Comment raccorder une maison et une piscine en raccordement type 2
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 137 fois
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Je désirerais savoir quelle est la meilleure façon de raccorder une maison et une piscine en raccordement type 2 (le linky sera donc dans le mur de clôture sous le poteau ENEDIS).
La maison est à environ 40 m du poteau ENEDIS et la piscine est à 6 m du même poteau.
L'électricien de mon constructeur m'indique qu'il faut  tirer une ligne du tableau à l'intérieur de la maison vers la piscine (soit environ 35 m)
 J'aimerais savoir si il y a une solution plus simple (par exemple  à la sortie du linky faire un départ vers la maison et un autre départ vers la piscine)
En vous remerciant par avance pour vos réponses
De : Saint Raphael (83)
Vous pouvez faire un coffret de dérivation en aval du disjoncteur d'ENEDIS
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Par rapport à votre schéma dans mon cas je n'aurai besoin que d'un départ vers le tableau principal et un autre départ vers la piscine (avec un disjoncteur 32 ou 40A), il me faudra également une terre spécifique pour la piscine.
Oui dans votre cas seulement 2 départ
Le plus simple sera de faire 2 terre, une au niveau du logement, l'autre au niveau de la piscine
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui dans votre cas seulement 2 départ
Merci pour vos réponses, je vais proposer celà à l'électricien qui s'occupe du raccordement. Cordialement GB83
