Radiateurs électriques consomment à l'arrêt
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 478 fois
6
Env. 200 message Gironde
J'hésite depuis longtemps à poser cette question:
"même à l'arrêt, mes radiateurs consomment"!!
Deux situations et deux constatations:
1°)programmateur en mode "auto", les radiateurs étant en veille, il y a des pics de consommation de 1 à 3 secondes, par exemple, pour un radiateur de 1000 w, un pic de 1000 va toutes les 10 à 30 secondes
2°) chacun de mes radiateurs fait l'objet d'un circuit (donc chaque circuit dispose d'un  dd au tableau) et en tête de ligne, il y a un disjoncteur différentiel en bonne et due forme (le consuel est passé en son temps et il n'y a pas eu de modif depuis); tant que mes disjoncteurs divisionnaires ne sont pas abaissés, il y a une consommation permanente de 40 à 60 va environ. Cette consommation cesse lorsque j'abaisse tous les dd.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Ça ne m'étonne pas tout ça ! Je suis très déçu par les radiateurs électriques !
Par exemple chez moi j'ai installé des panneaux rayonnants Noirot et j'en ai un qui chauffe même quand la molette est sur arrêt !
Un autre qui va se mettre à chauffer si je baisse la température sur la molette !
C'est quelle marque vos radiateurs ? modèle ?
Dept : Hautes Pyrenees
Hello
un radiateur mis sur arrêt qui chauffe?
ca sent le boitier thermostat HS
De : Manche (50)
C'est surement ça mais c'est pas normal pour un radiateur de 5 ans de chez Noirot !
La fiabilité a bien changé...
domo65 a écrit:Bonjour,
Hello
Il est parfois des séries défectueuses,  quelquefois, les fabricants remplacent gratuitement la pièce ou la totalité selon le soucis.
Dernièrement on m'a remplacé un groupe VMC
EDIT : Et encore, c'était hors limite garantie
De : Manche (50)
Bonjour les amis.
Juste une petite intrusion.
Les radiateurs actuels sont à gestion électronique et d'alimentation souvent " capacitive " de cette électronique consomme du courant. Ce ne sont plus nos vieux grille-pains à thermostat mécanique.
De : Montmoreau (16)
Env. 3000 message Loire
J'appuie fortement la remarque de "michel16190" , Il est fort probable que vos 40 à 60 VA (pour toute votre installation)soient du capacitif auquel cas , soyez rassuré , pas de facturation pour cela.
Les radiateurs modernes ont parfois des comportement qui peuvent paraitre étranges sans pour autant être en défaut, notamment au moment de la remise sous tension suite à une coupure de courant (par exemple certains ne tiennent pas compte de la position du thermostat pendant quelques minutes)et il peut y en avoir d'autres .
Dept : Loire
Merci pour vos diverses réponses.Je suis en parti rassuré(réponse de Michel 16190) et le serais complètement lorsque j'aurai compris comment des Va affichés en "puissance apparente soutirée" ne sont pas facturés.
Par contre, personne n'a d'avis concernant ma 1°question, dois-je penser que là aussi, il s'agit de "capacitif" ?
Réponse à la question de "Domo 65:
Les radiateurs sont des HJM à inertie sèche achetés chez Leroy Merlin, courant 2017 (1000w;1500w;2000w)
L'installation réalisée fin 2017,grâce à l'aide de beaucoup d'entre vous, que je remercie à nouveau, est "pilotée" par un programmateur délesteur Calibox 430 de delta dore. L'ensemble fonctionne très bien.
C'est vrai que suite à un réglage quelconque, il faut attendre pas mal avant d'avoir la réponse.(poiluu)
Bonne journée à tous....
il existe trois sortes de puissance
La puissance REACTIVE (Q)(VAR), qui peut être du "capacitif" ou bien du "selfique" elle ne vous est pas facturée (elle est facturée aux industriels)
La puissance APPARENTE (S)(VA) qui est la somme VECTORIELLE de l'actif et du réactif, qui peut être égale aux Watts dans certains cas et très différente dans beaucoup d'autres. Elle ne vous est pas facturée. C'est elle qui est la limite de votre contrat
La puissance ACTIVE (P) Watts (W), c'est une puissance réelle ,qui vous rend un travail réel , c'est elle qui vous est facturée.
Par contrat il vous est mis à disposition des VA (S)(une puissance apparente)que vous exploitez comme vous voulez en fonction des appareils que vous branchez. C'est un triangle rectangle qui a S comme hypothénuse et les deux cotés à angle droit sont P et Q
Dept : Loire
Re Bonjour,
Merci pour cette réponse rapide et précise.
Donc, en faisant défiler sur le compteur Linky, la "puissance apparente soutirée" exprimée en Va qui s'affiche, est égale ou supérieure à la puissance active exprimée en kw et réellement facturée. Cependant, rien ne nous indique la différence chiffrée; c'est bien çà?
Les pics de consommation, importants, dont je parle dans ma première question (1 à 3 secondes toutes les 20 à 30 secondes), lorsque certains de mes radiateurs sont en veille, sont à classer dans cette catégorie?
Vous ne voyez que la puissance apparente (en VA) en instantané , vous ne voyez la puissance active qu'avec l'avancement des chiffres du compteur.
Pour ce qui est des piques de quelques secondes il est très difficile de dire la nature de la puissance (actif ou réactif), mais par déduction , il est fort probable que ce soit de l'actif , car ils sont en veille et la gestion consomme très peu (négligeable)en capacitif. A mon avis c'est un comportement normal. Votre radiateur chauffe.
Dept : Loire
Bon, très bien, je vais à nouveau surveiller.
Je vous remercie.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h03
6
