Espacement entre isolant et chevron
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour tous le monde,
j'ai acheter une maison des année 70 il y a deux ans et je suis sur la rénovation de la dernière pièce …
descriptif de la chambre de base  environ 16m²  un système de poutre était maintenue par 2 câbles qui passer dans les pannes. Le plafond d'origine suite la toiture, les panneau donnant sur les mur extérieur avait une isolation de 1cm en polystyrène, entre la fenêtre et le placo on sentais le vent….
mes question sont:
entre mes chevron ma laine de verre a un espace entre 0.5 et  1cm donc n'est pas plaquer...  el fait 70 d'épaisseur, je me demande si je doit la changer   ou non car j'ai pour projet de faire un plafond suspendue et de rajouter une seconde épaisseur de 10 à 15 cm  dans le sens opposer entre les pannes avec un par vapeur entre les deux isolant .
coté mur extérieur:
le bois sous la fenêtre donne directement sur un mur extérieur  des nid de guêpe se sont déjà installé
je souhaiterais faire un reborde à la fenêtre qui me permettrais augmenter l'isolation entre par rapport à celle d'origine  mais je n'est pas trop d'idée sur la façon de faire… .
Sur le haut du mur on voie l'extérieur  puis je boucher  avec de la mousse expansive?
merci d'avance pour vos réponse, et désoler pour les fautes.
Dept : Isere
< j'ai pour projet de faire un plafond suspendue et de rajouter une seconde épaisseur de 10 à 15 cm dans le sens opposer entre les pannes avec un par vapeur entre les deux isolant . >
en règle générale pas de pare vapeur entre 2 couches d'isolant.
dérogation généralement admise : si pare vapeur en position intermédiaire
il faut que le R (résistance thermique) de l'isolant coté froid soit au moins
égal au double du R de l'isolant placé coté chaud (ou coté intérieur)
Pour le traitement du bas de la fenêtre je laisse la place;
(perso je me demande si il ne faut pas remplacer toute la partie bois
pas de la maçonnerie)
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h20
