Cable ethernet légèrement blessé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous
J ai réceptionné ma maison toute neuve mais pas de chance.... j ai mal positionne sur le plan les prises elec et la rj45 pour la box tv ( c est bien de ma faute)
J ai donc déplacé l elec et le rj45 mais pas de chance, en découpant le placo j ai légèrement blessé le câble ethernet
C est pas grand chose, mais 1 des brins étaient légèrement a nu.....
Je l’ai protégé avec du scotch d électricien mais du coup je m interroge sur le risque de perdre en débit
Bien entendu, impossible de repasser 1 cable et j imagine qu 1 tel cable ne se repare pas....
Merci de vos avis
Salut
très important, quelle est la couleur de ce fil?
Dept : Charente Maritime
Je ne sais pas. Le conducteur est à nu donc je ne vois pas la couleur de la gaine
Pourquoi cette question ?
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Vous savez, moi j'ai coupé tout mes câbles RJ45 (cordon tout fait) a 20cm de la tête de câble pour les passer dans les gaines et j'ai ressoudé toutes les têtes de câbles une fois fini.
J'ai aussi remis la masse et tant que possible le blindage métallique.
Ces câbles servent pour des caméras IP sur mon réseau interne, en 6 ans d'enregistrement, aucune perte de connexion ni de débit. Full HD en 25 fps.
Donc votre câble légèrement abîmé ne vous sera d'aucune gène. Surtout pour un particulier sans vraiment d'exigence sur le débit. La plus part des des câbles Ethernet sont utilisé à moins de 5% de leurs capacités dans la majorité des cas pour un particulier.
Pour un decodeur TV vous utilisez combien ? Entre 2 et 7 Mbit/s pour un cable qui en supporte normalement 1000........
Au pire si vous doutez, essayez, Si ça ne fonctionne pas bien vous saurez d'où cela vient....
Bonne journée.
De : Lautenbach (68)
Merci de vos avis
Hello
comment ça "impossible à repasser"?
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 20h11
