Qu'est ce que c'est que cet objet qui fuit ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 213 fois
Env. 40 message Haute Savoie
j'ai une fuite sur un objet dont je ne sais pas l'utilité. Depuis un moment cela ne fuyait plus (grâce à un bouchon laiton), mais depuis 2/3 jours (depuis les fortes pluies continues) il s'est remis à goutter de part les 2 petits trous.
Seriez vous capable de déterminer ce que c'est ? Et si je ne pourrais pas couper le tube avec l'objet et mettre un simple tuyaux cuivre continue à la place
Dept : Haute Savoie
Bonjour, je miserais sur une soupape de décharge. Anti-belier ou anti-gel ou les deux.
Le bouchon à côté c'est pour mettre un mano je pense.
+1 pour la soupape anti-gel.
La partie ou tu as mis le bouchon c'est l'evacuation de la soupape.
Il y a un mamelon entre la soupape et le Té. Soit tu demontes simplement la soupape,et tu mets un bouchon femelle avec un joint,soit tu demontes aussi le mamelon et il faudra un bouchon mâle étanchéité filasse.
De : Finistére (29)
Merci pour cette première réponse, et pourquoi cela fuit maintenant qu'il pleut ?
C'est dangereux si je le retire ?
Il est situé dans ma cuisine donc très loin du ballon d'eau (très vielle maison)
Dept : Haute Savoie
Ça n'alimenterait pas un robinet extérieur?
Ha c'est pas impossible, le tuyau va derrière une cloison puis sort de cette cloison une vanne qui gère un robinet extérieur. Le tuyau est peut être relié à ce robinet
Dept : Haute Savoie
sweezy a écrit:Ha c'est pas impossible, le tuyau va derrière une cloison puis sort de cette cloison une vanne qui gère un robinet extérieur. Le tuyau est peut être relié à ce robinet
En fait sur votre photo il n'y a pas de tuyau d'eau chaude proche de ce tuyau. Donc c'est un réseau d'eau froide seul. Et de plus, il y a un robinet d'arrêt à droite sur la photo, avec robinet de purge. Grosso modo, robinet qu'on ferme en hiver et on purge l'eau en aval afin d'éviter que le gel ne pète le tuyau. La vanne de décharge antigel est là en cas d'oubli. Une sécurité supplémentaire.
foues a écrit:Bonsoir
Top, je n'avais même fait gaffe à cela. c'est une solution que je vais prendre.
Il n'y aucun risque que je ferme le circuit juste par un bouchon et retire la soupape ?
Dept : Haute Savoie
Merci, il est vrai que j'ai 2 robinets juste après le Té, un complètement bloqué et un autre fermé que si j'ouvre se met à fuire (problème de joint ?)
et cette  soupape qui se met à fuire, pensez vous qu'il y a un lien avec le fait que mon arrivée d'eau centrale (situé dehors,) soit immergée à cause des fortes pluies alors que d'habitude non ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
