Régler le problème d'humidité vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour a tous.. J'habite depuis 2 ans une maison de100m2 sur vide sanitaire.Je ne peux malheureusement plus rien demander a l'ancien propriétaire car il décédé en début d'année. Mon vide sanitaire fait 80cm de haut avec 4 bouches d'aérations, il y en 2 sur chaque pignons. Le vide sanitaire a été isoler par des plaques polystyrène au plafond. J'ai beaucoup d'humidité a l’intérieur avec des gouttes d'eau qui se posent sur les plaques d'isolation donc ma terre est toujours humide et odeur d'humidité a l’intérieur. L'entrée du vide sanitaire se trouve juste sous les chambres de mes enfants et du coup ces pièces sont toujours plus fraiche que les autres. Je pensaient qu'en isolant le vide sanitaire cela réduirait cette fraicheur. Je ne pense pas que les mur extérieur du vide sanitaire soient isolés contre l'humidité. Pour éviter l'humidité au plafond j'ai lu que l'on pouvait mettre un film en polyéthylène au sol pour isolé la terre et empêcher l'humidité de remonté.  Que pouvez vous me conseiller? Merci de vos retours
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Dans la mesure du possible, des photos du VS (surtout les gouttes sous le polystyrène) permettraient de mieux te conseiller.
Dans un premier temps, s'il n'y a pas d'eau stagnante en quantité dans le VS, tu peux installer une VMC ou mieux une VMI® en utilisant les conduits d'aération déjà présents. Tout ce qu'il te faut c'est un cable d'alimentation électrique et un système de fixation pour la VMC/VMI® aux poutrelles.
Le polyane, il aurait fallu le mettre avant de couler les fondations, car même si tu couvres la terre du VS, l'humidité continuera à monter par capillarité dans les fondations puis dans les murs du VS.
S'il y a beaucoup d'eau qui stagne sur la terre du VS, il faudrait installer une pompe vide cave pour l'évacuer vers un puisard ou dans ton jardin.
Pour ce qui est de l'imperméabilisation des murs du VS, il faudrait creuser un peu de l'extérieur pour découvrir un bout de mur de VS et savoir s'il a été impérméabilisé et s'il y a un delta ms (bien que pas étanche, réduit beaucoup l'infiltration d'eau par les murs).
Dept : Val D Oise
PS: chez moi, il y a un sous-sol, le plafond du sous-sol est habillé de plaque de polystyrène isolantes, et j'ai déjà eu des gouttes en bas du polystyrène, la raison était une fuite d'eau dans le cellier se trouvant au RDC à l'endroit où les gouttes tombaient.
Dept : Val D Oise
Merci de m'avoir répondu. Je posterais une photo dès que possible. Le Ms Delta sert bien a l'étanchéité des sous bassements?
Dept : Cote D'or
En principe le Delta MS ne constitue pas une étanchéité directe, mais il y contribue car il remplit 2 fonctions :
- protection de d'étanchéité (s'il y en a une)
- drainage vertical des eaux de ruissèlement vers le drain périphérique. A défaut d'être étanche, il permet d'éloigner la plus grande partie du ruissèlement des murs de VS.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
