Quelle épaisseur pour mon radier fondation local pompe
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 186 fois
Env. 400 message Corse
Je suis en train de préparer les fouilles pour un local pompe semi enterré :
- 1m sous le niveau de ma plage piscine, dans le dur
- il fera 5m x 2m80 au sol,
- 2m de hauteur
- et son toit sera en poutrelles hourdis + dalle béton classique pour une terrasse destinée aux piétons uniquement
Là j'ai decaissé tout le volume nécessaire mais je n'ai pas creusé de fondations pour les murs, je comptais les monter sur la dalle radier de 15cm d'épaisseur.
Et puis après réflexion je me demande quand même si ça ne va pas faire trop de poids ? Je précise que je suis sur un terrain bien dur car descendu à 1m mais c'est la différence de pression à l'aplomb des murs comparé à la pression à l'intérieur du local (nulle) qui me fait penser que la dalle peut morfler.
Qu'en pensez vous ? L'autre option serait de coffrer une poutre au sol de 20 ou 30cm de haut et 20cm de large sous mes murs et ensuite faire ma dalle légère de 12cm qui sera juste là pour faire propre et n'aura pas de rôle structurel du coup. Mais c'est plus de boulot...
Dept : Corse
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Sans étude de sol/beton perso je suis parti sur un radier qui est une fondation faisant aussi office de dallage a l'intérieur du bâtiment.
J'ai fais comme suit :
20cm de beton
2 nappes de ST25C, semelle renforce (6ha8) entre les deux treillis sur toute la périphérie (là ou repose les mur) avec attente pour les chaînage verticale.
Excellent, c'est ce que je vais reproduire plus ou moins, il me reste du st25c de la piscine que j'écarterais de 5cm (planelle) entre les nappes.
Je mettrais des semelles de fondations classiques (4 filants je crois) en périphérie + des attentes de 10 dans les angles et au niveau des poteaux intermédiaires.
Dept : Corse
L'écartement des treillis est de 10cm normalement, si pas de grande longueur des chute de chaînage 4ha10 carré 10x10 sont parfait.
En cache depuis hier à 11h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
