Panneaux solaire et coupure de courant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous ,je viens d acheter une maison avec des panneaux solaires et la question que je me poser ,si je coupe le compteur électrique de la maison ,les panneaux solaires continue t'il de produire pour la revente ?
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
je ne sais pas si depuis le mois de mai vous avez votre réponse mais théoriquement non, les panneaux ne sont plus supposés produire d'électricité.
Les onduleurs ou µonduleurs doivent être alimenté, à défaut, ils coupent la prod.
Le but est de protéger les techniciens intervenant sur le réseau.
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
Bonjour, donc la présence des panneaux solaires ne protège pas des coupures? Je croyais que l'un des avantages c'est justement absence des coupures. N'y a-t-il pas de système permettant d'arrêter l'injection dans le réseau mais de garder pour l'autoconsommation?
Dept : Sarthe
Citation: Bonjour, donc la présence des panneaux solaires ne protège pas des coupures?
C'est ça.
Citation: Je croyais que l'un des avantages c'est justement absence des coupures.
Hé bien non ... l'avantage c'est de produire sa propre électricité, d'origine solaire.
Citation: N'y a-t-il pas de système permettant d'arrêter l'injection dans le réseau mais de garder pour l'autoconsommation?
Ben, justement, ces protections sont là pour empêcher l'injection d'électricité sur le réseau lors des coupures de courant ... sinon, que se passe-t-il si le tech ENEDIS touche le fil qu'il pense avoir mis hors tension avec 10 centrales de 3kWc qui poussent dans l'autre sens ??
Dans l'absolu, vous pourriez le faire (techniquement) en installant un onduleur ou MO qui ne coupe pas la prod ... il faudrait alors disjoncter à l'entrée de votre tableau ... mais c'est illégal et comment feriez-vous pour couper le général si vous êtes absent ... ou si vous ne vous rendez pas compte de cette coupure ?
En cas de pépin, c'est bracelets, ne passez pas par la case Départ etc etc
Pour continuer à utiliser de l'électricité en cas de coupure de courant, il faut du stockage couplé à la mise en place d'un onduleur hybride qui permet de prendre le relai en cas de coupure du réseau.
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Çà dépends du type d'installation.
Avez-vous des batteries ?
Si vous n'avez pas de batterie alors il est peu probable que les panneau soient capables de maintenir une tension stable et d'adapter la production à la consommation ne sachant pas quoi faire du surplus ni de fournir quand on consomme plus que ce qui est dispo.
ça dépend de l'installation et des éléments installés:
- le plus simple, des panneaux, un onduleur qui injecte l'électricité sur votre réseau, si l'électricité est coupée, alors l'onduleur coupe le circuit afin d'éviter d'envoyer de l'électricité alors que le réseau est coupé
- plus sophistiqué, l'onduleur est intelligent, il y a deux réseaux : chez vous, et l'extérieur, si c'est coupé à l'extérieur, alors l'électricité produite reste chez vous, et vous pouvez l'utiliser
- encore plus sophistiqué : l'onduleur gère deux réseaux et des batteries de stockage, dans ce cas, si coupure réseau vous bénéficiez de l'électricité stockée dans les batteries et de celle produite dans les panneaux.
il commence même à exister des solutions permettant d'utiliser les batteries d'un VE en dépannage (normes V2L, V2G, V2H ...)
Dept : Cotes D'armor
Je retombe tardivement sur ton message ManuTaden :
Citation: - plus sophistiqué, l'onduleur est intelligent, il y a deux réseaux : chez vous, et l'extérieur, si c'est coupé à l'extérieur, alors l'électricité produite reste chez vous, et vous pouvez l'utiliser
Je ne savais pas qu'on pouvait faire comme ça ... du coup, c'est un onduleur qui régule la production si conso < prod c'est ça ?
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 13h01
Devis photovoltaïqueArtisan
