Vide sanitaire B60, B80 ou parpaing plein?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 704 fois
6
Bloggeur Env. 20 message Loire Atlantique
Je suis un peu perdu entre les différents types de parpaing à utiliser pour un vide sanitaire.
Faut-il utilisé des parpaings pleins, des B60,B80? Mon terrrain est argileux.
Mon constructeur à commencé à édifié le vide sanitaire en B60 alors qui celui-ci est enterré.
Il n'y a pas de drainage de prévu.
Quel risque peut-on avoir a long terme? Est-ce que je dois lui faire changer?
élévation vide sanitaire
PS: il y a déjà des fissures en "coup de sabres" sur certains parpaings.
J'ai commencé un récit de construction si vous voulez regarder
A bientôt
Bloggeur Env. 60 message Loire Atlantique
Qu'est ce qui est prévu dans votre notice si vous êtes en CCMI ? Car oui B60 si non hors gel il faut protéger... Il s'agit d'une malfaçon classique pourquoi faire bien dès le départ, les emmerdes seront pour vous
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Il faudrait surtout avoir accès à l'étude de sol, l'étude structure, vous les avez ?
Dept : Vendee
je n'ai ni l'étude de sol ni l'étude structure. L'étude de structure est obligatoire? Qui doit la fournir? Dans le contrat CCMI c'est bien du B60 parpaing creux. "Elevations en parpaing creux B60 posés au mortier de ciment, enduit de soubassement hydrofuge"
Sinon sur la notice descriptive il est écrit: " Etude parasismique réalisée par un bureau d'études béton pour une maison de plain pied"
Merci pour vos réponses Happy
Je crois que ce n'est pas obligatoire, mais c'est un gage de sérieux.
Vous devriez l'obtenir facilement au moins leur version, vu ce qui est mentionné sur le site de votre constructeur :
Citation:
Notre bureau d'études intégré
Notre bureau d'études pluridisciplinaire PN INGÉNIERIE conçoit, modélise, exécute tous les projets de construction de maisons individuelles du Groupe Dominique CHARLES.
Notre vaste domaine de compétences en ingénierie structure, en ingénierie Énergétique & Thermique et en Maîtrise d'oeuvre & Economie du Bâtiment, associé à la grande expérience de nos équipes et leur connaissance des différents types de structures et des différents matériaux de construction (béton, bois, métal...) garantissent à nos clients des prestations de haute qualité.
L'étude parasismique est obligatoire, car on est en zone 3.
On passe par un MOE, on a opté pour un forfait étude de sol & structure auprès d'un bureau d'études, donc on l'a reçu directement.
Dept : Vendee
Merci pour vos réponses, je contact mon conducteur de travaux demain et je vous tiens informé.
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour drocsss,
Une etude de sol aurait permis d'adapter l'ouvrage au terrain... Le choix du parpaing se fait aussi en fonction de la charge qui va etre supportée.
Si le parpaing est hors gel, il y a pas de risque l'éclatement donc plein ou creux, ce n'est pas un soucis. Pour ce qui est en gel, il faut du parpaing plein pour éviter que l'eau stagne donc sans risque l'éclatement.
Il faut également qu'une arase soit posée sur le dernier rang avant la dalle pour stopper toutes remontées par capillarité.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Bonjourraf2son,
Ils ont prévu du parpaing creux b60 partout(Gel ou Hors-gel).
Le vide sanitaire est enterré totalement sur 1 coté et partiellement sur 3 cotés. Le terrain est en pente et il est argileux... donc il y a de l'eau l'hiver.
A bientot
A voir donc avec le constructeur sur quel base il a choisi de faire l'ouvrage de cette façon.
Ne pas oubliez dans tous les cas d'insister sur l'arase !!!
Bon courage.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Je me permet d'intervenir,
tu habite en Loire Atlantique a ce que je voie, donc il y a une chance que tu sois en zone de sismicité 3 ce qui implique pour les bâtiments de catégorie II (maison indiv) étude au parasismique obligatoire.
A moins que ton Constructeur ou ton maçon aient les compétences en interne pour dimensionné au parasismique, ils sont obligé de faire appel a un bureau d'étude.
Seul l'étude de sol n'est pas systématique ce qui est une aberration vu que l'étude structure a besoin des caractéristique du sol pour validé son étude...
Le DTU 13.1 dernièrement mis a jour signale je cite :
5 Données essentielles à l'exécution du marché
Les données essentielles qui doivent être fournies à l'entreprise pour l'exécution du marché sont :
les classes d'exposition du béton à considérer du point de vue de la durabilité de l'ouvrage ;
toute information relative à la mise en oeuvre de béton ne relevant pas de l'approche prescriptive de la NF EN 206/CN ;
le positionnement des incorporations tous corps d'état confondus (canalisations, gaines, fourreaux, inserts, etc.) ;
les hypothèses nécessaires au calcul et au dimensionnement de l'ouvrage, suivant les différents états limites à considérer ;
la catégorie géotechnique de l'ouvrage, suivant la NF EN 1997-1 (Eurocode 7) ;
les rapports d'étude géotechnique de type G2 PRO au minimum (au sens du Tableau 1 de la NF P 94-500) ;
NOTE 3
Pour les ouvrages de catégorie géotechnique 1, les missions G2 AVP et PRO peuvent constituer un seul et même rapport.
la profondeur hors gel ;
les hypothèses nécessaires au calcul et au dimensionnement des fondations.
Donc si on suit le DTU l'étude de sol doit être fourni donc obligatoire... de plus en plus les assurances DO demande des G2-PRO pour les maisons individuelles.
Pour ce qui est des parpaing, il n'est pas interdit d'avoir du creux en fondation mais il faut alors s'assurer que la gestion de l'eau en périphérie de votre maison est parfaite afin d'éviter une saturation en eau en pied de mur et une remonté capillaire importante.
Dept : Vendee
Comme promis la réponse de notre constructeur.
"Bonjour,
Je confirme la possibilité de mettre en œuvre de l’agglo B60 en soubassement à condition que celui-ci soit protégé ou enduit.
Cordialement"
raf2son, Pour l'arase il l'a oubliée.... je mettrais la photo demain. Il a directement monté les planelles sur le dernier rang.
Bonne soirée
Malfaçons donc...
Je viens de regarder sur le forum, il y a une nouvelle révision du DTU 20.1 depuis Juillet 2020.
Sujet déjà abordé sur le forum .
En cache depuis hier à 19h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
