Quel renfort pour pose chauffe eau vertical
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
Bloggeur Env. 100 message Corse
Bonsoir à tous et toutes
Je vais poser mon chauffe eau thermo dynamique 250 litres au sol dans mon garage. J'ai fait une petite dalle de 8 cms pour le rehausser en cas d'inondation.
Je souhaiterais fixer le chauffe eau sur le haut pour éviter qu'il ne bascule, on ne sait jamais.
Quoi utiliser pour le fixer? Je pensais à une sorte de bande en ferraille et ensuite, la fixer au mur. Mais je n'ai pas d'idée.
D'avance merci.
Serge
Dept : Corse
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il existe de la bande perforée plus ou moins épaisse pour ce genre de fixation.
Si c'est pour sécuriser, on peut la poser telle quelle. Si on veut que le chauffe eau ne bouge pas du tout ,on peut fixer un tasseau horizontal au mur du style 30 mm d'épaisseur sur 40 de largeur . On sépare la la bande en deux morceaux, un qui est fixé d'un côté du tasseau , puis qui entoure le chauffe eau et qui s'arrête à une vingtaine de cm de l'autre côté du tasseau. Et un second de 20 cm fixé sur le tasseau . On plie à angle doit chaque bout et on les relie avec vis écrou ce qui permet de tendre ( modérément) la bande
Bande de ce style :
bande de fixation perforée
De : St Etienne (42)
Bonjour. J'avais effectivement pensé à cette bande, je m'en suis servi pour coupler mes tuyaux au sol avant la chappe. Mais je ne savais pas si cela serait assez costaud. Serge
Dept : Corse
Il y a différentes épaisseurs, mais là, c'est plutôt pour sécuriser la pose. A moins de rentrer dedans avec la voiture , ça devrait aller. A l' arrachement , les fixation partiraient en premier Smile
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h24
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
