Raccordement Tableau secondaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Paris
je souhaite faire un tableau secondaire dans ma maison (la place du tableau principal ne permet pas d'agrandir les ligne d'un tableau plus grand).
Dans mon tableau secondaire j'ai deux rangées :
1ère rangée / avec 1 interrupteur 40 A  30 MA Type AC + 5 interrupteurs différentiels de 10 A à 20 A. + 1 Interrupteur 40 A 30 ma Type AC + 3 Interrupteurs différentiels de 16 A et 2*20 A.
2ème rangée : 1 Interrupteur  40 A 30 ma Type AC +3 interrupteurs différentiel pour prise et Chauffages. 16 A et 20 A.
- la distance avec le tableau principal est d'environ 10-12 mètres
Questions :
- est il possible vu ce que je mets sur mon tableau secondaire de faire ce montage vers le tableau principal ?
- Oui puis je faire le branchement directement sur les bornes principales du tableau principal ?
- Quel est la section des cables entre les deux tableaux 6 mm2 ou 10 mm2 ?
Merci pour vos retour
Josselin
Dept : Paris
Je suppose que vous parlez de disjoncteurs dans la dernière partie de chaque ligne
1/ Je ne comprend pas la question
2/ Non, il faudra mettre un disjoncteur au départ du câble de calibre adapté à la section du câble de liaison
3/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau, mais sans doute plutôt du 10² voire 16² si besoin de puissance très important.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Faut faire un bilan de puissance et avoir une idée du foisonnement.
A mon avis il faut 10mm2 et disjoncteur de départ à 40A mais il faudrait nous citer les charges branchées sur ce tableau secondaire
De : Le Creusot (71)
merci pour votre retour.
Oui pardon au depart des deux lignes du tableau secondaires il s'agit de disjoncteur 40 Ma type AC.
Donc pour être plus clair le calibre du cable sera donc du 10M2 Sachant que la longueur avec le tableau principal est de 12 mètres max et je vais alimenter prise + va et vient et 2*2 chauffages.
Ma dernière question : le câble de 10 M2 qui va rejoindre le tableau principal peut il être branché sur les bornes du tableau pour le rouge / bleu et terre ?
Sachant que l'arrivée sur le tableau secondaire sera aussi branché sur les bornes  bleu/ rouge et terre car j'ai fait les liaisons des  3  interrupteurs 40 Ma type ac.
Est ce clair pour vous ?
Josselin
Dept : Paris
