Dimensions poteaux portail ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 228 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour a tous ,
J'ai le projet d'installer un portail , il fera 1m70 de hauteur pour 4m50 de long , son poid environ 190kg .
je me pose la question des dimensions des poteaux , du 40*40 , ou 30*30 ? le 40 peut etre plus solide mais mastoc , le 30 plus discret mais moins solide ?
merci pour vos avis eventuel
Portail à 2 vantaux ou 1 seul vantail ?
JC
Env. 90 message Baziege (31)
Pour moi ce n n'est pas une question de largeur de poteau mais de ferraille
De : Baziege (31)
Merci a vous , c'est un portail coulissant
Membre utile Env. 600 message Gard
Merci pour ce sujet ! Je me pose exactement la même question pour un portail coulissant en alu.
Ok,
alors les contraintes sur les piliers sont bien différentes sur un coulissant par rapport à un battant.
Tu peux donc partir sur ton pilier en 30x30.
Certains choisissent des piliers en acier 100x100, sinon en alu de 150x150
JC
Merci JC , si je comprend bien , les poteaux sont soumis a moins de pression si portail coulissant ? donc les poteaux 30*30 serait suffisant ?
es ce valable quelque soit la longueur du portail ?
Est ce que pour un coulissant alu de 3m50 sur 1m80 de haut il faut partir également sur 2 piliers en 30x30? Je m'interroge sur la nécessité de 2 piliers en fait
Pour le feraillage des poteaux en 30*30 , on ne peux pas mettre plus solide que le chainage 15*15 en 10 mm ?
C'est pourtant déjà très bien une armature en 15x15 !
Oui c'est vrai , on toujours tendance a vouloir assurer le coup
Bonjour a tous ,
Au sujet du portail , si j'ai bien compris c'est soit il est manuel soit il est electrique , pas possible en meme temps ?
si le portail au depart je le fait manuel avec serrure et poignée , je pourrais toujours le motorisée plus tard ?
si je le motorise dès le départ , et que pour x raison je debraye le moteur et le laisse en manuel , il se refermera mais la fermeture du portail ne sera pas securisé ? c'est bien cela ?
Raymonds a écrit:Au sujet du portail , si j'ai bien compris c'est soit il est manuel soit il est electrique , pas possible en meme temps ?
c'est ça effectivement.
oui, bien évidemment
Mais le problème avec un portail coulissant, c'est qu'il ne faudra pas que la poignée extérieure soit trop proéminente car elle touchera le pilier...
ou alors il faut qu'elle soit escamotable
et oui, mais tu peux alors installer une serrure manuelle
mais si le portail est motorisé, je ne pense pas que tu puisses souhaiter revenir à l'utiliser manuellement ; c'est tellement confortable d'appuyer sur une télécommande...
Le débrayage est utile que pour l'entretien et lors de panne.
Merci JC pour ta réponse . je regardais les moteurs , il y a le débrayage manuel au niveau du moteur au cas ou l'on n'es bloqué dans la propriété , j'ai vu aussi qu'il y a le sélecteur a clé , le selecteur peut ce mettre a l'exterieur au cas ou l'on reste bloquer dehors ?
Il existe tout un tas de kit de déverrouillage de portail coulissant depuis l'extérieur.
Il faut faire attention lors de l'achat de la motorisation et mieux vaut prendre le kit proposé par la marque adapté au modèle choisi.
En gros, c'est une serrure à installer à l'extérieur (sur mur ou pilier) et qui, par l'intermédiaire d'un câble dans gaine, déverrouille le dispositif d'entrainement. Il y a plusieurs principes et à des prix bien différents !
Bonsoir a tous , ( merci jc)
je reviens sur mes pilier , pour des pilier en 30*30 , quelle dimensions mettriez vous dessus ? des chapeaux 40*40 ou des 50*50 ? j'aimerais eviter au maximum les coulures , et il ne faudrait pas que cela choc . pour le dessus de muret le max que j'ai vu ce sont du 30cm de large .
vos avis sont les bienvenus
Pour un pilier 30x30, il faut un chapeau 40x40.
il y a la rainure anti goutte d'eau sous le chapeau ; ça devrait suffire.
effectivement si les chapeaux font 50x50, ça risque d'être un peu trop disproportionné.
Je ne connais pas l'épaisseur de ton muret, mais les couvertines sont aussi équipées de la rainure anti-goutte d'eau ; donc pas besoin que ça déborde beaucoup. Et pareil, si ça déborde trop, ça sera pas très esthétique.
En cache depuis hier à 22h30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
