Différentiel supplémentaire pour piscine ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 240 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je suis sur un projet piscine et je dois amener l'électricité au local technique (15 mètres du tableau général ; je dois traverser le garage et compte mettre un 3g 6 mm²)
Mon constructeur de piscine me demande d'installer :
"Une alimentation électrique depuis le tableau général protégé par différentiel 30 mA"
Mon tableau général est composé de 4 lignes toutes protégées par un 30 mA en tête : est ce que je dois rajouter 1 disjoncteur différentiel 30Ma/32A pour la piscine ou 1 disjoncteur "standars" supplémentaire protégé par le 30ma de la ligne suffirait ? (comme une ligne "normale" de la maison)
Merci d'avance.
Env. 10 message Pas De Calais
Habituellement le différentiel se met plutôt dans le tableau piscine, au plus près de l'usage et on met juste un disjoncteur 32A au départ du câble.
Du coup il faudra ajouter un dispositif de coupure générale en tête du tableau piscine.
Mais si on vous demande de le mettre dans le tableau principal, vous avez 3 options :
- mettre un disjoncteur différentiel 30mA 32A
- mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A suivi d'un disjoncteur 32A
- mettre un disjoncteur 32A en aval d'un des interrupteur différentiel 30mA existant pas trop chargé
La première option est la plus chère
La dernière option est la moins bonne (pas d'indépendance)
Habituellement on fait plutôt cela :
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Tutu 31 .
Personnellement je prendrai la solution du petit schémas de ,
Monsieur Carminas .
Et grand merci a Monsieur Carminas pour le schémas et
les réponses très précises .
( plus compréhensive que les mienne et plus rapide que moi )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci beaucoup,
J'ai tout compris c'est super clair
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour et merci pour cette information !
Pourriez-vous m'indiquer comment calculer la section du câble entre le tableau de la maison et le tableau piscince selon sa longueur svp ?
Par ailleurs, est-il possible de mettre le câble en attente à l'extérieur de la maison dans une boîte de dérivation en vue d'un projet futur ? Puis de venir me repiquer demain avec un domino ? (outch j'ai l'impression que c'est dangereux)
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
