Dilemne solution ITI en rénovation (chaux/chanvre/placo/fibre de bois/etc.)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 231 fois
Env. 20 message Essonne
Je suis face à un dilemne et à chaque fois que j'y repense je change d'avis...
Je rénove une maison construite dans les années 60 à la main en béton banché renforcé en grosses pierres. C'est assez moche. J'ai prévu de faire faire une ITE (enduit sur fibre de bois) mais mon dilemne porte sur la finition intérieure.
Actuellement : papier peint sur carreaux de plâtre alvéolés + vide de ~3cm avec 1.5cm de polystyrène contre le béton banché.
Le mur en béton banché est très irrégulier (trous/bosses/courbures de 2 ou 3cm sur 2m). La surface totale à rénover fait environ 160m².
Je précise que je n'ai pas les moyens de faire des folies... je dois faire au plus simple, par moi-même, bricoleur à peu près éclairé mais pas brillant non plus...
1) J'ai d'abord pensé à coller du BA13 après avoir rafraîchi les carreaux de plâtres. Mais après être allé voir, tout n'est pas très sain entre le plâtre et le béton. Des rats et autres béstioles sont passées par là. Et il reste quand même le boulot de jointer et peindre. Je hais la peinture. Et faire des saignées dans le plâtre car je refais l'électricité.
2) Puis j'ai pensé à l'enduit chauc-chanvre (~5cm) après avoir démonté tous les carreaux de plâtre pour mettre à nu le mur de l'intérieur, ce qui permet de l'assainir (brosse en métal, etc.). Electricité plus facile à mettre en place. Le problème est que je n'ai pas les moyens de faire faire. Et sans machine à projeter, vu l'épaisseur, ça risque de me prend des semaines à temps plein, et j'ai peur de ne pas pouvoir gérer la grande épaisseur. Avec un banchage, c'est peut-être plus simple à dresser (séchage, etc.) mais il faut refaire une finition à la taloche après, par exemple chaux/sable ou chaux/chanvre fin, n'est-ce pas ? (Autant je hais la peinture, autant je fais de l'enduit par plaisir, mais je ne peux pas non plus consacrer des semaines à ça).
3) Bon, et si j'essayais quelque chose de plus raisonnable ? Tout le monde me dit : "ossature métallique + laine de verre + BA13 !". Allez, la même chose avec un isolant plus dense et hygroscopique et OK : laine de bois ou coton ou chanvre en panneaux. Sauf que mon isolant de rattrapera pas les irrégularités du mur ? Peut-être pas grave s'il reste du vide à condition de chauler le béton pour l'assainir avant de l'enfermer ? Problème : je ne suis vraiment pas fan du BA13, sortout parce qu'il est difficile à enduire à la chaux. Et il respire mal. Peut-être dois-je me résigner à peindre... (beurk).
4) Et pourquoi pas une finition en enduit fin chaux aérienne/sable fin sur panneaus de fibre de bois support d'enduit. C'est à peine plus cher que le placo, maintenant (STEICObase 20mm). Ca permet de bénéficier de l'hygroscopie de la fibre du doublage.
5) Si je pars sur le STEICObase ou similaire sur ossature, avec enduit à la chaux aérienne, que mettre entre les panneaux et le mur ? Du chanvre ou ouate de cellulose ou fibre de bois soufflée ? Est-ce faisable sans machine professionnelle ? Du chaux chanvre avec très peu de liant (mais il me faut une ossature en bois à cause de la corrosion) ? De la laine de bois souple en panneaux (mais j'ai peur qu'elle remplisse mal les irrégularités du mur) ? De la laine de coton ou isolant hygroscopique le plus souple possible ? De la laine minérale (mais elle va souffrir des variations d'humidité) ?
J'aimerais bien arrêter d'y penser mais pour ça il faut que je trouve une solution raisonnable, quelle qu'elle soit, même si elle n'est pas optimale.
Aidez-moi...
un conseil si l'enduit chaux chanvre vous intéresse vraiment :
vous faites un ou deux essais, pour comprendre le dosage, pour comprendre le matériel nécessaire.
Puis vous lancez un chantier participatif sur plusieurs week end, vous n'autorisez qu'un petit nombres de personnes, 4 à 5 grand maximum ...
ça ira moins vite qu'avec des pros outillés (1 semaine pour 20 cm dans une MOB de 120 m2 habitable) mais ça avancera et il risque d'y avoir une bonne ambiance. Mais sauf si vous êtes un ours (mais ça ne doit pas être le cas, vous êtes sur le forum) ou habitez au fin fond du trou ... vous aurez quelques personnes prêtes à vous aider qui viendront. si, en plus vous pouvez en héberger quelques unes, alors ce sera encore mieux, avec des personnes qui vont s'impliquer et rester plusieurs jours chez vous.
Je viens de participer à un chantier paille, maxi 18 personnes présentes sur le chantier, soit 12 "stagiaires" et 6 encadrants pour être en équipes de 3, il y avait 30 personnes prêtent à venir planter leurs tentes pour venir bosser sur place !!!
je n'ai pas trop le temps, mais j'essaierais de repasser ce week end vous donner d'autres pistes d'isolation.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/laurenan-22230/le-chant[...]-4928-92a4-27da69340843
PS : je suis sur la photo W00tBlush
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour ce conseil ! Ca fait plaisir de voir des initiatives pareilles. Je ne sais pas si j'oserais faire ça, j'aurais trop peur de ne pas avoir grand chose à offrir en retour, à part un barbeuc... En plus c'est pour une maison individuelle, pas une salle des fêtes commune comme dans votre cas. Mais je vais y réfléchir...
il y a deux ans, un dimanche j'ai posté une annonce sur une liste de diffusion de 45 personnes qui avaient participé à une conférence suite à la diffusion du film La Sociale, parce que le mardi et le mercredi je posais du chaux chanvre dans ma cuisine.
du mardi 10h, jusqu'au mercredi 20 h j'ai eu 2 personnes en permanence, qui sont venues participer. dont un artisan qui reprenait le travail après un accident du travail, et qui cherchait à connaitre d'autres dosages que ceux qu'il pratiquait !
au total ce sont 5 personnes qui sont venues aider, pour voir, pour apprendre (c'est pour cela qu'il faut un peu se préparer auparavant), pour partager leurs expérience. Par exemple, j'utilisais de la NHL2 et pas un produit tout prêt à base de chaux additivé, et, surtout j'utilisais 50% de moins de chaux par rapport au dosage "normal" tel que décrit sur les fiches techniques des fabricants.
Par contre, repas du midi offert, et bonnes bières à la fin de la journée sont obligatoires !
j'ai d'autres travaux pouvant être partagés, je vais donc m'organiser pour les proposer.
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour bleuets qu'avez-vous fait finalement ? Avez-vous mis en oeuvre le STEICObase avec enduit ? Je réfléchis également à ce genre de solution mais trouve assez peu de retours là-dessus... Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
vegamyssil a écrit:Bonjour bleuets qu'avez-vous fait finalement ? Avez-vous mis en oeuvre le STEICObase avec enduit ? Je réfléchis également à ce genre de solution mais trouve assez peu de retours là-dessus... Merci d'avance
Bonjour vegamyssil
Pour le STEICObase, tout ce que je peux dire est que j'ai fait une ITE sur STEICO integral et les enduiseurs habitués au polystyèrene ne se sont pas trop plaint.
Car finalement, pour mes murs intérieurs j'ai abbatu tout les carreaux de plâtre et fait chaux-chanvre projeté puis finition à la main (je détaille plus bas).
Pour la projection des 100m², il y a moyen de faire faire ça en 2 ou plutôt 3 jours par un artisan expérimenté accompagné de 2 personnes. Du coup c'est assez rentable pour le service rendu (remplir, assainir, isoler, régulation de l'humidité). C'est facile à dresser au grattoir et laser. Mais quasiment impossible à laisser tel quel en talochant. Il faut gratter pour dresser une fois la projection un peu sèche (le lendemain), du coup pas de talochage possible. Talocher dans la foulée en dressant suppose une très bonne projection, et de beaucoup doser en chaux, ce qui n'est pas idéal (poids, coût, moindre avantage hydrothermique) et n'est pas vraiment faisable pour des grosses épaisseurs (>6cm)
Pour la finition à la main (bétonière + truelle + platoir), ça peut se faire tranquillement mais c'est long : environ 10m² par jour à deux. Par contre la vitesse de prise est assez lente donc l'application est assez agréable et on peut choisir de travailler plus ou moins vite selon le travail de talochage/lissage/ferrage qu'on choisira. L'avantage aussi est qu'à cette étape on peut bien s'occuper de maçonner tous les petits détails. Donc on économise sur les baguettes, les cornières, etc.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h15
