Env. 10 message Nord
alors voila ma question un peu plus détaillée. je viens de réceptionner ma nouvelle construction et je dois y faire l'électricité. juste la rien de compliqué, sauf que je viens d'arriver au câblage de deux va et vient et d'un double va et vient. en soi, rien de bien compliquer. sauf que mes deux va et vient sont tirée dans la même gaines et mon double va et vient à également les 5 fils dans la même gaines sans repérage bien entendu (le seul que je sais repérer c'est le rouge pour la phase qui est à chaque fois commun, et je sais les mettre par paire les navette car je suppose qu'il ont fait un code couleur pour chaque vv).....donc ma question est, comment puis je repérer qui va ou? je n'ai pas encore l'électricité dans ce logement vous en douté bien du coup je ne sais vraiment pas comment faire.....je dispose d'un multimètres metrix et d'un testeur également. mais personnellement je n'ai encore jamais eu a m'en servir sauf en mécanique...
j'espère avoir réussi a bien détailler mon problème et que quelqu'un arrivera à donner une solution simple! merci par avance!
Salut
avec les couleurs des fils, c'est pas possible? Aârt les rouges, ils ont tous la même couleur.
si oui prendre un fil le relier avec un autre fil, voir si avec l'ohmmètre cela bip sur 2 fils à l'autre va et vient, et recommencer autant de fois qu'il le faut.
Dept : Charente Maritime
Malheureusement je ne retrouve aucune des couleurs sur les autre va et vient... ca aurait êté trop simple! je vais tenter comme ca en shuntant les cables. j'espère que ca va marcher.
CSTGM a écrit:Malheureusement je ne retrouve aucune des couleurs sur les autre va et vient... ca aurait êté trop simple! je vais tenter comme ca en shuntant les cables. j'espère que ca va marcher.
salut
en shuntant les fils avec ordre, cela fonctionne toujours, mais dans les arrivées aux va et vient il y a bien une même couleur sur 2 fils, tu shunte en 1° les fils de même couleurs
Env. 50 message Seine Et Marne
Un va-et-vient vient est toujours composé de 3 fils sur le premier inter et 3 fils sur le second. Un fil sert d'alimentation et les deux autres de navette.il vous faut repérer tout d'abord les fils navette, pour ce faire shunter 2 fils de la même couleur, à l'autre bout les sonner avec un appareil de mesure soit en ohmetre, soit en sonnette, une fois repérer, il reste à trouver le câble d'alim, celui qui vient du disjoncteur et l'autre qui va vers la lampe.
Bonne journée
En cache depuis avant-hier à 18h52
