Centralisation Volet roulet YOKIS
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 427 fois
Env. 100 message Loire
je vous remercie par avance.
Voilà dans la partie séjour, j'ai 5 volets roulants et 3 dans la partie nuit.
J'aimerai les centraliser, J'ai regardé avec YOKIS et je suis intéresssé.
Je voudrais avoir des retours bon ou mauvais, vos avis sont les bienvenus!!!
Il y a un système radio  ou avec fil pilote. comment savoir si j'ai fil pilote d'installé ?
Je pense je vais devoir intaller en radio.
Différence entre les 2 avantages inconvénients?
Par la même occasion, j'en profite, peut-t-on mettre une minuterie sur des prises murales de la maison et également dans le tableau électrique?
Je vous remercie.
Dept : Loire
Hello
sur une installation déjà existante, il m'étonnerait que des fils pilotes soient existants.
La solution radio est plus chère mais idéale en existant et aussi si on veut commander à distance, créer des scénarios.
Dept : Manche
Comment commence l'installation. Déjà changer les boîte d'encastrement ? Ensuite?
Pas de problème marche sans souci de?
Dept : Loire
Aucun soucis avec yokis, j'en ai posé pas mal, j'en ai en stock dans mon fourgon.
pour le reste, tout dépend comment c'est fait chez toi et ça, seul toi le sait
https://www.yokis.fr/ouvrant/volets-roulants/
c'est garanti 5 ans.
Dept : Manche
MVR500MRP a quoi sert ce module ?
Qu'est ce qu'il faut que je renseigne ?
Dept : Loire
Le mvr500mrp est le modèle que l'on met dans un tableau, comme un contacteur jour/nuit par exemple
Dept : Manche
On relie tout ça comment ?
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,j'ai une centralisation YOKIS (7 volets)en filaire depuis 11 ans,aucun souci.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Ducat42 a écrit:On relie tout ça comment ?
en lisant les notices, c'est fait pour
Dept : Manche
Si je viens la c'est pour être éclairé... Je change me boîte d'encastrement et mets des plus profonde s branche un micro module radio dans chaque volet. Et après ?
Je n'ai juste les micromodules a acheter et une télécommande et en avant ?
J'ai le choix entre module tableau ou dans interrupteur ? C'est la même chose ?
Dept : Loire
Ducat42 a écrit:Si je viens la c'est pour être éclairé... Je change me boîte d'encastrement et mets des plus profonde s branche un micro module radio dans chaque volet. Et après ?
bonjour
on t'a demandé comment c'est fait, on ne sait toujours pas.
ou est chaque alimentation 230V?
ou va le câble de chaque volet?
que est le type actuel de commande de chaque volet?
selon ces infos, il y aura un peu plus de réponses utiles
Dept : Manche
La notice du produit chez Yokis est bien faite
La recopier ici n'a pas d'intérêt, d'où la remarque de RFCO
Mais on va répéter quelques points
Si vous partez sur la solution radio, le plus pertinent de mettre les modules au niveau des boutons de commande.
Pour les boutons vous avez 2 choix :
- un simple bouton poussoir
- un bouton montée descente associé à l'accessoire R12M
Pour la centralisation elle est possible soit en radio, soit en filaire, mais quitte à avoir des modules radio, aucun intérêt à s'embetter à câbler en filaire (sauf grandes longueurs qui occasionnerait des problèmes de portée)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous
Je m'apprête à centraliser les volets mais je suis un perdu
Je vous joins une photo.
J'ai un interrupteur montée descente Schneider
Je vous remercie par avance.
Bonne journée
Dept : Loire
Et quelle est votre question ?
Carminas
Dept : Cantal
Pour le branchement du module yokis radio comment procéder
Dept : Loire
Quel module vous avez ?
Carminas
Dept : Cantal
MVR500ERP
Dept : Loire
En commande radio ou filaire ?
Carminas
Dept : Cantal
Radio avec hub
Dept : Loire
Donc vous mettez le micro module dans le boitier d'encastrement du volet
- montée/descente : noir de gauche et gris en O et F (si le sens de fonctionnement est inversé, permutez)
- neutre (à récupérer) sur N
- phase (noir de droite et gris) sur L
Vous placez un émetteur radio où vous voulez
Si vous voulez ajouter un poussoir filaire il faut y raccorder :
- une phase
- un retour poussoir qui sera connecté en BP du MTV500ERP
Carminas
Dept : Cantal
Vous parlez noir gauche la phase qui arrive à l'interrupteur ?
Est il possible d'avoir un dessin. J'ai la notice mais je n'arrive pas avec mes câbles .
Pourrais-je utiliser mon interrupteur pour l'utiliser individuellement ?
Dept : Loire
Sur la photo, il y a 2 noir, un à gauche un à droite
Pas votre interrupteur mais un poussoir, sinon il faut l'accessoir R12M comme je vous l'ai indiqué plus haut
Carminas
Dept : Cantal
Ok du coup je ne peux pas le faire ce weekend.
Ok pour les noir gauche et droite mais comme il y a 2 photos je préfère parler de noir volet ou noir compteur.
Cet accessoire je l'insert comment avec mon bouton d'origine.
On est d'accord que je possède une hub je pourrais faire des scénarios avec et si je veux faire manuellement je pourrais ?
Dept : Loire
Noir de droite = compteur
Noir de gauche = volet
Vous pouvez toujours simuler un poussoir en faisant un aller retour rapide avec l'inter.
Ca vous permettra de tester ce week end
Pour le câblage du R12M il faut faire :
- sur votre inter : phase sur L
- sur votre inter : borne montée reliée au orange du R12M
- sur votre inter : borne descente reliée au vert du R12M
- gris du R12M relié au BP du MTV500ERP
Carminas
Dept : Cantal
Par contre ils disent que des boîtes d'encastrement de 50 sont ok mais essayé c'est pas possible non?
Dept : Loire
C'est un peu chaud mais on y arrive
Sinon il y a les boites "chaussette" spéciales pour micro module
Carminas
Dept : Cantal
Ok bon je changerai tout ça pff.
Pour ma télécommande mural yokis 4 touches peut elle être ajusté avec finition de chez Schneider ?
Dept : Loire
Je n'en sais rien
Carminas
Dept : Cantal
J'ai reçu mes r12m. Je peux très bien tout branché et les utiliser normalement et les connecter entre eux plus tard. Je pense pouvoir tout faire d'un coup? C'est bon
Dept : Loire
Puis je brancher les modules. Utiliser les interrupteurs normalement en étant branché et les connecter le weekend prochain.merci
Dept : Loire
Je ne comprend pas bien votre question
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour puis-je installer le r12m le module MVR500ERP. Et le connecter entre eux et la hub plus tard, car je vais le faire petit à petit car pas trop le temps de tout faire d'un coup.merci
Dept : Loire
Dur les r12m les câbles dont vert blanc marron
Dept : Loire
Je ne connais pas le fonctionne du Hub
Mais sans doute que vous pouvez faire bout par bout
Pour les couleurs R12M je vous l'ai indiqué dans mon message du 4/12 à 15H
Carminas
Dept : Cantal
*Sur les r12m les câbles sont vert blanc marron
Le vert descente inter
Le marron monter inter
Le blanc sur module borne BP
La terre protéger avec wago
Le neutre volet et neutre compteur sur wago et relier neutre module
Dept : Loire
Carminas a écrit:Je ne connais pas le fonctionne du Hub
Oui mais il n'y a pas d'orange
Veuillez lire mon message précédent si c'est ok.
Dept : Loire
Ducat42 a écrit:*Sur les r12m les câbles sont vert blanc marron
La phase volet et phase compteur sur wago et relier phase module
On est ok?
Dept : Loire
Je me suis bassé sur la photo
marron = orange
blanc = gris
Votre descriptif semble OK, si votre volet a besoin de la phase
Vous pouvez éviter le Wago Wago en vous repiquant sur l'inter
Carminas
Dept : Cantal
Mon volet a l'air d'avoir besoin de la phase j'ai regardé pour enlever le wago mais je ne vois pas comment.
Sur l'origine les 2 bornes phases de l'Inter étaient prises. Volet et phase compteur et la du coup il faut alimenter le module, non? Je ne vois pas comment ?
Ça m'arrangerait car c'est chaud de tout fermer
Dept : Loire
Vous avez regardé si on peut mettre 2 fils par borne du MVR500ERP ?
Car dans ce cas, on pourrait faire ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Oui j'avais essayé mais non. Merci pour le schéma top!
Du coup obligé de mettre des wago...?
Dept : Loire
Si on ne peut pas se repiquer pas d'autres choix que les Wago
Prendre les plus petits : séries 2273 (rigide) ou 221 (souple et rigide)
Carminas
Dept : Cantal
Je me suis remis dans ma centralisation.
Mais le bouton d'origine des volets roulants fonctionne un coup sur 2 et pas forcément sur le bouton demandé.
Un coup la demande de monté fait monté une autre fois fait descendre et d'autre fois rien. La demande de stopper fait monter c'est vraiment aléatoire.
Pourquoi ?
Dept : Loire
Dept : Loire
Pourquoi ?
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 19h26
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
