Mur de soutènement de 60 cm en bloc a bancher : ferraillage & alignement des alvéoles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 379 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous:
Tous d'abord, merci à tous ceux qui m'aideront dans ma réflexion!
Objet: Réalisation d'un "muret" de soutènement de 60 cm " permettant la retenue d'environ 50 cm de terre sur une longueur de 5m. Ce mur sera réalisé en BAB de 50cm(Longueur) * 15cm(largueur) * 20cm(Hauteur).
Questions: Avant de poser mes questions, j'ai bien évidement regardé les différents posts concernant mes questions/interrogations mais je n'ai pas trouvé la réponse à celles-ci.
1)ferraillage :  j'ai profité de ce post : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-397647-mur-soutenement-60cm-haut.php#5734837  et de la réponse détaillé de Basss
Nico_78_Yvelines a écrit:Bonsoir ,
Je profite de ce post et du plan de ferraillage détaillé de Basss pour exposer ma situation un peu comparable. Comparable parce que je souhaite retenir une hauteur d'environ 50cm de terre sur 5m. Sur le talus (retenu de terre) , il n'y aura pas de passage de véhicule ou autre mais plutôt de la végétation. De plus les 5 m de retenue seront composés de 2 murs de 2,5m séparé par un escalier centrale (1m).
Ma solution(pour l'instant) est un mur de soutènement en BAB de 50cm(L) x 20cm(H) x 15cm(l)  sur un fondation en L. Le hors gel étant de -50cm, la hauteur TT du mur est de 1m.
Fondation:
fondation béton 350kg/m3 de 50cm(largeur) x 30cm (Hauteur)
=> utilisation d'une semelle LG47 ( 15 x 35)
=> Extension de la largeur de la semelle (coté terre) de 10 cm pour obtenir une semelle (15x45)
       - fabrication en HA8 de "U" 45 x 15 inséré tout les 25cm (reprenant les attentes verticales)
       - 2 filants en HA8 reprenant les angles des U.
Attentes verticales
c'est là que je me pose la question:
vu la faible hauteur de terre (50 cm), la faible longueur (2,5m)  et le peu de contrainte que va subir la retenue de terre (aucun véhicule ou de charge lourde dessus contrairement à kerid ) il me semble surdimensionner de mettre 2 attentes verticales tout les 25 cm de HA8 !?
De même, pour le chainage horizontal 1HA8 par rangée de Bloc n'est t'il pas suffisant !?
Merci d'avance pour vos retours!
2) décalage de 1/3(?) des blocs d'une rangée sur l'autre
Les Bab de 15cm de large sont des bloc "point P" Ultibat. Pour commencer, les blocs ne font pas 50 cm mais 49cm (!?). Pour cette marque, J'ai pu récupérer 3 types de "sous modèles":
- les standards
- les pré-decoupés (découpe de 10,5cm) du bloc
- les "blocs départs ou d'angles"
Lorsque je réalise un montage a blanc avec par exemple
rangé 1:  1er bloc à gauche, un bloc départ suivi de blocs standards .
rangé 2:  1er bloc à gauche, bloc découpé (découpe des 10,5cm un bloc pré-decoupés)  suivi de blocs standards .
Conclusion: je crée automatiquement un décalage de 10,5 cm entre la rangée 1 et la rangé 2. Les alvéoles (de 22cm) ne sont donc plus alignées. Ceci n'est pas un problème , cela permet de lier les blocs ensembles. Par contre, vu de dessus, pour 1 rangé sur 2, les alvéoles (de 22cm ) sont "divisées  2 en sous alvéoles non symétriques:
une de 11,5cm et  une de 7,5cm.  Par rapport au ferraillage prévu, les attentes verticales passent par la plus petite alvéole. Est ce un problème!?
D'avance merci.
Personnes !?
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Pourquoi vous ne découper pas le bloc d'une alvéole complète ? Comme ça plus de problème
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
C'est mieux d'aligner les alvéoles par découpe si nécessaire !
Dept : Vendee
Merci pour vos réponses:
Au départ, je n'ai pas de "préférences" pour l'alignement ou non des alvéoles.
Mais je m'interroge sur l'utilisation de la prédécoupe du constructeur sur certains blocs (1 rangée sur 2)! celle ci crée un décalage de 10,5 cm entre 2 rangées consécutives, entrainant le non alignement des alvéoles.
L’intérêt d'utiliser la prédecoupe (en plus que c'est le montage "standard" pour le constructeur des blocs) est que l'on crée un bloc "fermé" (bloc d'angle) du coté de la découpe. De plus les cloisons intérieures sont noyées dans le béton lors du coulage entrainant une meilleure liaison entre les blocs.
Par contre, l'alvéole est "divisée" en 2 parties non symétriques (comme sur la photo ou la partie de gauche est plus petite que la partie droite). La question est de savoir si il est préférable de mettre les attentes verticales dans la partie droite (comme sur la photo), ou si cela n'a pas trop d’importance.
D'avance merci.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
La résistance du béton armé en élongation est dû à la résistance des aciers, et il faut que ces aciers soient bien ancrés dans le béton, d'ou la présence de reliefs ou de creux (Acier haute adhérence) Du coup, je choisirai l'alvéole complète pour positionner le fer vertical, il sera beaucoup mieux enrobé sur toute sa longueur , dans l'autre cas, il va se trouver contre plusieurs alvéoles  et n'aura aucune adhérence sur ces parties.
Avis de technicien, pas de maçon professionnel cependant.
De : St Etienne (42)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 07h30
