"Double" faux-plafond...possible ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai une question un peu tordue, mais je suis sûr que d'autres ont dû être confrontés à ce genre de situation avant moi . J'ai un plateau brut de 45 m² sous rampant que je veux aménager avec un dressing, une salle de bains, un couloir, et une chambre. La hauteur mini est de 2m15, la maxi de 4m40. Je veux baisser la hauteur à maximum 2m50 (voire 3m, je ne sais pas encore) pour dressing, couloir et salle de bains.
Le précédent propriétaire a déjà fait faire un faux-plafond en placo comme vous pouvez le voir sur la photo jointe.
Ma question est : est-ce que je peux fixer mes suspentes sur les plaques déjà en place (ou les rails qui les soutiennent - je n'ai pas fait de sondage, mais je suppose que ça a été bien fait, ça a été fait par un plaquiste pro) pour faire mon plafond abaissé à 2m50, ou est-ce qu'il faut impérativement que je démonte l'existant pour aller me fixer aux solives ?
Et, question bonus, car je vais aussi créer des cloisons bien entendu pour les différentes pièces : est-ce que je dois commencer par la partie plafond, ou par les cloisons ? Je suppose le plafond, car ce serait un peu idiot de monter des cloisons jusqu'à 4m40 de haut pour ensuite abaisser le plafond à 2m50, mais j'ai un doute...
Merci d'avance de votre précieuse aide !
Matt
Bonjour, normalement une ossature n'est pas prévue pour pouvoir supporter deux plafonds. par contre il faudrait avoir un plan de vos cloisons pour pouvoir vous en dire plus
Merci plaquisteheureux pour cette réponse. Voici un crobard de la future distribution des pièces. La hauteur de 2m15 est au niveau du futur dressing, les 4m40 au niveau de la future douche.
Merci !
Matt
Bonjour, déjà il faudrait savoir si ce plafond et bien isoler, car ce serait dommage de ne pas démonter plus mieux isoler, pour la partie dressing salle de bain, vous pouvez faire les cloisons en 1er et faire un autoportant entre la future cloison, et le mur coté douche pour le couloir un autoportant entre les deux cloisons.et pour la grande pièce, si mais calcul son bon il doit y avoir 3 mètres dans l'autre sans, donc aussi un autoportant dans l'autre sans, par contre vous allez devoir gérer une cassure du plafond quand celui-ci va arriver au-dessous des 250 cm
Merci @plaquisteheureux ! Je vais donc étudier la piste de l'autoportant. Je n'avais effectivement pas pensé à cette option. Pour la grande chambre, elle reste comme ça, je ne rabaisse que pour couloir/dressing/salle de bain. Concernant l'isolation actuelle, il faut que je sonde correctement, mais je pense que ça a été fait convenablement.
Merci encore pour ces conseils !
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
