Sous couche et monocouche completement ratées, aidez moi
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 404 fois
Env. 10 message Paris
bon en tant que debutante , histoire de changer d'air durant le confinement , je me suis lancee dans la renovation de la peinture , tapisserie de mon sejour
j'avais un plafond peint en brillant , je pense que c'est de l'acrylique mais pas sure
je l'ai donc bien lessiver avec une lessive speciale peinture liquide et essuyer avec un chiffon
laisser secher meme plusieurs semaines
et puis j'ai appliquer , grr sans poncer , une sous couche universelle, micro poreuse indique t on sur le pot
application pas terrible , ca me faisait  des marques partout comme si elle s'imprimait pas , par endroit
donc j'ai remis une seconde couche pas de resolution du probleme
mais le pire comme une idiote a essayer de comprendre plus , j'ai eu mon cote tetue qui m'a dit
pause ta monocouche acrylique mat velours et ca ira
faut etre idiote quand meme franchement , oui je sais
deux couches egalement et bien evidemment elles aussi n'accrochent pas partout et fait ressortir ses sacrees marques qui etait deja sur la sous couche
je precise qu'a chaque couche , j'ai laisse secher plusieurs jours entre chaque
ma question est
est ce que je peux rattraper tout cela
en poncant legerement grain 80/100, remettre sous couche et repeindre avec une autre peinture acrylique , parceque monocouche merci bien , je ne vois que du negatif a son sujet donc
ou pour eviter poussieres trop intense utliser un delaqueur comme chez dulux et repartir sur la sous couche et peinture
sinon quelles solutions avez vous a me proposer , sachant que je suis de bonne volonte mais pas pro?
merci par avance a celui qui me sauvera de mon enorme betise , car je pense que tout cela vient du fait surtout de ne pas avoir poncer des le depart
Dept : Paris
Acrylique et brillant, c'est rare. Très probablement du glycéro brillant, sur lequel l'acrylique n'adhère pas.
Pas tellement d'autre solution que de tout enlever, poncer légèrement la couche brillante et passer un primaire d'accrochage (à l'eau)...
Dept : Yonne
Bonjour et merci de m'avoir repondu rapidement
Donc si je vous comprends bien vous me proposez d'appliquer la solution que je decrivais moi meme dans mon message
tout bien reponcer
sous couche a nouveau , universelle ca irai ou specifique selon vous pour remettre du mat acrylique ?
j'ai verifie la sous couche et la peinture ou cela a adherer tient tres bien
est ce qu'un  delaqueur genre dulux peut eviter de poncer et d'eviter la poussiere ou pas selon vous ?
merci infiniement pour votre aide precieuse
desolee je suis debutante
je vous joins une photo peut etre utile pour me guider
Dept : Paris
Oui, dans tous les cas, revenir au support d'origine.
Ensuite, dans le doute sur la nature du fond, pas d'impression universelle mais un primaire d'accrochage pour fonds bloqués.
Dept : Yonne
Ou la la revenir au support d'origine, mais je vais y passer des lustres , je dois poncer avec un gros grain alors si je comprends tout? merci quand meme de votre conseil
je crois que je vais passer par une personne du metier , aie aie aie ca va me couter cher cette betise
Dept : Paris
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
mapi3 a écrit:Ou la la revenir au support d'origine, mais je vais y passer des lustres , je dois poncer avec un gros grain alors si je comprends tout? merci quand meme de votre conseil
Oui grosse betise, grosse facture ...ne plus toucher à rien...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Oui j'ai compris la lecon
en tout cas merci pour votre aide , et votre reactivite rapide a mon message
cordialement
Dept : Paris
Vous pouvez toujours essayer de passer un primaire d'accrochage (impérativement à l'eau) sans rien toucher.
Résultat non garanti...
Ex: Zinsser 123, Olprimalo, ou équivalent...
Dept : Yonne
je vais reflechir
mais ce qui est certain c'est qu'au minimum je vais poncer serieusement la derniere peinture finition pour attendre au moins la sous couche en dessous , afin de creer une accroche correcte
parceque reposer quoique ce soit comme cela , ca va pas le faire a mon avis
merci de repondre a mon gros souci et grosse betise je l'avoue
c'est souvent ainsi que l'on apprends mais la j'ai vraiment fait fort quand meme
pas pret d'oublier la lecon
Dept : Paris
mapi3 a écrit:Bonsoir
je vais reflechir
Y’a que ceux qui ne font rien ou ne tentent rien qui ne se vautrent pas..
Je vous rassure, on a tous plus ou moins des boulettes au kuku
rebonjour
grande nouvelle , je viens de tester le poncage manuelle pour le moment, hyper dur retirer la peinture deja dans un premier temps
pour ensuite acceder a la sous couche et la poncer
et puis je me suis dit comme tout est nettoyable a l'eau je vais tester si ca peut m'aider en mouillant legerement la peinture et la sous couche
et la miracle tout part hyper bien
je gratte avec spatule et je retrouve le plafond d'origine sans probleme
bon c'est deja une tres bonne nouvelle pour moi en tout cas et mes petits bras , mes meubles etc , moins de poussiere et surtout je retrouve vraiment le plafond
selon vous apres
est ce que je reste sur ce que vous m'avez dit
pour repartir a zero ou pas? est ce que ce fait nouveau peut changer la donne
merci par avance
je suis desolee de vous deranger a nouveau
mais franchement trop contente de vous annoncer cette grande nouvelle a mes yeux
au plaisir de vous lire bientot
cordialement
marie pierre
ps je vous joins une photo
pour mieux se comprendre et vous montrer ce que cela me donne , apres humidification de la peinture et de la sous couche
Dept : Paris
grr zut je me suis trompe voici la photo dont je vous parlais dans mon dernier message
Dept : Paris
Je confirme, ce n'est pas de l'acrylique.
Dans ce cas, une impression glycéro (solvant) quelconque ou un primaire d'accrochage a l'eau suffiront, avant finition acrylique.
Dept : Yonne
Derniere question pour etre vraiment rassuree
donc une fois revenu au point de depart ,
je ponce le plafond , est ce qu'un delaqueur genre dulux pourrait eviter de poncer, pour la poussiere, et enlever ce sacre brillant de la glycero,confirmé desormais
j'avais mis une sous couche universelle nettoyage a l'eau au depart de ma betise
on pouvait la couper a 10%, je ne l'ai pas fait
donc je peux remettre la meme mais cette fois en poncant c'est bien ca?
ne serait il pas mieux de mettre sous couche pour fond difficile pour etre vraiment sur de mon coup cette fois
je confirme que je mettrai en finition de l'acrylique mat , mais pas special plafond
merci d'avance pour votre aide precieuse , et votre patience a mes questions qui doivent vous sembler bien betes
mais j'apprends
marie pierre
Dept : Paris
mapi3 a écrit:Derniere question pour etre vraiment rassuree
Rien ne vaut un ponçage, même léger.
mapi3 a écrit:j'avais mis une sous couche universelle nettoyage a l'eau au depart de ma betise
Surtout pas, à moins de vouloir vous lancer dans le comique de répétition...
Comme déjà dit, impression solvant ou primaire d'accrochage à l'eau.
Dept : Yonne
Ok ok desolee je fait pas la difference entre primaire , impression ou sous couche
je vais aller regarder les definitions exactes de tout cela sur internet
et pour poncer vous m'avez pas repondu ? un delaqueur est ce possible ou pas ?
en tout cas merci vraiment pour tout , de m'avoir guider dans cette galere
Dept : Paris
Vous l'aurez compris, je ne suis pas fan du délaqueur. Après, à vous de voir. Techniquement possible, oui.
Primaire d'accrochage: comme son nom l'indique, sert d'interface entre deux produits de nature différente ou subissant des contraintes particulières.
Impression solvant: de même nature que le fond actuel mais sans le caractère "glissant".
Sous-couche: terme résultant des efforts des marketeux de tout poil pour appauvrir le langage (eux disent simplifier) afin de vendre plus.
N'existe plus depuis 40 ans, même si on en trouve partout.
Dept : Yonne
merci pour ces precisions pas etonnant que je sois tromper sur ces sacres sous couche (bon ok j'aurai du poncer je reconnais ) mais quand meme , tres bizarre ce produit
je me suis apercu qu'il faisait comme une sorte de recouvrement plastique , voila pourquoi j'arrive a la retirer aussi facilement avec une spatule , carrement hallucinant , ca risquait pas d'adherer
vous avez eu raison de me conseiller de le retirer completement c'est fou cette matiere plastifiee
je vais donc appliquer a la lettre vos conseils, pour le moment j'avance doucement a retirer toujours a la spatule et l'eau cette peinture et la sous couche
ensuite je vais poncer, mon porte monnaie me remerciera finalement
merci infiniement pour votre patience a me guider dans cette grosse boulette
je crois que j'ai fait le tour de la question
maintenant au boulot
quand ce sera enfin fini
je vous enverrai un petit email , avec la photo de mes exploits
encore milles merci
amicalement Marie pierre
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h08
Devis ponçage & peinture
