Installer un lave main d'angle
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.110 fois
Env. 100 message Marne
Bonjour voici mon dilème,
Je souhaiterai installer un lave main d'ange dans mes wc, mais le lave main d'ange le grès est très lourd et pour du placo on m'a déconseillé, pouvez vous confirmer.
Dept : Marne
C'est une monstrueuse connerie
un lave main d'angle se place sur du placo, avec les chevilles adaptées.
Sauf si c'est un angle mort, là c'est autre chose. Laugh
et bien comme le lave main est tout de meme plus lourd qu'un lave main droit ils m'ont dit il faut mettre un meuble en dessous car le placo ne va pas supporté, et qu'appel tu un angles mort?
j'ai justement acheté les chevilles spéciales et pour toi aucun soucis?
Dept : Marne
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Tu peux aussi faire un support en bois, l'habiller avec du CP marine, et puis peindre ou poser de la faïence! C'est simple et ça décore un peu Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
et le support en bois, tu as des plans, tu parle d'un support en bois style meuble à mettre en dessous?
Merci pour tes renseignements.
Dept : Marne
Tu peux mettre ce que tu veux. Ce ne sont que des tasseaux de bois qui maintiennent le lave main:
On voit sur le post suivant avant le carrelage
http://notrenouvellemaison.blogspot.com/2007/03/wc-carrels.html
et après: http://notrenouvellemaison.blogspot.com/2007/03/wc-la-suite.html
La planche du milieu permet de faire trappe d'accès en cas de fuite Rolleyes
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
C'est vraiment du beau travail, bravo jeanlou.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
merci beaucoup,
donc en fait je peux prendre des planches en mélaminé et fabriquer le maintient de chaque coté, mettre la planche en oblique au milieu, mais petites question aurais tu les cotés des tes panneaux stp?
Dept : Marne
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
On fixe bien des lavabos dans le placo, je vois pas pourquoi un lave poserait probleme.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
jeanlou a écrit:Tu peux mettre ce que tu veux. Ce ne sont que des tasseaux de bois qui maintiennent le lave main:
super sympa et original!
bravo.
je peux copier l'idée ?
comment est fixé la trappe de visite ?
De : Famechon (80290) (80)
Merci en tout cas, je ne pensais pas que ca faisait autant d'effet! Biggrin
J'ai fait cela car le carrelage au sol dans l'angle n'etait pas très beau avec une sortie de tuyau en PER... et puis ça faisait plus joli que le lave main tout seul. Il n'y a pas de problèmes de solidité si c'est bien fixé!
Les cotés sont des planches de CP marine aussi fixés sur des tasseaux (de 30).
Le plus chaud est de laisser une trappe afin d'accéder à la plomberie. Pour cela, j'ai pré-percé le contre plaqué et fait une marque sur les carrelages pré-percés eux aussi. J'ai commencé à poser les carrelage du haut de la trappe puis vissé sur un cache vis. J'ai fait cela sur les autres, jusqu'en bas.
J'avais essayé de les carreler à plat et les laisser sécher, mais cela n'a pas tenu et j'ai cassé 2 carrelages!
Pour boucher et faire un joint avec les autres cotés, j'ai pris un baguette d'angle à carrelage, j'ai découpé tout le plastique intérieur (là où l'on colle le carrelage) avec une bonne pince coupante (une pour l'électronique) pour ne laisser que l'arrondi.
Enfin, avec du silicone blanc (qui se découpe bien en cas de fuite!), j'ai rempli le trou et j'ai posé la baguette. On enlève le silicone en trop puis bien scotcher la baguette pendant 1 jour.
Il y a pas mal de nettoyage à faire pour finir d'enlever le silicone en rab et c'est prêt! Rolleyes
Il n'y a pas de brevet dessus, allez y, copiez! W00t
PS: je n'ai pas retrouvé de photos avant le carrelage...
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Va falloir faire un post "photos de vos wc" à ce rythme là !! Laugh
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
En cache depuis hier à 05h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
