Etanchéité entre murs mitoyens
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 349 fois
Env. 10 message Val De Marne
nous venons de faire construire notre maison en limite de propriété. Contre le mur de notre maison, chez le voisin, il y a un mur de clôture en escalier (car le terrain est en pente). Au dessus de ce mur, il y a une couvertine en aluminium orientée dans le mauvais sens (les eaux s'écoulent vers chez nous), elle-même prise entre des poteaux de grillage en aluminium.
L'idéal serait de faire faire une couvertine sur mesure et de remplacer celle du voisin. Mais ca va être très cher et il n'est pas sûr que le voisin soit d'accord.
Nous avons interrogé des professionnels du ravalement pour enduire ce mur qui est trempé chez nous. Ils proposent un solin, probablement en plomb pour qu'il suive plus facilement le mur en escalier, "collé" sur la couvertine du voisin avec du mastic SIKA afin d'éviter le retour d'eau du fait de la couvertine mal orientée.
Je m'interroge sur la durée de vie de ce mastic SIKA et me demande si, par précaution, on ne pourrait pas mettre entre les deux murs un joint en mousse qui se gonfle sous l'effet de l'humidité (si un tel joint existe).
Enfin voilà, nous serions ravis d'avoir des avis externes sur cette question qui n'est pas simple. Nous vous remercions pas avance de vos conseils.
Dept : Val De Marne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, pourquoi ne pas demander l'accord du voisin pour déposer sa clôture en alu, faire une étanchéité bitumineuse sur votre mur, puis remonter la clôture alu du voisin ?
Dept : Val D Oise
Le voisin a déjà donné son accord pour qu on démonte ses panneaux aluminium. Le problème est la partie de mon mur située sous le niveau de la clôture aluminium. Cette partie est maintenant inaccessible...
na0x65 a écrit:Salut, pourquoi ne pas demander l'accord du voisin pour déposer sa clôture en alu, faire une étanchéité bitumineuse sur votre mur, puis remonter la clôture alu du voisin ?
Dept : Val De Marne
Pour cette partie, il faudra réaliser un relevé d'étanchéité, une sorte de continuité des laids d'étanchéité de ton mur sur celui du voisin (au moins la partie à l'air du mur). Le sika tout seul ne résoudra pas le problème, il faut sika ou aquadere + étanchéité bitumineuse.
J'ai fait ça chez moi, je peux donner le contact de l'étancheur par MP si besoin.
Dept : Val D Oise
na0x65 a écrit:Pour cette partie, il faudra réaliser un relevé d'étanchéité, une sorte de continuité des laids d'étanchéité de ton mur sur celui du voisin (au moins la partie à l'air du mur). Le sika tout seul ne résoudra pas le problème, il faut sika ou aquadere + étanchéité bitumineuse.
merci de ta réponse. Je ne comprends pas où  je pourrais mettre une étanchéité bitumineuse ? Je n'ai pas accès à l'espace entre les murs (trop étroit)
Dept : Val De Marne
Salut,
J'ai parlé d'étanchéité au cas où le voisin souhaite conserver sa clôture alu. Autrement, il suffit de crépir votre mur, puis faire un relevé d'étanchéité entre le sommet de son mur et le votre.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 01h09
Photos d'enduits
Photos d'enduits
