VEFA / Ouverture Mur Porteur/Doublé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour la Communauté,
Complètement novice dans le domaine de la construction, j'ai pour projet d'acheter en VEFA un appartement
Après quelques recherches, je souhaitais votre expertise concernant la possibilité d'ouvrir ou pas ces murs pour installer 2 verrières (zones en rouge)?
J'ai l'impression que c'est un mur doublé (isolation) avec une partie porteur. Je n'ai pas de réponses du promoteur sur le sujet.
En vous remerciant par avance de votre aide !
Oui, vu la configuration 99,9% de chances qu'ils soient tous les 2 porteurs
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Oui, vu la configuration 99,9% de chances qu'ils soient tous les 2 porteurs
Merci de ta réponse rapide gill !
Tu veux dire que l'ensemble du mur est porteur même la partie en hachure grisée ? Je pensais que les hachures grisées étaient une convention pour les murs dits doublés pour l'isolation :(.
Pour info, le schéma en haut est le plan étage et le schéma en bas est le plan du lot
Il n'y a aucun intérêt à doubler/isoler les murs intérieurs
Vu la config, pour moi oui, les murs autour de la cage sont porteurs sur toute leurs longueur pour porter le plancher de l'étage
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Il n'y a aucun intérêt à doubler/isoler les murs intérieurs
J'ai réussi à prendre une photo de ce fameux mur. Il y a une partie de couleur blanche style poutre au-dessus (état d'origine avant la réhabilitation) puis a été rajouté la partie en parpaing grise en dessous lors de l'avancement de la construction. Configuration identique au RDC et au 1er étage.
Et donc la partie en dessous est porteuse aussi selon toi ? J'avoue que je complètement novice dans le domaine :(
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 20h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
