Enduit ou goudron + delta ms.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 575 fois
Env. 60 message Gard
Ma maison est sur vide sanitaire et sur un très légère pente en sol argileux.
J'ai relu mon etude de sol et rien n'est précisé concernant le drainage et étanchéité pour le VS.
J'ai donc apeller la personne qui m'a fait l'etude.
Elle me conseille un drain à 2m des fondations + goudron et delta MS sur les faces du VS situées en partie haute du terrain.
Le VS est de 3 à 5 agglos au dessus du terrain naturel ( fondations en redant).
Je ne compte remblayer que sur 20 à 40cm sur une face et environ 60 à 80 cm sur l'autre. ( en respectant un niveau de terre 15cm mini. en dessous de l'arase etanche)
Mon maçon me dit que le facadier mettra de l'enduit jusqu'au sol naturel en suivant la pente du terrain. ( soit environ 20 à 80cm en dessous de l'arase)
Si jusque la vous avez bien suivi, je vous pose quelques questions 😁
Est-il necessaire de poser goudron et delta ms sur seulement 20cm?
L'enduit est-il suffisant pour faire office d'étanchéité à la place du goudron et delta ms, comme me le dit mon maçon.
Peut-on poser l'enduit jusqu'au sol en descendant bien plus bas que l'arase etanche ? ( j'ai entendu parler de w2)
Peut-on enduire, puis goudron et delta ms sur enduit et ensuite remblayer sur le delta ?
Merci pour les courageux qui auront tout lu et essayer de me comprendre.
L'arase est une coupure de capillarité.
S'il y a l'enduit de façade qui passe devant, l'humidité du sol va migrer au-dessus de l'arase par l'enduit.
L'arase se situe au minimum 15cm au-dessus du sol fini.
Mais faites un schéma car un truc m'échappe. On dirait que vous avez un VS aérien.
Oui, ca donne comme cela
https://ibb.co/0ZYH11w
Dalle coffrée + un film bitumeux noir sous la dalle.
3 agglo sous acces baie coulissante.
Entre la dalle et le premier rang de brique, ça doit être un mortier hydrofugé.
C'est a dire ? C'est pas le cas ?
Je ne sais pas, je vois un lit de mortier sur la photo.
Dans tous les cas, une dalle sans planelle, et de surcroît en béton armé est censé faire coupure de capillarité. Donc s'ils ont mis un film bitumeux, vous faites partie des chanceux qui ne sont pas tombés sur des Charlots.
Pour l'enduit w2, c'est une classe d'enduit à très faible coefficient d'absorption de l'humidité.
Mais je vois une contradiction entre ce que va faire le maçon et vous après en remblayant par dessus.
Un petit schema un peu plus parlant:
En gros, d'après ce que j'ai pu lire sur les forums, l'enduit ne doit pas descendre plus bas que l'arase et etre à 15cm ou 5cm au dessus du niveau final de terre.
La ligne bleu représentera donc le niveau bas de l'enduit. ( pour respecter les regles)
La ligne verte représentera, le niveau final de mes terres...Que je ne peux mettre plus haut, car présence des aerations du VS et je souhaite respecter les 15cm sous l'arase.
Ma question est la suivante:
Que mettre sur la zone de points jaunes ???
Si je met le goudron + delta MS, je l'arreterai à la limite de la ligne verte. On verra donc un parpaing à nu.
J'ai vu que ça parlait d'enduit w2 sur d'autres sujets pouvant descendre au futur niveau de terre. Seule solution ?
Merci pour vos réponses.
Pas prévu une terrasse ici? Car ça résout souvent ce côté inesthétique dans votre cas.
Et non, mais je ferai une marche devant la baie tout de meme^^ avec surement 40cm de gravier de propreté le long de la facade. Puis terrain synthetique pour jeux ?. J'ai une bande de 4m50 de terrain jusqu'au grillage voisin.
Il y aurait peut-être moyen de faire un enduit de soubassement en pied de mur. C'est un enduit de couleur différente de l'enduit de facade qui protège les pieds de murs. Moi j'en ai un de 80cm par exemple. Ça encaisse les éclaboussures liées à la pluie et ça encaisse les remontées capillaires. Par contre je ke connais pas les préconisations versus l'arase. Si ça peut recouvrir ou non l'arase.
Vous auriez une photo pour voir ça ?
president13 a écrit:Il y aurait peut-être moyen de faire un enduit de soubassement en pied de mur. C'est un enduit de couleur différente de l'enduit de facade qui protège les pieds de murs. Moi j'en ai un de 80cm par exemple. Ça encaisse les éclaboussures liées à la pluie et ça encaisse les remontées capillaires. Par contre je ke connais pas les préconisations versus l'arase. Si ça peut recouvrir ou non l'arase.
Autrement, comme l'idée est que l'eau et donc l'humidité ne transite via le crépis, vous pouvez faire je pense un enduit imperméabilisant entre sol et enduit de façade.
De la meme couleur que le crépis, l'enduit impermeabilisant?
J'ai vu qu'on pouvait mettre un enduit hydrofuge sur le crepis non ? Pr éviter le probleme de remontées par capillarité.
C'est possible de faire descendre le crepis jusqu'au sol puis ensuite goudron et delta ms sur le crépis et remettre la terre ?
Anlocam a écrit:De la meme couleur que le crépis, l'enduit impermeabilisant?
Les remontées capillaires ne se font pas que sur la face crépis.
Il suffit que les fondations soient dans l'eau pour que ça remonte via parpaing et derrière l'enduit.
Le delta ms il faut le mettre aussi sur les semelles, en regardant la note technique des fabricants on s'aperçoit que ça demande une certaine rigueur de pose.
Super bloggeur Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonjour, en passant je partage cette info de la notice de mon enduit de façade PRB SUPERBRUT catégorie EN 998-1 type OC 2 - Classe CS II Wc2 :
SUPPORTS ADMISSIBLES
• Sur les parois enterrées de maisons
individuelles ou petits collectifs de cat III,
au sens du DTU 20-1, l’enduit SUPERBRUT
est descendu sur la face extérieure
enterrée sur une profondeur de 0,60 m
maxi. Il doit être resserré et fi ni lissé ou
taloché et avoir une épaisseur de 15 mm
mini. Une bande d’armature de 40 à
60 cm de large en verre alcali résistant
sera maroufl ée dans la 1ère couche ou
la 1ère passe au niveau de la coupure de
capillarité afi n de réduire le risque de
fi ssuration.
• Réaliser une coupure horizontale de
capillarité dans l’enduit à 15 cm du sol
fi ni au moyen du tranchant d’une truelle,
rebouchée ensuite avec un cordon de
mastic certifi é SNJF de 1ère catégorie.
La partie enterrée ne concerne que les
murs de catégorie 3 suivant DTU 20.1.
Dans mon cas, il a déjà été posé sans la coupure horizontale (par mon constructeur) et je doute qu'il y ait de l'armature le long de l'arase. Je sais qu'il y en a dans les angles des ouvertures. la profondeur sera d'environ 65cm une fois la terre remblayé 15cm sous l'arase.
Cependant, il n'est pas renseigné quel problème il y a lorsqu'on dépasse la profondeur et dans mon cas d'un soubassement VS, je ne vois pas de problème.
Je retiens surtout la coupure horizontale qui a du sens. Si quelqu'un sait répondre à ces interrogations :
-1 J'ai lu que l'enduit W2 devait empêcher les remontées capillaires par l'enduit lui-même. Est-ce différent pour un Wc2 pour qu'il y ait besoin de cette coupure ?
-2 Une fois l'enduit réalisé, comment faire cette coupure proprement ? et de quelle largeur ? Encore faut-il retrouver la position exacte de l'arase
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
