Fuite d'eau chaudière Chaffoteaux.
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 313 fois
Env. 30 message Puy De Dome
J'ai une fuite en goutes à goutes ( Voir photos)
La chaudière fonctionne cependant normalement... Juste une petite baisse de pression de temps à autres ( chose qui arrivé déjà avant la fuite)
J'ai purger le système, rien n'y fais.
Le goutes a goutes semble plus présent en période de chauffe de la chaudière.
Avez vous donc des pistes pour expliqué cette perte d'eau ?
Merci par avance et je reste pas loons si les informations sont trop sommaire !
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Marne
Bonjour 👋
La pièce que tu entoures, c'est de là que ça goute ?
Ca ressemblerait à la vis de purge ?
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/329[...]tee-niagara-c-green.pdf
Peut-être un joint HS ?
Dept : Marne
Bonjour 😊
Ça goûte effectivement de la pièce entouré.
Je ne sais pas du tout à quoi elle sert 😅
J'ai bien essayé de l'identifier mais ça semble pas correspondre par rapport a la vue éclaté 🤔
Elle dois pouvoir être dévissé donc normalement ? Si il s'agit bien d'une vis de purge.
À noté qu'il y a exactement la même pièce sous la chaudière du côté gauche.
Qui elle ne perd pas d'eau.
Merci 😊😊
OhFarts a écrit:Bonjour 👋
Dept : Puy De Dome
Je suis formelle, il ne s'agit pas de la vis de purge qui ce situ ailleurs..
Merci quand même pour la piste ?
Dept : Puy De Dome
Dans la doc on voit cette pièce. Qui est identique à des vis de purges.
Sauf que votre pièce ne ressemble pas au schéma en son extrémité. Avec ce petit orifice... vous avez déjà eu un plombier qui est intervenu?
Hello
C'est difficile à voir sur la photo, la pièce d'ou provient la fuite ressemble à ma photo de plus haut ou à ceci ?
J'ai une chaudière du même modèle et j'ai plusieurs flexibles transparents qui mènent à l'égout, probablement pour éliminer la condensation ou autre perte d'eau. Ils sont également présents sur la tienne ?
Dept : Marne
Bonjour il s'agit exactement de cette pièce
OhFarts a écrit:Hello
Dept : Puy De Dome
J'ai effectivement 3 flexible déjà raccordé à d'autres sorties...
Apparemment il n'en faut pas plus.
Dept : Puy De Dome
Un plombiers qui m'a fais un devis à 4 000 euros pour une autre chaudière oui...
Il n'a pas pris la peine de chercher le pourquoi du comment...
Un second doit me recontacté...
president13 a écrit:Dans la doc on voit cette pièce. Qui est identique à des vis de purges.
Dept : Puy De Dome
Non, il s'agit ici de la vis de purge sous le ballon. Celle-ci ne fuis pas chez moi...
Merci quand même..
president13 a écrit:Cas similaire ?https://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/743431-chaudiere-chaffoteaux-fuite-goutte-a-goutte.html
Dept : Puy De Dome
Je suis entrain de mettre en ligne une vidéos de l'ensemble du système pour une vison plus globale.
Voici le liens de la vidéo :
https://youtu.be/Zvij1NErxQA
Dept : Puy De Dome
Pour moi il ne s'agit pas de la même pièce que montré précédemment. le design est différent. sur la vidéo, on dirait un double vissage.
vissage de la base (hexa fin), et vissage du bout (hexa plus large). non?
Env. 200 message Vendee
Guilhem07 Bonsoir , sur le lien de OhFarts sur la vue éclatée de la chaudière , ce serai un robinet de vidage de l'installation repère 615 avec son joint repéré 681.
Dept : Vendee
Dept : Vendee
Effectivement !
Donc, je suis sensé pouvoir dévissé cette pièce comme un simple robinet ?
Celui ci n'es donc pas lié à une vanne en particulier ?
J'ai peur de cassé la pièce en essayant de dévissé celle-ci...
Merci de m'avoir ouvert les yeux !
85dede85 a écrit:Guilhem07 Bonsoir , sur le lien de OhFarts sur la vue éclatée de la chaudière , ce serai un robinet de vidage de l'installation repère 615 avec son joint repéré 681.
Dept : Puy De Dome
Guilhem07 Il doit falloir emboîter un tuyau sur la pièce pour y récurer l'eau du circuit , effectivement il faut fermer un robinet , lequel ?
Dept : Vendee
J'ai déjà essayer d'ouvrir/fermé toutes les vannes disponible, rien ne change.
85dede85 a écrit:Guilhem07 Il doit falloir emboîter un tuyau sur la pièce pour y récurer l'eau du circuit , effectivement il faut fermer un robinet , lequel ?
Dept : Puy De Dome
Guilhem07 Je voulais simplement vous dire , de fermer le circuit avant de démonter ce robinet de vidange pour y remplacer le joint .
Dept : Vendee
Je comprend.
J'essai demain je manque pas de vous tenir informé !!
85dede85 a écrit:Guilhem07 Je voulais simplement vous dire , de fermer le circuit avant de démonter ce robinet de vidange pour y remplacer le joint .
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Yvelines
Je n'ai pas vu de réponse.
Je pense avoir la même fuite.
L avez vous résolue ?
Si oui, qu avez-vous fait ?
Am_staff a écrit:Bonsoir,
Je suis désolé de voir votre message que tardivement.
Au cas où quelqu'un est de nouveau ce même problème, me concernant, le remplacement du vase d'expansion par un vase d'expansion externe à régler l'ensemble de mes problèmes.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Savoie
Bonjour, bonjour!
je suis nouveau ici,
voila j'ai une chaudière gaz, unical avec ballon ECS intégré.
elle n'a pas été entretenue depuis 5 ans ou 6 ans.
elle fonctionne mais j'aimerai l'entretenir.
donc purger l'air des radiateurs ça c'est bon,
maintenant j'aimerai pouvoir les desembouer, y a t il une méthode, j'ai vu sur YouTube un gars qui faisait un desembouage avec un produit spécial qu'il mettait dans le radiateur le plus haut et le plus loin de la chaudière via la vis de purge, il laissait tourner pendant 3 semaine et ensuite il purgeait le système... comment puis je faire ?
enfin j'aimerai vidanger le ballon ECS pour le nettoyer car voilà ce qui se présente dessous
du coup je vidange par le petit bouton noir au fond?
et j'ai également de l'eau qui est évacuée de temps en temps par le pas de vis à droite
c'est la soupape de sécurité c'est bien ça ? est ce normal?
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h16
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
