Tarif changement tuile et necessité écran sous-toiture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 227 fois
Env. 100 message Rhone
dans le cadre de mon projet de réhausse de toiture, le constructeur m'a proposé non pas de déplacer les tuiles de mon toit existant au nouveau, mais de les remplacer au vu de de leur état (36 ans et peu voire pas d'entretien).
J'ai pour ma part demandé à ce que le reste des tuiles soit changé (par des tuiles identique Monier plein ciel) également pour ne pas faire du neuf sur vieux.
J'en ai pour 4500 € TTC pour une surface de 56 m (périphérie du toit en majorité donc peu de tuile de faitage mais plus de rives). A noter que le toit est accessible depuis la rue pour l'acheminement et l'évacuation avec un camion grue. Cela fait 80 € du m2. Je sais que le tarif pour la pose de ce type de tuile est de  39 à 45 € du m2.
Est-ce que le prix parait correct ? Je n'ai aucune idée du prix de la dépose et évacuation des tuiles mais j'imagine que c'est quais le double de boulot d'enlever et poser par rapport à poser en neuf.
D'autre part, il n'est pas prévu d'écran sus-toiture (c'est le cas sur l'extension) : est-ce recommandé ? Ce qui est mis en avant c'est que ce serait beaucoup plus cher. Il faut tout déposer d'un coup et refaire le littelage ?
Merci d'avance.
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
personne n'a une petite idée concernant la nécessité d'un écran sous-toiture et le cout en rénovation ?
De ce que je comprend, la différence est que pour changer des tuiles, il suffit de déposer les vieilles et de les remplacer par des neuves au fur et à mesure.
Pour ajouter l'écran sous-toiture, j'imagine qu'il faut d'abord tout retirer, puis poser l'écran, et mettre les tuiles neuves donc des difficultés supplémentaire notamment le camion grue qui gère les palettes pour la pose et l'évacuation?
Petit up si jamais quelqu'un sait notamment pour la pose d'un écran sous-toiture en rénovation ?
En cache depuis hier à 14h39
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
