Cout de déplacement unité extérieur PAC
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 579 fois
7
Env. 20 message Var
Bonjour, en début d'hiver dernier notre voisin a fait mettre une pompe a chaleur air/eau wiessmann sur la façade de sa maison.
Le bloc exterieur (double ventilateur, niveau acoustique annoncé par le constructeur 68db) a été placé contre le mur, orienté en plein vers notre terrasse et notre maison (situé à 4m de notre clôture et 10m de notre façade). Bref placé sans suivre aucune règle de l'art.
Du coup nous l'entendons sur de longue période (en hiver il tourne quasi 24/24). On est largement au dessus des 5db d’émergence (3db la nuit) prévu par la réglementation (mesure rapide avec smartphone on serait plutôt a 8 voir 10db d'émergence). On a l'impression d'avoir un moteur de camion étouffé qui tourne.
Le voisin à toujours la solution (je vais reprogrammer l’appareil, je vais accrocher des planches de bois au grillage...) Cela n'a évidemment aucune efficacité.
Nous souhaitons proposer a notre voisin deux solutions:
--La pose d'un écran acoustique (sans savoir si cela serait assez efficace pour réduire la nuisance sachant que le bloc est vraiment proche...)
--Le déplacement du bloc.
On estime que la pose d'un écran coutera environ 1000 à 1500 euros (écran et une journée de pose)
Je ne sais pas quel pourrait être le cout de déplacement du bloc (idéalement il serait placé à 8 ou 10m de son emplacement actuel, tourné vers l'ouest et non vers le nord comme actuellement). Sachant qu'il faudrait déconnecter le bloc, le descendre du mur, le remettre sur le mur ou plutôt sur une dalle (dans les règles de l'art), faire les raccords (avec la rallonge de 8 à 10m, reconnecter, recharger en gaz.
Savez vous (à la louche) le cout d'une telle opération?
Merci à vous
Dept : Var
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
Il y a 12 ans, notre installateur nous a facturé 2ke TTC pour faire déplacer le groupe extérieur présentant les mêmes caractéristiques.
Il était situé à 5 mètres de la limite de propriété et 20 m environ de la terrasse de nos voisins.
La PAC fonctionne hiver et été (plancher chauffant et rafraichissant).
Nous l'avons changé de pignon et éloigné de 5 mètres environ afin que le bruit ne soit plus face à la terrasse.
C'est un boulot de frigoriste qui nécessite, outre le remplacement des liaisons, le remplacement + test du fluide, etc..
Nous avons en outre végétalisé face à la PAC pour atténuer encore davantage le bruit...
NB : il y a de mémoire une distance maximale pour la liaison frigorifique
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
De : Saint Peray (07) (7)
C'est fou le nombre de post sur les PAC bruyante et c'est pas près de s'arrêter !
L'unité extérieure est en hauteur fixée sur le mur ?
Je dirais 250 € la dalle + 50 € de rubber foot + 400 € de remise en service + 1 billet pour déplacer, rallonger la liaison frigorifique on doit approcher les 1000 € j'imagine.
Hello
Un des plus gros défauts de la PAC est le bruit qui dérange les voisins ou nous mêmes...
Env. 20 message Var
Merci pour les réponses.
Stanny: j'étais parti sur 1000-1500 si c'est 2000 ça risque de pas plaire au voisin (remarque ça ne devrait pas lui plaire dans tout les cas)
Cartman44: Oui la PAC est accrochée au Mur Nord du voisin (donc orienté en plein vers notre jardin qui est sud). Les terrain ne sont pas immenses, la PAC est du coup proche de la limite de propriété et le bruit est franchement dérangeant.
Effectivement je pense que les PAC bruyantes ca va devenir un vrai problème de société. Dans certaines configurations il est impossible de poser une PAC (on est dérangé par la PAC pourtant on est dans un lotissement ou les maison sont séparées les unes des autres, poser une PAC dans un lotissement avec des terrains de 200m² me semble impossible.)
Les poseurs ne prennent pas leurs responsabilités, concrètement ici le poseur a proposé la PAC la ou ça dérange le moins (dos au garage ou est situé le ballon d'eau). Il n'a a aucun moment évoqué le fait qu'une PAC avec une volume de 68db à 5m de la terrasse des voisins ça va être compliqué.
Si vous avez d'autres idées de tarifs je suis preneur c'est pour avoir une idée avant de convaincre le voisin de faire un devis.
Dept : Var
Le problème c'est que l'État encourage la pose des PAC et n'a fixé aucun seuil de confort acoustique... Les relevés sont donc fait à l'oreille...
Il existe un long post sur le bruit des PAC sur ce forum vous devriez le lire.
Env. 20 message Var
La réglementation fixe quand même une émergence de 5db le jour et 3db la nuit (si le bruit dure plus de 8h par jour). Après je suis d'accord pour la façon de mesurer le bruit cela reste flou, de même pour la distance (en bordure de propriété, sur la terrasse dans la maison fenêtre ouverte.... Merci pour l'info j'ai déjà regardé les poste du forum sur les PAC c'est très instructif et cela met en avant le nombre croissant de litige liés aux PAC
Dept : Var
175 000 PAC air/eau vendus en 2020 + 800 000 PAC air/air.
Je ne nie pas que certaines installations posent de réels problèmes, mais je pense que le problème vient plus des installateurs que du matériel.
La mienne est à 9 mètres du terrain des voisins, et lorsqu'ils jardinent le long de notre cloture mitoyenne, ils me disent qu'ils ne l'entendent pas fonctionner.
Par contre ça a l'air d'être la galère de faire reconnaître le trouble que cela peut vous apporter.
Env. 20 message Var
Il y a aussi différent type de matériel, certaines PAC ne sont pas faites pour être installées si proche des voisins (typiquement le modèle de mon voisin, donné à 68db est une modèle bruyant) et ensuite l'installation y fait beaucoup (comme ici accroché a un mur cela ajoute 3db de réverbération, on est donc en fonctionnement a 71db, loin d'être silencieux).
Je ne suis pas anti-PAC dans votre cas les voisins ne sont pas dérangés mais une PAC Air/air est souvent moins bruyante et 9 mètres, c'est deux fois plus loin que la PAC de mon voisin... on revient au problème des poseurs qui ne sont pas tous très pro. Finalement le poseur a été payé, il nous laisse avec un problème de bruit et il laisse mon voisin avec un litige qui va lui couter une somme conséquente à résoudre (panneau acoustique, déplacement)....
Dept : Var
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Eh oui, vaut mieux une PAC eau / Eau glycolé, pas de bruit, pas de système disgracieux en extérieur, bien meilleur rendement en hiver, ... mais c'est plus cher... On n'a rien sens rien...
Pour revenir au problème, si la règlementation n'est pas suffisamment claire, et si le voisin ne veut pas payer ou faire les travaux, il ne vous reste que deux options : partir en procès (je déconseille car long, couteux et pas sur de gagner), ou alors planter un haie de votre côté et mettre un écran anti-bruit de votre côté à vos frais (mais après passage d'un spécialiste pour savoir si cela sera réellement utile).
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Var
Oui on a pensé au panneau acoustique en bordure de notre propriété (qui a déjà une haie bien dense de laurier-tin. Mais cela couterait cher, plus on s'éloigne de la source, plus il faut une grande longueur de panneau.Pour être efficace on préfère un panneau proche de sa PAC. On est même prêt à financer une partie du panneau acoustique de la PAC, surtout que la PAC est au Nord de la maison donc un panneau de ce coté ne généra pas (de toute façon difficile de faire plus moche qu'un bloc extérieur de PAC). Mais effectivement le problème du panneau c'est qu'on est pas certain de l'efficacité.
La on a une PAC à 71db mesuré à 1m et situé à disons 4m de la terrasse.Le niveau sonore diminue de 6db par doublement de distance donc 12 db en moins à 4m on est à 59db (c'est grosso modo ce qu'on mesure d'ailleur). Et le bruit ambiant est plutôt de 40db donc si on veux respecter la loi on serait la nuit à 40+3=43 db VS 59 ca fait  16db à atténuer minimum je ne sais pas si un panneau acoustique est assez efficace pour ca....
Dept : Var
allererste a écrit:La réglementation fixe quand même une émergence de 5db le jour et 3db la nuit (si le bruit dure plus de 8h par jour). Après je suis d'accord pour la façon de mesurer le bruit cela reste flou, de même pour la distance (en bordure de propriété, sur la terrasse dans la maison fenêtre ouverte.... Merci pour l'info j'ai déjà regardé les poste du forum sur les PAC c'est très instructif et cela met en avant le nombre croissant de litige liés aux PAC
Oui mais la réalité  https://www.batiactu.com/edi[...]e-60268.php
allererste a écrit:Je ne suis pas anti-PAC dans votre cas les voisins ne sont pas dérangés mais une PAC Air/air est souvent moins bruyante et 9 mètres, c'est deux fois plus loin que la PAC de mon voisin... on revient au problème des poseurs qui ne sont pas tous très pro. Finalement le poseur a été payé, il nous laisse avec un problème de bruit et il laisse mon voisin avec un litige qui va lui couter une somme conséquente à résoudre (panneau acoustique, déplacement)....
Dans mon cas c'est une air/eau mais l'installateur est très bon puisque c'est moi
Non plus sérieusement j'ai préféré la poser sur une dalle en béton puis sur une paire de rubber foot pour être plus tranquille.
Le peu de sujet que j'ai lu sur ce forum pour les problèmes de PAC ne semblent pas trouver de solutions faciles avec les voisins.
Quant à savoir s'il vaut mieux un écran devant leur PAC ou la déplacer, difficile d'y répondre. Je pense que le coût sera légèrement à l'avantage de l'écran.
Env. 20 message Var
Oui il faudrait déjà que les regles de l'art deviennent une norme, ne pas accrocher une PAC directement à une facade c'est le B-A Ba. Le coût du panneau sera surement moins important (et encore reste à voir le prix d'un vrai panneau acoustique et pas d'un truc inutile) mais avec le déplacement on est sur du résultat.
Déjà il va falloir que mon voisin prenne des cours d'acoustique parce que pour réduire le son de sa PAC qui est placé sous une pergola en bois, il a créé un toit à la pergola en planche + shingles, ajouté aux planches de bois accrochées au grillage il est en train de nous faire un tambour géant mais ne comprends pas qu'on lui dise que c'est inutile....
Dept : Var
C'est juste qu'il n'a pas encore fini son installation. Après il va faire des murs anti-bruit et ça sera une véranda Biggrin
Hello,
Ah ces soucis de trouble(s) de voisinage, dire que certains habitent près d'une voie ferrée, d'une nationale, d'une autoroute : ce genre de bruit leur paraitrait imperceptible.
Perso, même à 70dB (mesurés près de la PAC), pas dit qu'un bruit d'un de mes voisins me dérange.
En été, (dormant alors la fenêtre ouverte) c'est le vacarme du gazouillis des oiseaux trop matinaux qui me réveille.
Pressé d'avoir des températures plus clémentes pour ne plus chauffer ma maison.
De : Manche (50)
Env. 20 message Var
Rfco a écrit:Hello,
Ça n'a rien à voir... Je ne debattrai donc pas sur votre remarque.
Dept : Var
Env. 10 message Loiret
allererste a écrit:Bonjour, en début d'hiver dernier notre voisin a fait mettre une pompe a chaleur air/eau wiessmann sur la façade de sa maison.
Merci à vous
Bonjour comment vous vous en êtes sorti . J ai exactement la meme situation de distance d orientation de terrasse ? Je vous remercie
Dept : Loiret
Env. 40 message Labenne (40)
Bonjour, idem même problème chez moi, c'est comme si un véhicule était au ralenti toute la nuit....
De : Labenne (40)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h52
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
7
