Bouteille à la mer pour une dalle de piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Yvelines
On me livre une piscine de 19M3 en Juillet et je suis donc en plein dans la dalle béton.
J' etais parti sur une dalle de 20cm en double ferraillage en ST25 sauf que mon terrain etant en legere pente beaucoup m' ont conseillé de faire une semelle afin d’éviter que la dalle ne glisse.
J' ai donc décaissé environ 3m3 de terre à la pelle et à la pioche et maintenant ces mêmes personnes jugent ce travail inutile...
La situation est donc la suivante, j' ai acheté du SL35 en vu de couler dans un premier temps les semelles puis faire al dalle dans une phase 2 ( toupie / camion pompe impossible...).
Sauf que si je mets le sl35 à plat je ne vois pas non plus l' intérêt des semelles par la dalle ne sera pas retenue horizontalement.
Que me conseillez-vous ? Merci
where to post photos
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...
Allez dans la section devis piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-44-devis_piscine.php
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pour faire une fondation il faut atteindre le sol dur, celui qui sera capable d'encaisser les charges ajoute, au vu de la photo ça m'étonnerait que ce soit 30 ou 40cm de profondeur. De plus il faut atteindre une profondeur hors gel (voir carte recherche Google) pour une fondation.
Après ça un radier de 20 cm armé avec double treillis ST25C et chaînage périphérique suffiront largement. Dans votre situation il faudrait donc décaisser le milieu a minima voir un peu plus pour atteindre le fameux hors gel.
Devis piscineArtisan
Devis piscine
Sécurisez votre piscine avec un fond mobile !
Découvrez les plus belles piscines des membres !
