Isolation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 352 fois
Env. 40 message Rhone
je refais actuellement ma salle d'eau et les per ont été passés dans une cloison contre un mur en béton armé qui doit faire une bonne 20aine de cm, ce mur donne sur une cage d’ascenseur, ce n'est donc pas à proprement parler un mur de façade mais voilà ce n'est pas non plus un mur intérieur, je ne sais pas à combien ça peut descendre l'hiver dans la cage d'ascenseur ? Températures négatives ou pas ?
Donc ma question est, comme il est proscrit d'isoler autour du per dans le cas de tuyauterie donnant directement sur un mur de façade non isolé, est-ce qu'il en est différemment pour un mur de cage d'ascenseur ?
A gauche j'ai commencé à isoler et pas à droite, j'attends l'avis de pros avant de refermer et commettre l’irréparable lol
Merci les amis
Bon dimanche
Cdt
Bonjour dommage d'isoler un mur uniquement en partie, et la façon de poser votre armature et Pluto étrange !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour dommage d'isoler un mur uniquement en partie, et la façon de poser votre armature et Pluto étrange !
Je ne laisserai pas en l'état, les éventuelles réponses et conseils que je recevrai à ma question initiale détermineront si je continue d'isoler comme je commençais à le faire ou bien si je modifie en retirant l'isolation sur les per...
Quant à mon installation, oui étrange, mais que voulez-vous, on fait avec les moyens du bord, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois et donc poser 2 armatures l'une devant l'autre...
Valet a écrit:...
Donc ma question est, comme il est proscrit d'isoler autour du per dans le cas de tuyauterie donnant directement sur un mur de façade non isolé...
dsl, je ne connais pas cette interdiction ?
(ma remarque est pure curiosité, si vous avez un texte...)
Bon dimanche également,
Cdlt.
***** a écrit:Bonjour
Valet a écrit:...
Cdlt.
https://www.cjoint.com/13fe/[...]5-1993_.pdf
Paragraphe 3.2:
II est interdit de faire passer les canalisations :
dans l ́épaisseur d ́un isolant de mur de façade. Toutefois,l ́alimentation d ́un robinet de puisage-arrosage y est auto-risée. Ce cas nécessite un robinet d ́arrêt et la possibilité devidange de l ́alimentation.
En gros c'est pour éviter les risques de gel. Je crois avoir compris que si on isole une canalisation qui se trouve déjà contre un mur de façade, l'hiver avec la baisse des températures, ça peut geler, donc si on rajoute un isolant devant, ça doit accentuer car ça repousse encore plus le froid côté mur et donc si la tuyauterie s'y trouve, ben c'est dégât des eaux assuré.
Donc conseillé de mettre de l'isolant plutôt entre le mur et les tuyaux.
Après y'a le paragraphe 4.5 qui ajoute:
Les seuls assemblages autorisés (tubes à tubes ou tubes àraccord) sont les assemblages soudés ou collés. Les piquagessont interdits sauf ceux situés au droit d ́un appareil sanitaire.Les seuls robinetteries ou accessoires autorisés sont ceux àusage sanitaire spécialement conçus pour être encastrés ouengravés
Là, j'avoue ne pas être sûr de quoi il s'agit. Piquage = Canalisation fixée sur support type collier ?
Cdt
Merci ;
passez l'isolant contre le mur , derrière le PER ;
ou "manchon d'isolation" autour du PER.
Si quelqu'un d'autre a déjà eu affaire à pareil cas et sait ce qu'il en est, qu'il n'hésite pas à se manifester du coup, pour me confirmer si il vaut mieux isoler derrière ou pas utile vu qu'il s'agit "juste" d'un mur de cage d'ascenseur et non d'un mur extérieur.
Cdt
la cage d'ascenseur remonte jusqu'au toit. On peut donc considérer que c'est l'extérieur vu qu'il y fera presque aussi froid. Comme dit *****, faites passer le per dans le volume chauffé.
Le coefficient b qui définit les pertes par rapport à l'extérieur (1 pour l'extérieur) de la cage d'ascenseur dépend de sa position par rapport au reste de la construction.
Dans tous les cas il est préférable d'isoler ne serait ce que pour l'acoustique.
Paragraphe 3.2:
Ce n'est pas exactement l'interprétation que j'en fait. Pour moi il est interdit de traverser l'isolant de part en part, sauf le cas particulier où vous avez un robinet extérieur alimenté par une source intérieure.
Donc, il vous faut comme dit par les autres intervenants placer votre Per devant la face intérieure de l'isolant et non la face extérieure qui elle est en contact avec le froid.
Si vous n'êtes pas convaincu, remarquez que si vous placez le Per comme vous l'avez fait (en extérieur) à un moment vous aller devoir traverser l'isolant, ce qui pour le coup est interdit. CQFD.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
