Comment réhaussée le sol de ma cuisine de 11 cm Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 266 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Bonjours,
Je vis dans une maison fin 1890 en pierre.
ma cuisine actuel d'environ 30m2 se trouve plus base de 11cm que le reste de l'habitation(cette pièce qui je pense était une maison voisine par le passé fut reliée mais pas mise au même niveau ).
je souhaiterait réaliser ces travaux moi même.
J'aimerai rehausser cette pièce de 11cm qui dispose actuellement d'une chape de 9cm sur pierre et d'un carrelage (le tout en bon état, lise et linéaire).
Auriez vous des idées autre que du bois pour cela?
-béton allégée (sable, ciment, pouzzolane)
-disperser des pierres sur une bonne surface puis recouvrir de béton
-chape avec des pierres
l'idée des pierre est présente par économie d'argent, je ne souhaite ni rampe ni parquet bois.
Merci pour vos retours !
Dept : Maine Et Loire
suggestion :
- isolant (panneau polystytruc ou autre) posé verticalement en périphérie : en + d'isoler, il servira de coffrage pour la suite.
- isolant (panneau toujours) épaisseur 6cm et chape de finition +revêtement.
cet isolant pourrait être remplacé par de la pouzzo en vrac, à voir selon ce que vous avez autour de chez vous.
qu'avez-vous prévu comme revêtement sol ? carrelage ? pvc ?
(en fait, la question est pour la finition de la chape-oupa)
Du carrelage,
l'idée des 6cm de chape avec un isolant me paraît bien mais je reste pessimiste quand a la résistance aux chocs (chute d'objets) seriez-vous me rassurer à ce sujet ?
Env. 200 message Gannat (3)
Bonjour, ce systeme d'isolant + chappe est ce qui se fait dans toutes les maisons neuves d'aujourd'hui. Aucun souci de ce niveau là.
De : Gannat (3)
il faut prendre des panneaux "spécial sol" , ceux destinés aux murs ne conviennent pas (ils ne sont pas assez denses).
ok pour le carrelage, dans ce cas il faut réduire l'épaisseur d'iso et laisser la hauteur necessaire pour colle + carrekage.
Cdlt.
Bonjours,
merci pour vos retours.
Je pense partir sur tes conseils *****, polystyrène extrudé spécial sol (6cm)/bâche/chape de (5cm vus que je vais mettre un nouveau carrelage par dessus l'ancien dans le reste du rdc).
Aurait-tu une idée concernant les dosage de la chape ?
Une chape liquide ou standard (règle, truelle/taloche/lisseuse)?
Pour finir, avec une légère armature ?
Merci pour ces retours
Bonjour, vous pouvez utiliser une chape sèche.
On l’a fait chez nous ( granules d'égalisation Fermacell, puis plaque de XPS Soprema isolant et ensuite plaques de Fermacell assemblées en collant et vissant.
On ne fait pas de pub pour Fermacell ou Soprema c’est juste que Leroy Merlin faisait une sacré promo pour le SOPREMA , et les granules et plaque de la même marque car facile à trouver un peu partout… Les plaques font 17kg par contre c’est sport mais moins chiant que de sortir une bétonnière !
Merci Chuck mais je vais partir sur polystyrène/chape.
Dans l'attente d'une réponse a ma précédente question.
ChukNorisk a écrit:Bonjour, vous pouvez utiliser une chape sèche.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
