Choix du matos pour arrosage enterré ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Herault
J'ai le projet de faire un système d'arrosage enterré pour du gazon, et je me heurte à faire des choix sur le matériel mais je suis novice en la matière.
Mon arrivée d'eau de la commune est un tuyau de 25 mm de diamètre, j'ai 4 bar et entre 4000 et 4500 L/Heure quand je fais les tests (pour un sceau de 10 l je met entre 8 et 9 sec à le remplir). J'ai pas de réducteur de pression.
Ma question principale que je me pose c'est :
Est-ce que je pose un tuyau en 25 ou en 32 mm pour mon système d'arrosage.
En cherchant sur le net, je vois souvent qu'entre 1700 à 2200 L/h on reste en 25, et au delà de 2200L/h on passe en 32. Mais à mon arrivée est en 25, et j'ai 4000 L/h au minimum. Selon certaines personnes en magasins type Casto ils n'en voient pas l’intérêt de passé en 32, moi non plus mais je sais pas au final.
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aiguiller à faire un choix judicieux.
Ma seconde question est basée sur le nombre de voies. J’ai pensé à 2 voies selon l'explicatif qui suit, mais est-ce juste ?
Mon terrain à arroser fait 300 m² environ, et en faisant les rayon d'actions des tuyères selon le contournement de la maison (car elle est au centre du terrain), j'en ai conclu qu'il m'en fallait 22. En faisant le calcul de débit par tuyère (Hunter PS04 12-10-12-15-17) je suis à un total de 5370 L/Heure pour 22 tuyères.
Donc logiquement je peux faire 2 voies, une avec 13 tuyères (2820 L/h) et 9 Tuyères (2550 L/h). J'ai essayé d’équilibré le débit par voies en fonction du départ de mes voies via le regard.
Voilà, si quelqu'un me m'aider à faire les bons choix, ça serait très sympa.
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Conclure d'une "étude" personnelle que pour arroser 300 m2 de terrain il faut un tuyau de 32 et 22 "tuyères" est une erreur d'appréciation manifeste; cela voudrait dire que 90% des pavillons individuels en France ne peuvent pas être arrosés correctement, et que le monde est au bord de sa perte...
Un court croquis, faisant apparaître le terrain et la maison, nous permettrait peut-être de faire des propositions plus constructives (ce ne doit pas être si difficile que cela).
De : Arzal (56)
waddlelou34 a écrit:[...] j'ai 4 bar et entre 4000 et 4500 L/Heure quand je fais les tests (pour un sceau de 10 l je met entre 8 et 9 sec à le remplir).
4 bars c'est bien. C'est la pression statique.
4000l/h c'est bien, c'est le débit à pression nulle.
Mais ce qu'il faut savoir c'est quel est le débit dynamique, à la pression nécessaire au fonctionnement du système.
Si les arroseurs ont besoin de 2,8 bars, il faut savoir quel est le débit disponible à 3 bars environ.
Lors de la mesure du débit avec le seau, il faut brider le flux avec une vanne ou un robinet en bout de tuyau, pour que la pression juste en amont de cette vanne soit de 3 bars, mesuré avec un manomètre.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Voici le plan du terrain. De plus j'ai revu un peu la disposition, et au final j'ai besoin d'une tuyère de moins, ce qui me fait un total de 21 tuyères au lieu de 22.
Du coup le total du débit est de 5180 L/Heure. je compte faire 2 voies, l'une pour 2820 L/H et l'autre 2360 L/H.
J'ai mesuré le débit avec un mano et j'ai bien 4 bar.
Voilà dites-moi ce que vous en pensez.
Dept : Herault
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
