Crépis, arase et niveau terrain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 196 fois
Env. 60 message Gard
La façade va bientot etre faite chez moi et j'ai quelques interrogations concernant l'endroit où doit s'arreter le niveau du bas du crépis.
J'ai vu, à 15cm au dessus du niveau de terre finale et jamais en dessous de l'arase ? C'est bien ça ?
Jamais en dessous de l'arase egalement ?
Quant à l'arase, 15 cm au dessus du niveau de terre finale, ou 5 cm si dalle coffrée.
Ce qui emmene à toujours avoir au mieux, une bande d'agglo de 15cm à nue, si j'ai bien compris ?
Que mettre pour masquer cela ?
Merci de vos réponses.
En coffrage. Au mieux c'est 5cm + l'épaisseur de dalle nue.
Mais j'ai du mal a comprendre si on peut descendre l'enduit plus bas que la dalle..
Je reformule:
En gros, j'aimerai savoir si dans le cas de vide sanitaire non entérré, on peut descendre l'enduit sous l'arase etanche ?
Il me semblait avoir lu que non, mais toutes les maisons qu'on voit autour de soit, sont bien crépies jusqu'en bas, meme dans ce cas là.
Merci de m'eclairer
A priori c'est faisable mais avec un enduit qui le permet.
et d'après ce que je comprends il faut qu'il soit a minimum W2 (absorption) et SCIII (résistance à la compression).
après, W2 n'est pas imperméable comme une arase. donc le transit d'humidité se fera tout de même en façade. Mais limité tant que le crépis ne baigne pas constamment dans l'eau au niveau du sol.
Mon maçon m'a proposé de mettre le crépis sur tout le soubassement car il sert aussi d'étanchéité. Il remplacerait le goudron, puis après, mettre un delta MS avec baguette du bas du crépis jusqu'a la hauteur future de ma terre et remblayer à la fin jusqu'a la baguette.
Possible ?
Ca ferait economiser le goudron pour ma part.
Il confond les usages...
il existe effectivement des ciments imperméabilisant pour fondations enterrées, mais le crépis n'a pas ce rôle là. Un crépis laissera toujours le support respirer.
le groudron, comme le ciment imperméabilisant, c'est une barrière étanche. et qui doit être appliqué jusqu'au tranche de la semelle filante. Le delta-ms lui, doit aller jusqu'à la partie horizontale de la semelle et converger vers le drain.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h37
