Raccordement EDF et Compteur supplémentaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.254 fois
Env. 20 message Bdr 13
Je laisse un SOS à qui pourra m'éclairer à propos du raccordement EDF.
Historique :
J'ai acheté un terrain en lotissement, à un particulier qui avait acheté le terrain directement au lotisseur France Conseil.
J'ai donc fait construire ma maison par Villas Prisme (Domasud) qui me pose le tableau électrique et me fait la VRD (du compteur au tableau).
Le constructeur me dit il y a 2 semaines : "Il faut appeler EDF pour savoir si nous tirons les fils ou si c'est eux qui veulent le faire. Dans le 2 eme cas on vous rembourse le passage des fils".
J'appelle donc le service raccordement EDF qui me fit OK pour que le constructeur tire les fils. Mais si il y a + de 30m du compteur à la maison, il faut ajouter un compteur supplémentaire accolé au premier compteur. Bon déjà je n'avais jamais entendu parler de çà.
Je fait le rapport à mon chef de chantier, qui m'indique qu'effectivement il y a + de 30m. Je rappelle donc EDF qui me demande qui a fait la demande de raccordement, qui a fait poser le compteur à la limite du terrain, etc ... Evidemment je ne sais pas trop quoi répondre ni quoi dire, et je comprends apparemment qu'il va falloir que je contacte le lotisseur pour avoir la référence de mon compteur.
A savoir que je n'ai jamais eu le moindre contact avec eux, que le syndicat du lotissement est presque en procès avec eux pour malfaçon au niveau des évacuations d'égouts, qu'ils sont injoignables ....
Bref je commence sèrieusement à paniquer ... Et mon constructeur qui me dit : "Ben j'ai eu un client dans ce cas, il a dû se débrouiller pour installer un compteur supplémentaire, ce n'est pas à nous à nous occuper de çà".
Alors moi qui n'y connait rien et qui doit emménager fin juin sous peine d'être à la rue, je commence sérieusement à paniquer !!!!! En plus je n'y comprends pas grand chose ....
Je vais essayer de me renseigner auprès de mes voisins, mais si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, il est le bienvenue.
D'avance merci.
De : Bdr 13
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Si tu as + de 30m entre ton tableau et l'arrivé EDF (la boite) ton (unique) compteur se trouvera derriere la boite EDF et sera posé par EDF car ca leur appartient. Le cable entre ce compteur et le tableau pourra etre pose pour qui tu veux mais pas EDF.
Si il y a moins de 30m, ton compteur sera a cote de ton tableau et EDF te posera le cable entre la boite et le compteur.
Le compteur derriere ta boite EDF n'a pas été posé lors de la viabilisation sans doute parce que personne ne pouvait prevoir l'emplacement de la maison et donc la distance entre ton tableau et la boite EDF.
Il faut qu'EDF te pose ton compteur et ensuite tu passes le cable entre le compteur et ton tableau.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Merci beaucoup pour la réponse ...
Par contre, sais-tu combien peut coûter la pose de ce compteur ?
Enfin bon, à l'entrée du terrain, j'ai 4 boitiers, faudra que je regarde à quoi cela correspond ....
De : Bdr 13
D'apres ce que j'ai compris, le raccordement c'est 750€ HT si le reseau est a moins de 30m de la limite de propriété. Si compteur derriere la boite, + 250€ HT.
Super bloggeur Env. 900 message Villeneuve Les Beziers (34)
J'ai fait posé ce fameux deuxieme coffret qui contient le compteur et il coute 300euros,ma maison est à plus de 30m.Ce n'est pas à la charge du lotisseur mais à la tienne.
Donc tu appelles edf pour faire la pose du deuxieme coffret et la mise en service,tu dis que tu es à plus de 30m sur un terrain viabilisé.Ne commence pas à poser des questions à la standardiste car tous les gens que j'ai eu au telephone s'embrouille entre racordement ,viabilisation,branchement.............
Tu demandes POSE DU 2° COFFRET et MISE EN SERVICE, c'est tout. Wink
3 eme maison lancée!!
De : Villeneuve Les Beziers (34)
Env. 200 message Cote D'or
idem, 2ème compteur à ta charge
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Toulon (83)
il ne peut pas y avoir un deuxième compteur, mais si ta maison est a plus de 30 mètres il y aura 2 DISJONCTEURS un en lilite de propriéte et un autre dans ta maison.
De : Toulon (83)
rectificatif :
à plus de 30m il n'y a bien sûr qu'un compteur, placé à la limite de propriété.
le 1er coffret sert pour les branchements (disjoncteur), le 2ème abrite le compteur.
par contre, il faut poser un disjoncteur dans ta maison (pas un type S), pour pouvoir réarmer quand ça saute. Le disjoncteur en limite de propiété est un type S (selectif), qui disjonctera en 2ème.
Dept : Cote D'or
lulo a écrit:J'ai fait posé ce fameux deuxieme coffret qui contient le compteur et il coute 300euros,ma maison est à plus de 30m.Ce n'est pas à la charge du lotisseur mais à la tienne.
Effectivement après discussions avec mon constructeur, EDF et mon électricien, la pose du deuxième boitier, contenant le compteur est à ma charge et j'ai demandé donc Mise en service + pose 2eme coffret ...
Au sujet du lotisseur, c'était seulement pour avoir les références de viabilisation du terrain, mais EDF les a retrouvé (après 10 bonnes minutes à chercher sur leur s ordinateurs tout de même !!!!).
Tout est rentré dans l'ordre, à part que çà va me faire près de 1000€ de ma poche en plus (dont 750 apparemment qui étaient déjà prévus pour raccordement).
PS : C'est vrai qu'on s'embrouillent vite avec tout ces termes !!!!
De : Bdr 13
Si tu as acheter ton terrain viabilisé, le raccordement a été fait et donc les 750€HT ne sont pas à payer. Pour le 2ieme coffret avec disjoncteur et compteur EDF, c'est 250€ HT.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h31
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
