Choix isolant
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.316 fois
Env. 100 message Nord
quelqu'un connait il l'isolant placomur ultra?
Quelle différence avec TH38 classique, à part un meilleur coefficient thermique à priori?
De : Nord
Env. 1000 message Ain
Bonjour, la différence restulte dans le coefficient termique amélioré afin de répondre à la nouvelle réglementation : RT 2005
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Dis moi placoman, toi qui est du metier Tongue , qu'est ce que tu conseillerais en doublage interieur a fixation par plots et en epaiseur 80+10(ou 13) ?
Tu utilises quoi le plus souvent ?
Je ne cherche pas l'isolant le plus performant qui existe, mais juste un bon produit pour un prix raisonable et qui bouffe pas trop de place !
Merci d'avance pour ton aide Cool
De : 33 (33)
Re Marty,
Pour ce qui concerne le niveau termique rien ne vaut le systeme placo-still mais alors cher pour le metal et la main d'oeuvre.
Le calibel (en 80+10mm) se comporte bien, il est facile à poser par plo de colle sur les murs exterieurs.
Le polistyrene est à proscrire dans certaines région car les souris en raffole et les déperditions de chaleurs se font resentir au bout de quelques années.
Bien sur chaque matériaux a sa valeur mais dis moi avant de construire la coque, renseigne toi sur les briques creuses : MONOMUR, excellent rapport termique et cela évite de mettre de l'isolant dans la maison sur ce meme mur, donc au total tu peux t'y retrouver sur le plan financier.
Dept : Ain
Je vais faire construire en brique a joint mince, je ne suis pas convaincu par le monomur, donc je recherche un bon doublage facile a metre en place.
Leroy Merlin me propose un doublage Rockwool 10+80 R=2.40 en laine de roche pour 30€ la plaque.
Casto propose le calibel 80+10 R=2.40 pour 37€, donc autant prendre le doublage de leroy merlin qui est aussi bon que le calibel mais moins cher!
Qu'en pensez vous ?
De : 33 (33)
Concernant la laine de roche,
Il faut savoir que l'Allemagne a interdit toute construction avec ce matériaux pour des raisons que j'ignore, surement du à différents problèmes de santé ou autre chose comme ca.
Esuite la pause serait identique au calibel, sauf qu'il faut graisser la plaque entière pour permettre une bonne adhérence au support.
Le graissage s'effectue en application de colle liquide sur toute la laine de verre compressée, donc le dos de la plaque.
Ensuite, il faut voir mais c'est un meilleur choix que le Rockwool
Dept : Ain
Il faut faire ça sur la calibel ou la rockwool?
placoman a écrit:Ensuite, il faut voir mais c'est un meilleur choix que le Rockwool
Ce n'est pas de la bonne qualité rockwool ?
De : 33 (33)
Env. 300 message France
bonjour
chez rocwool il n'est pas nécessaire d'enduir toute la plaque seulment des bandes comme la laine de verre, voir leur site et fiches techniques.
pour être conforme à la RT 2005 il faut 10 cm d'épaisseur.
pour rester en 80 il faut du polystyrène extrudé ou du polyuréthanne
De : France
ebam_85 a écrit:pour être conforme à la RT 2005 il faut 10 cm d'épaisseur.
Je croyais que la RT 2005 imposait une resistance thermique (R) minimum, pas une epaisseur, je me trompe ???
De toute façon, ca fait un doublage de 100 mm au total, car 80+10 + une lame d'air de 10 mm a fait 100 mm.
ebam_85 a écrit:pour rester en 80 il faut du polystyrène extrudé ou du polyuréthanne.
Je ne comprends pas pourquoi un 80+10 en polystyrene qui a un R plus faible qu'un 80+10 en laine de verre (ou roche) est accépté et pas la laine de verre (ou roche). Unsure
De : 33 (33)
ebam_85 a écrit:bonjour
En calibel aussi il faut faire des bandes mais lorsque je posse ce produit j'enduit toute la bande d'un trait, en temps c'est pareil, et je met les plots sur le mur et non sur la plaque, ce qui lui évite un galbe lors du relevage, pas négligable pour la pose, et donc en mettant les plots sur le mur et que toute ma plaque est graissé, je n'ai aucun oublie.
Dept : Ain
placoman a écrit:et donc en mettant les plots sur le mur et que toute ma plaque est graissé, je n'ai aucun oublie.
Que veux tu dire par "graisser la plaque" ???
De : 33 (33)
Env. 600 message Avignon (13)
Mets de l'huile !!!!!!!!!!!!!!
De : Avignon (13)
Graissage de la plaque de CALIBEL :
Faire de la colle très liquide à la consistance de fromage blanc dans un sceau.
Ensuite renverser un peu au centre de la plaque sur la laine de verre.
Prendre votre platoir et étaler uniformément sur toute la laine.
Laisser sécher une bonne journée.
Encoller votre mur en ayant fait au préalable un tracage des largeur des plaques. (120 cm)
Comme vous avez positionné vos plaques devant le mur pour éviter trop de manutention, vous n'avez qu'a relevé la plaque et la coller sur le mur.
A vous les joints ensuite.
Dept : Ain
la RT 2005 donne un isolant de 10 cm soit un 10 + la lame d'aire + la plaques de plâtre.
le polystyrène extrudé à un pouvoir isolant supérieur au polystyréne traditionnel expensé.
De : France
Ce qui m'etonne, c'est que les constructeurs propose le plus souvent du TH38 10+80 pour l'isolation et pourtant ils respectent la RT 2005 donc quelqu'un pourrait confirmer cela !
De : 33 (33)
. a écrit:Bonsoir,
La RT2005 n'impose pas une épaisseur mais un coefficient de transmission thermique minimal. Chacun est libre de choisir l'isolant qui permet au minimum d'obtenir ce U.
Oui, ca me parait bien plus logique comme ca.
De : 33 (33)
Dans ma region les maisons sont en briques pas en parpaing Laugh
De : 33 (33)
Mais de toutes facon je ne mettrais pas de TH38, je n'ai pas signé avec un constructeur, je suis en semi-autoconstruction, donc j'ai le choix de mettre ce que je veux Cool
Ce sera des briques a joints minces de chez terreal pour les murs.
Pour l'isolation je cherche un doublage pas trop epais 10+80 mais assez performant, j'en trouve avec un R de 2.4.
Avec le R de la brique, ca me fait un R total d'environs 3, c'est correct ou pas comme isolation ?
De : 33 (33)
bonsoir
10 cm c'est une base standard la plus utilisée pour un TH38.
De : France
. a écrit:Le R de la brique est 0.8 donc cela te donne même 3.2. C'est pour un mur correct même si les laines minérales, c'est pas le top.
Je ne cherche pas le top du top, mais juste une isolation correcte pour un prix correct.
. a écrit:Pense aussi/surtout à bien isoler ta toiture.
J'ai des combles perdus (charpente industrielle), donc je vais mettre une bonne epaisseur de laine de verre (je pense 20 ou 26 cm), j'espere que ca suffira.
. a écrit:Bon courage pour ta semi-autoconstruction.
Merci Smile
De : 33 (33)
Pense a la ouate de cellulose pour tes combles !!
De : Avignon (13)
thyone84310 a écrit:Pense a la ouate de cellulose pour tes combles !!
c'est cher ça ?
Est ce que c'est un meilleur isolant ?
Pourquoi mettre ça plutot que de la laine de verre ?
De : 33 (33)
. a écrit:Fais un recherche. La laine de verre ne va te procurer aucun confort d'été du fait de la densité du produit mais aussi de ces caractéristiques thermiques. La ouate va t'apporter la même isolation hivernale mais en te permettant d'avoir moins chaud en été.
Merci, je vais me renseigner, par contre niveau prix, ca coute beaucoup plus cher ?
De : 33 (33)
c'est un peu plus cher que la laine de verre sinon essaie de trouver des vendeurs pour google il y en a plein :
valle de quint, batibio , homatherm................
De : Avignon (13)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
