Avis Proposition pour solution de climatisation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 178 fois
Membre ultra utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous
Je viens solliciter votre avis concernant un devis que j'ai reçu pour l'installation d'une climatisation. Plus que le coût je souhaite savoir si la proposition technique est OK.
Nous en sommes au stade de la charpente sur notre construction, et nous voulons faire l'installation suivante:
- un split intérieur dans notre suite parentale sous combles (25m2 habitables environ / 30m2 au sol)
- un split intérieur dans la chambre de notre grande fille (environ 13m2)
- un split intérieur dans la chambre de notre 2e fille (environ 12.5m2)
- une unité extérieure désservant les 3 splits intérieurs
La proposition est la suivante:
- UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLIT 3 SORTIES R32 MONOPHASÉ
PF=5,3 KW PC=6,3 KW RÉF MU3R19.UE0 (marque LG)
- UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STANDARD+ COMPATIBLE MONO- MULTI WIFI R32 PF=2,5 KW PC=3,2 KW RÉF PC09SQ.NSJ (suite parentale)
- UNITÉ INTÉRIEURE MURAL STANDARD+ MULTI UNIQUEMENT WIFI PUISSANCE À FROID 1,5 KW PUISSANCE À CHAUD 2,1 KW RÉF PM05SP.NSJ (chacune des 2 chambres)
Le tout de marque LG.
Nous aurons une chaudière à condensation à gaz et un plancher chauffant à tous les étages. La clim servira uniquement en cas de fortes chaleurs la nuit pour nous rafraîchir.
Pensez-vous que le solution technique soit OK ? Je n'y connais absolument rien...
Pour info le devis est à 4 800€ TTC pose incluse en TVA à 20%.
Sinon des conseils pour m'aider à comparer ?
Un grand merci d'avance pour vos avis éclairés
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Riom (63)
Pour pouvoir comparer, il faut idéalement consulter plusieurs professionnels et bien entendu, avoir des offres techniquement équivalentes.
Si vous attendez 2ans après la construction, vous pourrez bénéficier d'une TVA à 10%
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
silvercedric a écrit:Bonjour,
Merci pour votre avis, cependant mon problème est justement que je ne sais pas quoi comparer  ... J'attends un 2e devis (depuis près de 3 mois...), mais en attendant je voulais avoir un avis.
Effectivement on connaît la combine pour les 10%, sauf qu'on ne veut pas avoir à tout défaire pour placer les gaines correctement, donc on le fera de suite pour que rien ne soit apparent.
Bonjour, personnellement j'éviterais de poser des splits dans les chambres, pourquoi pas une petite clim gainable ? et pour le prix, je trouve que c'est raisonnable
Merci pour la suggestion plaquisteheureux ! J'avoue que je n'y avais pas pensé, je vais creuser la question - même si Monsieur s'avoue déjà sceptique LaughRolleyes.
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
