Chainage Surbot à reprendre sur radier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Somme
Je suis nouveau sur ce forum que j'ai déjà pourtant visité quelques fois à la recherche de bonnes informations ou par curiosité. J'ai une question sur mon chantier du construction d'un garage en ossature bois.
Le chantier : je fais un garage de 5x5.5m sur un radier de 18cm déjà en place. Je compte faire un surbot (surbau ?) avec des parpaings à bancher pour éloigner de l'humidité ma lisse d'ancrage. Je ne suis ni en zone sismique, ni en zone termite. Murs de 2.40m (surbot inclus) + toiture double pans en ardoise.
Mon idée : mettre des fers à béton verticaux par scellement chimique dans le radier le long des murs + blocs à bancher autour des fers + fers horizontaux tous le long du surbot avec recouvrement adéquate + béton coulé dans les blocs.
Ma question porte sur les fers verticaux. Ils ressortent verticalement tous les 17cm si j'ai bien compris.
- Quel profondeur prévoir dans le radier pour le scellement des fers ?
- Comment lier les fers verticaux repris du radier avec les fers horizontaux du surbot ?
- Est-ce que des fers verticaux et horizontaux en D8 suffisent ?
J'ai essayé d'être précis mais court ! Merci par avance à ceux qui pourront partager leur connaissance ici. Bonne journée.
Dept : Somme
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
tout cela me parait surdimensionné.
Le rôle du surbot est d'éloigner le bois de l'humidité mais c'est pas à proprement parler un élément structurel. S'il n'était pas là en vous fixant sur le radier la structure aurait exactement les mêmes propriétés.
J'ai un projet assez similaire et j'ai aussi prévu des scellements chimiques et des blocs à bancher. En revanche ce sont des tiges filetées que j'ai prévu de sceller dans le radier et qui traverseront les BAB.
Ainsi la lisse d'ancrage sera fixée directement au radier et les BAB remplis de béton formeront une sorte d'entretoise géante.
PS : dans mon projet ce ne sont pas des BAB mais du béton cellulaire
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci beaucoup Coroebus pour votre réponse et le détail de votre propre chantier, c'est très intéressant.
Je comprends votre point de vue mais en discutant de ce sujet sur un autre forum (bois.com), j'ai eu un retour un peu différent sur le rôle du surbot, en gros il m'a été remarqué que : "il reprend tous les efforts de la construction, descentes de charges verticales, efforts horizontaux dus au vent et résultants des combinaisons de charges et forces" (message de Boisphile). Cela me parait cohérent.
Du coup j'aimerais bien assurer ce point en surdimensionnant un peu s'il le faut. Mais je butte sur ce chainage de liens verticaux/horizontaux.
Dept : Somme
La liaison des fers horizontaux et verticaux est assurée par le béton lui même. Les ligatures que l'on fait avant de couler servent justes à tenir en place les fers pendant la prise du béton.
il faut juste respecter les recouvrements des fers horizontaux lorsqu'ils ne sont pas d'une seule pièce (30cm je crois mais à vérifier)
Pour le scellement chimique il y a une règle sur la profondeur en fonction du diamètre qui doit être indiquée par le fabriquant. Il faut être très vigilant sur le parfait dépoussiérage du trou.
Merci pour tes retours.
Pour le calcul du recouvrement c'est avec multiplicateur du diamètre du fer à béton : 30 ou 50 je vais revérifier, j'ai l'info.
Pour le scellement, oui j'ai vu ça et je me suis équipé de poire à souffler et goupillon. Avec l'aspirateur en plus je devrais rien laisser dans les trous.
Je bloque sur la mise en oeuvre : faut-il par exemple sceller des équerres dans le radier pour pouvoir reprendre les chaînage horizontaux des blocs à bancher ? Ou faut il ajouter des équerres pour lier fers verticaux et horizontaux ? Ca va faire beaucoup de ferraille et j'ai peur que la résistance du beton dans les blocs à bancher en souffre. Je parts sur des fers verticaux tous les 17 cm pour en avoir dans et entre les blocs. A votre bon coeur m'sieurs dames !
PS : j'ai regardé ton album photo de chantier. Superbe maison !
Dept : Somme
On construit des piscines comme cela et elle doivent subir des contraintes qui n'ont rien à voir avec ce que ton garage ne subira jamais.
Je te l'ai dit c'est surdimensionné
Merci pour la maison, il y a plein de chose qui vont arriver encore.
Merci ! Je comprends ton retour Biggrin
Mais je voudrais avoir théoriquement la manière optimale de poser ces fers à béton. Quand bien même ce serait surdimensionné. Le bâtiment fait presque 30m2 avec une prise au vent conséquente. D'où mon envie d'assurer ce point plus que pas assez Smile
Dept : Somme
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
