Réalisation douche à l'italienne
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 290 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
Je suis en réflexion au sujet de la réalisation d'une douche à l'italienne.
La hauteur de réservation prévue à cet effet est de 17 cm sur une surface de 165x105 cm.
Je pensais procéder par mise en oeuvre d'une chape en forme de pente sur polystyrène extrudé d'épaisseur 100mm avec une pente de 35 mm sur la longueur .
Que pensez-vous de:
- l'emplacement du caniveau ?
-de la réalisation de la chape et de la pente grâce à des chemins de largeur 10 cm réalisés sur le pourtour mis à niveau avec le reste du sol de la salle de bain (épaisseur du carrelage déduite bien entendu). Merci
Dept : Vosges
Sur de l'extrudé attention aux fuites par tassement si minime soit il.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour. Merci pour votre réponse. Le TMS est préférable ?
Dept : Vosges
Bonjour, pour la chape :
https://youtu.be/36p5sBd3wog
Bonjour, merci je connais Make In France... , je me suis inspiré justement de cette vidéo .
Dept : Vosges
C'est quoi le quadrillage noir sur votre dessin?
Il s'agit des cloisons avec une partie étagères entre la douche et la baignoire
Dept : Vosges
myhome88 a écrit:Il s'agit des cloisons avec une partie étagères entre la douche et la baignoire
Pas moyen de rapprocher le plus possible les évacuations de la douche et baignoire?
C'est envisageable. L'évacuation de la douche sort depuis le vide sanitaire dans la cloison du fond à peu près au niveau de la colonne. Je me suis même posé la question de poser un avaloir de cloison mais à la réflexion, je préfère poser un caniveau.
Une suggestion quant à son emplacement ?
Dept : Vosges
myhome88 a écrit:C'est envisageable. L'évacuation de la douche sort depuis le vide sanitaire dans la cloison du fond à peu près au niveau de la colonne. Je me suis même posé la question de poser un avaloir de cloison mais à la réflexion, je préfère poser un caniveau.
Oui c'est plus le positionnement qui me dérange que le fait de récupérer les eaux proches de la baignoire.
Si on part du principe que vous voulez mettre la colonne de douche comme sur le plan. Alors de manière générale on se met soit face ou dos à la colonne. Comme le caniveau est sur le côté vous allez avoir la pente dans l'axe perpendiculaire. Ce sont vos hanches qui compenseront ou vos genoux.
Avec le caniveau en face de la colonne de douche se sont vos chevilles qui compenseront. Plus naturellement.
Merci pour ces précisions. Il faut donc que j'envisage de poser le caniveau parallèlement à la cloison du fond si je comprends bien. Cela nécessite par conséquent de créer une double pente.
Dept : Vosges
La zone rouge sera ouverte?
Après pour 1m65, vous pouvez éventuellement mettre la colonne au-dessus du caniveau tel que sur le dessin.
Pente directe vers le caniveau avec pose diamant (angle relevé) comme dans la vidéo de make in France.
Bonjour. La zone rouge délimite sur le papier la douche du reste de la sdb, c'est donc ouvert.
Si à l'usage, je m'aperçois qu'il y a trop de projections d'eau, je peux prolonger la "cloison étagères" entre la baignoire et la douche.
Je peux en effet poser la colonne au fond. Cela nécessite de faire une contre-cloison car il s'agit d'une colonne encastrée. Cela ne pose pas de problème, je perds un petit peu en profondeur mais les 165 cm le permettent.
Merci en tout cas de l'intérêt porté à mes questions et bon dimanche.
Dept : Vosges
Je reviens avec une autre question: qu'en est-il de la présence d'une chape traditionnelle dans la partie douche italienne(réservation prévue- pas de passage de plancher chauffant) avec dans le reste de la salle de bain une chape liquide (ciment) déjà coulée qui plus est avec un plancher chauffant hydraulique?
Risques de fissuration ou pas ? Quel système d'étanchéité privilégier : sous forme liquide ou une nappe ? Je vais mettre dans la partie douche une bande périphérique de désolidarisation contre les cloisons, dois-je également la prévoir à la jonction des 2 chapes? Merci
Dept : Vosges
En cache depuis hier à 05h51
Devis création salle de bains
