Quelle hauteur de caisson pour cette hotte
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 316 fois
Super bloggeur Env. 500 message Seine Maritime
Nous allons opter pour ce modèle de hotte dont le poids est de 27 kgs.
Je vous joint les dimension ci-dessous :
Je compte poser un caisson au dessus de l'îlot par contre j'ai plusieurs question :
- Est-ce que le BA13 du faux plafond va tenir la charge ?
- Est-ce que le BA13 où va reposer la hotte va tenir également la charge ?
- De quelle profondeur mon caisson doit être sachant que nous allons l'utiliser en mode recyclage uniquement ?
Pour le caisson, je pensais fixer sur le faux plafond des rails et des montants puis sur la plaque de BA13 sur laquelle va reposer la hotte, 2 tasseaux de 5 cms de haut comme décrit dans vidéo :
Dept : Seine Maritime
Bonjour, pour la tenue, ça devrait le faire. Si vous avez un doute, rien n'empêche de renforcer le plafond sur le quel sera pris votre coffrage.
Pour la hauteur, il vous faut un minimum de 30 cm, pour les autres cotes ça dépend du modèle de votre hotte.
Pas de moteur déporté? C'est dommage, vous auriez éliminé le bruit, les vibrations etc...
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, comment je peux renforcer le plafond ?
J'ai vraiment peur que le BA13 ne supporte pas les 27 kgs :(
Je viens de voir qu'une plaque de BA13 supporte 15 kgs maximum, du coup il faudrait que je vois avec mon CDT s'il peut faire renforcer la zone où la hotte sera placée mais je ne sais pas comment faire.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Ma méthode avec un plafond suspendu en ba13 si accés au dessus
Je place un morceau de panneau de copeau pressé 19 mm dessus les rails et suffisamment grand pour qu'il porte sur plus de 2 rails.
Je découpe le passage de l'alimentation  et éventuellement le tube de sortie des vapeurs.
Je découpe proprement le ba13 au droit de l'habillage de la hotte pour fixer, sur le panneau, le bati de suspension, puis met la hotte en place.
Si c'est mal découpé je colle une baguette d'angle sur le ba13
De ce fait elle ne bouge pas.
Il m'est également arrivé de ne pas découper le ba13 mais de placer un complément de l'épaisseur des rails et dans ce cas fixer le bati au travers du BA13 sur ce complément lui même vissé sur le panneau au dessus
De : Conflans En Jarnisy (54)
Une hotte de plafond ne porte pas sur le placo, elle vient en appui contre le placo. Le plus important c'est le chevêtre. Le mieux est de faire une ceinture du chevêtre en fourrures classiques, puis je viens visser dans la fourrure (donc dans le plafond), des tasseaux dont la hauteur est déterminée par le fabricant de la hotte (les ailettes qui permettent de plaquer la hotte ont une course différente d'une marque à l'autre).
Je n'ai jamais vu un plaquiste, malheureusement, capable de réaliser correctement ce chevêtre: défaut d'équerrage, pas de renforts, pas bien axé etc...
Le mieux est d'attendre que tout soit fait (murs et plafond) puis déterminer l'axe exact de la hotte. A partir de là, c'est plus simple pour le plaquiste.
Si le CDT donne des cotes, je mets ma main à couper que ça ne sera pas bon!Smile
Bonjour sumotori22
La vidéo ne montre aucuns rails de support ba13
Poser un chevêtre en fourrures exactement à l'endroit du bâti de hotte c'est, je pense illusoire, même pour un pro que ce soit même avec la position de la hotte connue  à l'avance car les dimensions de ces bâtis ne sont pas standards.
Je pense qu'ils refuseront.
J'en ai posé 1 chez la belle mère à mon fils , 1 chez mes 3 enfants,1 chez une amie avec une de mes méthodes ci dessus.
Auparavant dans mon ancienne maison j'avais adopté cette méthode pour fixer un ventilateur à 5 pales et 3 lampes au plafond d'une pièce.
Dans le cas qui nous préoccupe, il lui faut fabriquer un caisson accroché au plafond avec une hauteur H et des dimensions d'ouverture, permettant la fixation par clips et vis du corps de la hotte,  de 410 965 ou 1165 ,le tuyau de sortie vapeur étant sur le coté et non pas vertical comme une hotte traditionnelle.
Ce qui est énorme et moche malgre que ce caisson est en inox complet, comme la hotte ( pro) , d'un de mes garçons qui est cuisinier .
Imagine un tuyau rectangulaire inox de 450 x 1000 de 1600 pendu au plafond.
Sur la photo celui de ma fille doit faire 350 350 1600.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
C'est pour ça qu'un moteur déporté est une meilleure solution...mais pas le même prix.
Personnellement, jamais je n'irai installer, chez moi, une hotte de plafond sans moteur déporté, trop bruyant, trop de vibrations, quoi qu'en dise le fabricant ou le commercial!
Je partirais plus sur une hotte îlot plus classique ou design.
Dans la vidéo ci-dessous, on voit bien comment est fait le coffrage pour la hotte mais je ne comprends toujours pas comment le BA13 ne casse pas sous le poids de la hotte.
Ce qui est sûr c'est que nous allons attendre que le cuisiniste vienne poser l'îlot et ensuite nous ferons le coffrage et on terminera pas la découpe du coffrage pour intégrer la hotte.
Je suis novice vous l'avez compris mais quand je regarde les différentes vidéos comme celle que j'ai post au dessus, il y a un simple cadre en fourrure sur le plafond et la hotte repose sur des tasseaux en bois dans le coffrage. Je ne comprends pas comment cela peut tenir compte tenu du faite que le faux plafond est uniquement constitué d'une plaque de BA13 supportant 15 kgs maximum.
w36xb2w
Cela veux dire que vous mettez un panneau en bois par dessus el faux plafond en passant par les combles ?
sumotori22
Pourtant le BA13, que ce soit le faux plafond comme la plaque sous le coffrage dans laquelle la hotte est suspendu, supporte la charge non ?
Le chevêtre c'est le cadre en fourrure contre le faux plafond ?
Xorys, le ba13, c'est le parement qui est supporté par les fourrures, le ba13 ne porte rien. Une fois le ba13 ouvert, d'équerre, à la bonne dimension, bien axé, réaliser le cadre en fourrure+tasseau, qui vient affleurer le placo. Si les fourrures d'origine (dans lesquelles le placo est vissé), sont trop éloignées du cadre, alors il y aura moyen de remettre des suspentes/tiges filetées qui partiront des fourrures du chevêtre (celles que vous venez de mettre en place à fleur du placo ouvert), vers la dalle béton de l'étage.
Là, ce sera solide.
Justement c'est un plein pied, nous avons pas d'étage, c'est un faux plafond suspendu par des rails, comme sur la photo ci-dessous :
Du coup on a aucune structure solide dans laquelle se raccrocher à part le BA13 du faux plafond.
Il faudrait d'autres photos!
Mais pas assez de place on dirait pour faire passer la hotte sans couper l'entremisage.
Il y a une solution, mais ça commence à se compliquer on dirait.
J'attends les photos avant plaquage.
La photo est tirée de Google image, je prendrais des photos demain sur le chantier.
J'ai bien ecris le panneau placé au dessus des rails il y a donc bien un espace entre le ba13 et le panneau qui peu selon la méthode etre comblé ou pas.
La video pour moi est juste une indication pas forcément la bonne.
w36xb2w , ce n'est pas pour une hotte comme sur ta photo, c'est une hotte qui s'encastre dans le plafond, d'où la difficulté.
Oui j'ai bien compris mais au plafond c'est trop haut. Il faut réaliser un caisson pour quelle soit a bonne hauteur sinon elle ne fonctionnera pas correctement.
Ce type de hotte se pose à environ 150 cm au-dessus d'un plan de travail, il faudrait vérifier la notice en effet, et réaliser une casquette le cas échéant.
J'ai vu les plaquistes ce matin et pour la hotte, ils me disent que le placo tiendra la charge des 27 kgs mais ils vont quand même ajouter un renfort au dessus dans les combles, une plaque fixée à la charpente.
Du coup je pense qu'il faudra que je mettre des tiges filetées qui traverses le plafond pour aller se fixer sur la charpente.
Pour vous donner une idée, voici une photo avant la poste du faux plafond.
Je suis tombé sur cette photo, qu'en pensez-vous ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
