Morvan ou Okofen Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 214 fois
Env. 60 message Nezel (78)
Je cherche des avis et/ou informations car je n'y connais pas grand chose sur les chaudières à granulés.
Après avoir parcouru différents posts, il me semble que Morvan et Okofen seraient les plus appropriées.
Pourriez-vous me dire où vous en êtes, la marque retenue, et si l'installation vous donne satisfaction.
La maison fait 110m², c'est une maison à rénover et je pense commencer par le chauffage car la chaudière fioul a plus de 30 ans, n'a pas dû fonctionner depuis deux ou trois ans et surtout au vu du DPE consommerait beaucoup.
Exit le fioul.
Pas de gaz car la maison n'est pas raccordée au gaz de ville.
Restent la PAC ou la chaudière à granulés.
La PAC ne me semble pas appropriée car la maison est mal isolée et je ne peux pas tout faire d'un coup. L'idée est de remplacer le chauffage et revoir l'isolation en fonction des rentrées d'argent ( ), petit à petit, en commençant par la toiture, les fenêtres (simples vitrages), etc...
Je cherche donc des avis, des retours d'expérience.
La maison se situe en Ile de France, dans le 94.
Merci d'avance,
Christine
De : Nezel (78)
Que ce soit PAC ou autre, ce sera pareil.
il vaudrait mieux commencer par l'isolation, les menuiseries ...cela éviterait d'installer un chauffage sur-dimensionné pour les futurs besoins.
Si la chaudière n'est pas HS, profitez de la bonne saison pour faire un entretien (l'entretien annuel) , si elle peut "tenir" 1-2 ans de + , cela vous coutera moins cher ... en conso et en sur-dimensionnement du prochain système de chauffage.
renov_maison
bonjour
Pareil que *****, commencez par isoler et ensuite vous définirez le moyen de chauffage nécessaire.
Dept : Cotes D'armor
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, en dehors du choix d'une marque, choisissez 1 chaudière au moins semi automatique. avec 1 semi auto vous aurez au moins la modulation de puissance automatique , ce qui permet à la chaudière se s'adapter à la demande énergétique sans intervention manuelle. par contre vous aurez 1 entretien hebdomadaire qui consiste à nettoyer le foyer et la chambre à combustion et à vider le bac à cendre. ça prend en général 30 mn.
il y a des chaudières qui ont 1 silo intégré qui permet de stocker jusqu'à 100kg de pellets(autonomie entre 3 et 5 jours), ce qui évite d'avoir 1 silo externe qu'il faut relier à la chaudière par 1 système d'aspiration ou vis sans fin. éviter les usines à gaz(régulation) qui coutent chères et qui sont souvent ingérables. privilégier les chaudières qui ont leur propre système de régulation de température qui favorise la modulation de puissance plutôt qu'un système externe qui lui va fonctionner en "tout ou rien". système à déconseiller avec ce type de chaudière...bonne chance cordialement
De : Rully (71)
***** a écrit:Bonsoir
Je vous remercie pour votre réponse.
Effectivement, ce serait la solution la plus judicieuse mais je ne suis pas certaine que le système de chauffage soit fonctionnel car j'ai eu l'impression que la maison était inhabitée depuis au moins un an (personnes âgées parties en maison de retraite puis Covid et pas de mise en vente). Ce n'est bien sur qu'une impression.
Je sais qu'en théorie le chauffage doit fonctionner mais on achète aussi en l'état et je ne me vois pas faire un recours si un chauffage au fioul de plus de 30 ans ne redémarrait pas.
Si le chauffage n'est pas HS, oui ce serait la meilleure solution.
De : Nezel (78)
cacanne71 a écrit:Bonjour, en dehors du choix d'une marque, choisissez 1 chaudière au moins semi automatique. avec 1 semi auto vous aurez au moins la modulation de puissance automatique , ce qui permet à la chaudière se s'adapter à la demande énergétique sans intervention manuelle. par contre vous aurez 1 entretien hebdomadaire qui consiste à nettoyer le foyer et la chambre à combustion et à vider le bac à cendre. ça prend en général 30 mn.
Merci pour votre réponse.
Pour la marque, je pense que l'on s'adaptera au choix de l'installateur car on va privilégier l'installateur qui nous paraîtra le mieux connaître son produit et sur lequel nous aurions du recul (qui pourra nous montrer un chantier par exemple), et qui ne sera pas trop éloigné pour le suivi car même si une marque serait le top du top, s'il n'y a pas de professionnel à proximité, cela risquerait d'être un peu galère pour le futur.
Merci pour vos conseils. Nous allons demander des devis via le site auprès des installateurs du 91 et du 94 en nous orientant vers une chaudière à régulation de température.
Bien sur, il faudrait pouvoir faire en même ou avant l'isolation mais ce ne sera pas possible.
De : Nezel (78)
Finalement, nous n'avons pas encore pu nous occuper de la chaudière et compte tenu de la situation actuelle, nous avons abandonné le projet.
On essaye de conserver un an de plus la chaudière fuel (maison en cours d'isolation) et on se dirigera vers une pompe à chaleur après remplacement des fenêtres.
Je clôture donc le sujet.
Merci à tous pour vos conseils.
De : Nezel (78)
En cache depuis hier à 18h04
