Rehaussement de sabot de portail
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 444 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour a tous.
J'ai une question simple, mais d'abord, j'explique :
Nous avons fait des travaux devant la maison, à savoir un enrobé sur 100m². au niveau du portail, les maçons ont coulé une bande de béton entre les 2 poteaux. En remontant le portail, je me suis aperçu que je devais le rehausser car l'enrobée est plus haut que le terrain avant travaux. Pas de soucis.
J'ai acheté un nouveau sabot de portail, et je dois le rehausser aussi, de 4cm.
je me suis fait un coffrage pour faire un plot (donc environ 20x14x4cm).
Ma question : dois je le faire en béton ou avec du mortier? Ayant coulé une dalle béton dernièrement de 16m² pour la piscine, il me reste largement de quoi faire pour ce petit plot, mais est ce une bonne idée? ne je n'y connais pas grand chose... je suis capable de le faire tout seul, mais compliqué pour moi de savoir avec quoi le faire.
pour info : j'ai prévu pour renforcer le tout, de percer la bande de béton existante pour y glisser des tiges en métal (reste de ferraillage).
J'avoue ne pas bien comprendre. Avec une photo, ce serait plus simple. Pour moi, si vous devez remonter votre portail à cause de l'enrobé, alors le sabot sera automatiquement à la bonne hauteur, sur cet enrobé...
Attention cependant à comment vous allez remonter votre portail. Car repercer vos pilastres 4 cm plus haut, ils risquent d'être fragilisés (risque d'éclatement autour des fixations à terme).
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:Bonjour,
Alors, le portail est déjà rehaussé..j ai juste ajouté quelques rondelles au niveau des gond. La c est le sabot que je dois rehausser. Donc je dois lui faire une base.
photo please..
Ok mais quelle est la nature du sol où vous devez surélever ce sabot ?
ericStMalo a écrit:Ok mais quelle est la nature du sol où vous devez surélever ce sabot ?
C est du béton.
president13 a écrit:Bonjour,
photo please..
Je ne suis pas sur place là.
Pour être plus clair :
Entre les 2 poteaux il y a une bande de béton. Si je visse mon sabot directement dessus, il me manque 4cm par rapport au portail. Donc je dois le rehausser de 4cm.
Le souci est qu'un petit carré de béton ne va pas tenir collé tout seul sur un béton plus ancien.
Il va falloir piquer la surface, voir mettre un ancrage mécanique. Pour faire adhérer les mortiers, je fais une barbotine à base de colle à carrelage (il y a de puissants agents adhésivants) que je place sur le support bien nettoyé et humidifié.
Il faudra fortement doser votre mortier.
Pour la fixation du sabot, il faudra chercher le béton sous ce plot. Ce plot ne doit être qu'une entretoise.
Et une autre solution sans doute plus propre encore : vous découpez une dalle de 4 cm d'épaisseur que vous collez à la colle à carrelage en piquant toujours le support, et vous fixez à travers le sabot, sur le même principe que cité ci-dessus.
Et pourquoi pas creuser un peu le béton, perçer au fond pour y sceller deux tiges filetés (si sabot à 2 trous), faire un coffrage en surface (qui donnera la forme du plot), mortier de réparation avec sikalatex là-dedans.
Les tiges filetés feraient office d'armature, mais on pourrait remettre une cage autour.
le fait de creuser le béton en place, permet de mieux ancrer le plot coulé.
president13 oui tout à fait, mais dans ce cas il faut prévoir les goujons en inox. Personnellement, j'ai déjà eu des problèmes avec le sikalatex (moins performant que ma colle à carrelage...)
ericStMalo a écrit:president13 oui tout à fait, mais dans ce cas il faut prévoir les goujons en inox. Personnellement, j'ai déjà eu des problèmes avec le sikalatex (moins performant que ma colle à carrelage...)
oui, tige fileté inox.
sikalatex c'était plus pour l'adhérence, avec un mortier de réparation ça devrait être plus résistant.
la colle à carrelage reste aussi une bonne idée !
Ce que j'avais pensé faire : faire des trou pour placer des tige en metal vertical (issue de feraillage restant pour le beton) qi depasseront de 2cm de mon sol, donc 2cm dans le plot. faire aussi quelques trous legerement en biais pour que le beton coule dedans. ensuite, une fois le plot fait en beton et secher. en toute logique, ca devrait etre solide. la fixation du sabot sont prevu avec 3 vis et chevilles.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
A mon sens pas besoin de s'embêter à faire des ancrages dans la longrine existante.
Il faut poser le sabot avec des tiges filetées assez longues, régler le sabot à la bonne hauteur avec écrous dessus et contre-écrous dessous.
Puis bourrer sous le sabot au mortier sans retrait.
Au pire beton si vous n'avez pas envie d'acheter autre chose, mais il y aura du retrait.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Bonsoir;
La dernière solution me parait la plus simple.
Mais pas la peine d'investir dans un sac de mortier sans retrait qui coutait déjà 70 euros ils y a quelques années.
Surtout  que le dosage en eau est délicat pour pas que ça coule.
Le retrait du béton c'est environ 0,5mm par mètre, soit 2/100e sur 5 cm . Un mortier pas trop chargé en ciment, environ 4 à 5 volume de sable pour un volume de ciment mélangé avec le minimum d'eau suffirait.
Possibilité de faire quelques tours de fil de fer fin entre les deux tiges filetés pour améliorer la tenue du mortier
De : St Etienne (42)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h53
