Alimentation eau temporaire WC par flexible ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.062 fois
Env. 80 message Paris
Bonjour.
je fais une réhabilitation complète et vais démonter la plomberie existante pour faire des travaux de gros oeuvre (je redistribue toute la surface). En revanche j'aimerais que pendant cette période les WC restent alimentés (pour les ouvriers) par un moyen économique : existe t'il des flexibles type tuyau d'arrosage utilisables à cet effet ?
J'aurai une distance de 10m entre ma vanne et le WC. Bien entendu l'évacuation restera en place pendant cette période de travaux.
Dept : Paris
oui a toi de bricoler un raccord entre le robinet de la chasse et un tuyau d'arrosage
par contre faut le faire rien ne doit etre directement prevu dans le commerce .
tu te souci beaucoup du confort des ouvriers
un seau d'eau a cote et basta
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
jf a écrit:un seau d'eau a cote et basta
C'est clair que c'est déja pas mal avec un sceau... Il ne faut pas trop se prendre la tête pour du temporaire comme ça (aprés il y a du temporaire qui dur des année, mais dans ton cas... non)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Je n'ai effectivement aucune expérience de chantier.
Vous dites que je pourrais laisser un seau, un robinet et une chute d'eau usée coupée à 50 cm du sol avec un bouchon à retirer pour vider son seau ?
Je vais pas me faire traiter de tous les nom ?
Dept : Paris
EU non, le seau d'eau c'est pour le remplire d'eau et le vide a la place de la chasse d'eau.....
Tu as bien dit que tu laissé tes WC en place non ?? Ou juste l'évacuation ?
Nous, pendant notre construction, nous avions effectivement installé un trone en provisoir (mais bien 5 mois) et juste raccordé avec une pipe souple....
OK j'ai pas tout dit : le réservoir des toilettes en place est très particulier, ancien : c'est une genre de bonbonne verticale comme une bouteille de plongée à l'envers... à mon avis pas moyen de le remplir à la main. Autre problème le robinet est à un étage différent de celui des WC donc, pourquoi pas des allez-retours-corvée d'eau à chaque pipi, mais bon...
En revanche j'aurai en plus une colonne d'eau toute neuve en attente à côté du robinet d'où l'idée un peu spartiate décrite avant.
Mais à te lire je reviens plutôt au tuyau d'arrosage en lieu et place de la plomberie existante, avec une fermeture de vanne tous les soirs pour éviter les drames nocturnes. SI tu as utilisé cette solution, ça me rassure.
Reste à voir quand même comment réaliser sérieusement le bricolage dont tu parles.
Merci pour vos réponses
Dept : Paris
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Sinon, toilettes seches, ca regle le probleme Laugh
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ben en faite, je préconiser quelquechose de plus simple... le sceau, tu le vide directement dans les WC, tu n'utilise pas le reservoire à la limite, surtous dans ton cas. Il n'est donc pas alimenté mais reste connecter au reseau d'évacuation.
Ta solution du tuyau d'arrosage me semble trés bien.. Je ne comprend pas trop de qule bricolage tu parles, le fait de brancher le tuyau sur l'alimentation de ton réservoire ?
Bah oui le seau tu peux le verser directement dans la cuvette... Blush
J'avais pas pensé merci pour l'idée. C'est p't'être pas mal comme ça en fait,
quitte à remplir un jerrycan de 20L de temps en temps pour éviter les aller-retours.
JF disait plus haut que le tuyau souple avec des embouts vissables sur la plomberie, il faut le bricoler. C'est p't'être rien, je ne me suis pas penché sur la question, mais c'est juste qu'il faut pas que ça lâche subitement !
Dept : Paris
Non, ça ne lachera pas, tous dépend ce que tu as pour te connecter à ta chasse existante, si tu as déja des raccord de dispo, fait le petit bricolo comme JF mais si tu n'en as pas, juste un bout de cuivre que tu est obligé de couper, ben moi, je ne m'enbeterai pas a souder pour du provisoire....
OK, je commence par étudier le raccord souple, et si je ne le sens pas je me rabats sur le jerrycan.
Merci pour toutes vos réponses
Smile
Dept : Paris
Avec des raccords type gardena, tu te branches sur pas mal de raccords ou robinets standards. C'est plutot simple.
http://www.gardena.com/servlet/CategoryDisplay?catalogId=100[...]yId=13304&langId=-2
Jf, je pressens ce que tu vas dire... Biggrin
un tuyau d'arrosage avec un petit bricolage pour le raccordement et tu feras des ouvriers heureux! (eux aussi ont des diahrées, le jerrican sera surment insuffisant! Laugh )
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 7000 message Mayenne
A cette vitesse vous n'etes pas arrivé a finir la renovation Laugh Laugh
Une page de topic, 5 jours d'échanges des idées rien que pour alimenter les WC avec le tuyau d'arrosage W00t
PS Bonne continuation Biggrin
De : Mayenne
Me revoilà avec mes ch...tes !
A titre d'infos pour des personnes qui se poseraient les mêmes questions que moi pour un chantier, le premier entrepreneur à travailler sur le chantier (gros oeuvre) m'a fait comprendre que les ouvriers étaient des gens comme tout le monde qui avaient droit à un minimum de confort. Difficile de dire le contraire...
Donc me voilà à installer une vraie cabine WC temporaire (ce qui me donne l'opportunité de me mettre au collage PVC et au PER !) avec le lave-main qui m'a été demandé.
Total WC+lave main+canalisations le tout installé perso : 200 euros
Me reste à faire deux parois en contre-plaqué et un panneau sur charnières avec une targette pour fournir avec un minimum d'intimité à ces messieurs.
On m'a même demandé un chauffe-eau instantané (que je peux récupérer après pour ma cuisine), là j'avoue que je crois que je vais oublier...
(Pour amakou : rien ne sert de courir, il faut partir à point !)
Dept : Paris
Env. 1000 message Ain
frankypop a écrit:Me revoilà avec mes ch...tes !
C'est une bonne initiative pour le confort de tous, je suis certains qu'en retour la qualité de travail s'en ressentira.
Dept : Ain
Env. 100 message Essonne
amakou a écrit:A cette vitesse vous n'etes pas arrivé a finir la renovation Laugh Laugh
lol MDR W00t Biggrin Biggrin Biggrin
Le plus dur en moto.................................c'est le sol !!!!!
Mon site officiel SPORTS et LOISIRS
Plombier - Chauffagiste
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
