Sceller pitons voiles d'ombrage dans chainage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 246 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour à tous.
Je vais procéder à l'installation de 2 grandes voiles d'ombrage ( 25m2 chacune qui doivent résister à des vents de 60km/h maxi), ce qui nécessite de prendre des points de fixation sur la maçonnerie.
En 1ère approche, j'envisage un scellement chimique (avec tamis) de piton M10 dans le parpaing creux.
Je me demande également si un scellement dans le chainage est une option envisageable et plus robuste ?
Merci de vos conseils avisés
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Tu as commandé à Dame météo des vents au max de 60Km/h ???
Et que se passera t-il si elle ne t'écoute pas !
En tout cas un scellement chimique dans du plein sera plus solide que dans du creux...
Combien de points d'encrage par toile ? 3 ou 4 ?
En bout de terrasse, c'est des piliers ?
JC
Bonjour JC
Pour la partie technique...3 points d'ancrage sur façade et 4 mats en bout de terrasse.
Pour le vent..60km/h c'est déjà très fort (c'est la résistance des voiles). Les voiles sont enroulables justement pour permettre de réagir vite et faciliter l'utilisation
Ok, je croyais qu'il s'agissait de voilure installée à demeure...
dans ma région, 60Km/h, c'est faible !
ne te pose pas trop de questions sur la solidité de tes points d'ancrage côté maison. Ils seront largement plus costaud que la fixation de tes mats avec un tel bras de levier. Et si la fixation des mats est correcte, ce sera la platine support ou les mats qui plieront...
Pour revenir à la fixation, si tu peux dans le plein, c'est super, sinon tamis et scellement chimique dans parpaing creux.
En terme de produite de scellement, quel est la différence entre Fischer FIS VS et FIS HT. Lequel serait le plus adapté ?
Le vs doit être vynilester donc plusbcostaud dans le plein
Quelques conseils : une fois le trou percé, il faut le brosser, dépoussière et renouveler l opération
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour...sur les 3 percages réalisés dans le chainage, 1 perçage de ute par un creux puis du plein (remplissage chainage ou jonction parparpaing ?).
La zone creuse semble peu large
Bref, tamis ou pas de tamis ?
Ou tamis coupé sur la 1ère partie avec creux.
En profondeur ça donne :
20mm enduit + 10mm plein+ 15mm creux, puis plein sur 80mm.
Vos avis sont les bienvenus.
Merci d'avance
Effectivement, pourquoi pas tamis coupé...
l'essentiel dans un scellement chimique, c'est d'être très minutieux sur le dépoussiérage.
Comme ton trou sur 80mm dans le plein n'est pas traversant, tu peux bourrer de la résine, puis pose tamis, puis résine à nouveau, puis tu insères doucement la tige filetée en la tournant pour bien faire pénétrer dans les filetages...
Tamis coupé signifie que sur l'entrée du trou je dois percer à 16mm pour le creux alors que le fond sera à 12mm (tige filetée dans le plein)
Ou alors tout percer diamètre 16mm ?
Personne pour un avis complémentaire ??Rolleyes
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h25
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
