Mur non croisé et respect de la norme sismique Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Drome
j'ai deux problème avec ma maison en construction, mon maçon a monté ma maison et n'a pas croisé les parpaings au niveau de deux poteau voir l'image ci-dessous plus explicite et les plans du bureau d'études montre aucune discontinuité entre ces 3 murs.
Ducoup ils ont fait ca pour le poteau a droite voir l'image, ils sont cassé les parpaing du mur de gauche et de droite rempli de béton entre les parpaing pour lié les deux mur, mais n'ont pas ajouté de ferraille sur le mur de gauche. pour moi la ferraille est calculé pour une dimension de poteau et a un rôle sur les forces en traction? j'aimerai savoir quoi en penser? même si j'imagine que ca va pas s'écrouler mais quoi penser de cette rustine?
Sur le deuxième poteaux il avait oublié de faire comme le premier poteau. Ducoup ils ont coupé/cassé on percé et mis des ferrailles en travers et coulé du béton voir l'image. qu'est ce que je dois penser de cette rustine/réparation?
Enfin dernière question dans mes papiers on me parle du respect de la norme PS-MI 89 révisées 92, quand je l'a regarde il est dis que si les décroché en X de la maison dépasse 0.25 de la longueur X de la maison, il faut faire divisé en élément la maison, Ducoup entre la zone habitable et mon garage il devrait avoir un joint de 4cm? pour respecter la norme sismique? sur les plans du bureau d'étude aucun joint n'a été prévu? quand cet norme n'a pas besoin d'être respecté?
Je vous remercie pour votre aide, je pense pas que m'a maison s'écroule mais ces réparation me pose quand même problème.
Sujet résolu !
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h32
