Parpaings pleins ou parpaings creux pour un vide sanitaire ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 28.366 fois
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
La construction de ma maison commence, les semelles ont été coulées (béton de propreté + béton fibré) et les maçons ont montés les 2 rangs de parpaings du VS :
Les parpaings qu'ils ont utilisées sont creux, en voici un de côté :
J'ai lu que le fait d'avoir des parpaings creux ou pleins dépendait de la hauteur des terres à contenir. Est ce vrai ? J'ai regardé les DTU 13.11 et 13.2 et ils ne disent rien sur les caractéristiques de parpaings à utiliser. Et je n'ai pas trouvé le DTU 13.12 cité ici : http://www.qualiteconstruction.com/file/rub2_doc47_2.pdf
Je suis preneur d'une norme spécifiant les parpaings à utiliser (si elle existe).
Merci pour vos réponses.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Un avis de connaisseur ?? Crying
Env. 3000 message Indre Et Loire
D'après ce que je vois (deux rangs de parpaings), ce ne sera pas un vide sanitaire mais un dallage sur terre plein ???
Ce que dit le DTU maçonnerie :
Pour les vides sanitaires, les murs peuvent être réalisés en parpaings creux, c'est une question de calculs "mécaniques". Un mètre de parpaings creux de 20 supporte au mini 8 tonnes par mètre, et tu n'a pas de problème de poussée latérale.
Sauf si murs enterrés sur les deux faces comme précisé ci-après.
Pour les murs de soubassement avec dallage sur terre plein, il est recommandé de mettre des parpaings pleins pour éviter l'éclatement en cas de gel.
Le DTU précise que pour les murs enterrés sur les deux cotés (cas des dallages sur terre-plein), il faut des éléments pleins car risque de remplissage d'eau et gel concommitant, avec dégradation des murs.
Voir si dans ta région il y a risque de gel ou pas !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
FranceL a écrit:D'après ce que je vois (deux rangs de parpaings), ce ne sera pas un vide sanitaire mais un dallage sur terre plein ???
Ce sera bien un vide sanitaire (avec plancher en poutrelles + hourdis béton).
Pour le gel, il est vrai qu'il fait rarement très froid en Loire-Atlantique mais ça arrive !!! Existe-t-il des cartes consultables sur ce sujet ?
Un peu bas pour un vide sanitaire s'il y a des canalisations !!!
Donc, pas de terre coté intérieur le long des murs = pas nécessité de parpaings pleins.
FranceL a écrit:Un peu bas pour un vide sanitaire s'il y a des canalisations !!!
Merci pour les infos. Dans le vide sanitaire il y a les canalisations d'évacuation (voir mon site).
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h18
