Radiateurs fonte PAC 60°
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
On me propose une PAC Mitsubishi ehst20c-vm6c 8kw avec température de sortie a 60°sur des radiateur fonte (7) et une maison de 110m2. Mes radiateurs fonte tournent actuellement avec une condensation gaz avec température de sortie a 75° la maison est plutôt bien isolée. J'ai peur que la PAC soit sous dimensionnée car tout les sites consultés disent qu'il faut des PAC haute température.... Le tout pour un devis de 12500 euros .
J'aimerais avoir votre avis car c'est quand même une sacrée somme et une fois installée c'est trop tard !!!
Merci d'avance
Gaetan
Dept : Lot Et Garonne
Pour info j'ai rdv pour signer ou non demain si quelqu'un peut me conseiller ça serait vraiment sympas....
Il est urgent d'attendre une étude un peu moins succincte pour signer.
Le problème n'est pas de sur ou sous-dimensionner une pac, mais bien d'atteindre une température de 75° pour les radiateurs. Même avec une pac HT, cette température de 75° rendra l'opération non-rentable, en abaissant le COP à des valeurs sans intérêt.
Dans cette situation, la seule option intéressante est d'améliorer l'isolation de la maison, ce qui baisse de facto la température des radiateurs... Mais il convient d'y réfléchir à deux fois avant d'engager de tels travaux.
De : Arzal (56)
Merci pour votre réponse
Niveau isolation je ne suis pas mal, j'ai déjà une conso assez faible avec la chaudière gaz condensation (98€/mois)
Nous sommes d'accord qu'avec une température en sortie de PAC a 60° les radiateurs n'aurons jamais la température de 75 ° préconisé pour des radiateurs fonte !
LA question est de savoir si avec une température de départ inférieure à 75° j'aurais un bon fonctionnement du chauffage ( je suis dans le sud ouest les températures descendent rarement en dessous de -5)
Pour info je change de moyen de chauffage car j'ai une chaudière murale que je souhaite sortir de la cuisine et je n'ai aucun moyen non apparent de déplacer le gaz de ville jusqu'au nouvel emplacement de la chaudière .
J'espère avoir clair dans mes explications
Gaetan
Garder votre chaudière gaz !
Même en faisant une tranchée extérieur pour le gaz cela vous coûterait moins cher.
Je suis en maison de ville mitoyenne des 2 côtés et la seule tranché possible est dans mon carrelage sur 12metre ...
Qui bien évidemment n'est pas a changer .j'ai vraiment besoin de virer cette chaudière de la cuisine afin de réaliser les travaux futurs .
Gaetan47 a écrit:Merci pour votre réponse
Gaetan
La seule chose importante, c'est de mesurer la température des radiateurs par très grand froid; peu importe qu'ils soient en fonte ou en acier ou en alu, peu importe que la maison soit bien isolée ou pas, la seule chose essentielle pour le problème qui te préoccupe, c'est la température de l'eau permettant de couvrir les besoins thermiques à la température de base.
Si cette température est de 75°C, il te faudra une pac HT, et le COP sera mauvais.
Si cette température est inférieure à 60°C, mieux à 50°C, une pac ayant de moins mauvaises performances sera possible.
Ceci dit, le coût du chauffage ne sera guère différent de celui du gaz, que tu aurais, à mon avis, tout intérêt à garder (faire courir 16 mètres de tuyau de gaz en apparent n'est guère un problème; encastré non plus d'ailleurs).
De : Arzal (56)
Il est tout de même bizarre de chauffer l'eau de chauffage à 75°C si tu dis que ta maison est bien isolée. Je pense que tu chauffes par à coups, alors une T° plus basse en continu est plus économique. Si tu vires ta chaudière à gaz pour une PAC attends toi à ne pas faire des économies.
si tu fais des travaux, autant de réfléchir à déplacer la chaudière dans un coin où il est possible telle que la garage ou cave ou buanderie ... Tu as une cave un un VS ?
L'arrivée de gaz est côté rue ,je n'ai pas de garage et le cellier est de l'autre côté de la maison (là où est prévu la PAC) je ne dit pas que l'eau est réellement a 75 car je ne peux le vérifier mais que c'est la température max de sortie de ma chaudière gaz ) il faut que je réfléchisse à éventuellement passer le tuyau gaz par les combles et fair un grand détour . On peux passer du recuit ? En quel diamètre ?
Env. 100 message Haut Rhin
La premiere chose a regarder c'est le prix des energies :
elec 16.3cent/kWh
GN 5.8cent/kWh
après c'est le rendement (ETAS) saisonnier de la PAC (130 à 140% selon les fabricants avec des radiateurs) en comparaison de celui de la chaudière (90% mini avec une condensation)
si après vous voulez toujours une PAC ........
attention le COP donné c'est pour du plancher chauffant lorsqu'il fait 7°C dehors
Gaetan47 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Gaetan
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h07
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
