Aménager placard dans des cloisons en placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 269 fois
Env. 20 message Herault
Je suis propriétaire d'une maison neuve, ou le constructeur à prévu des renfoncement/niches dans l'entrée et dans les chambres.
Je voudrais y faire des placards, mais n'étant pas très bricoleur, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Le plus simple aurait été d'y mettre des meubles tout faits, mais il y a les plinthes dans les renfoncements, et un meuble posé au sol ne peut donc pas être collé au cloisons en placo (il y a un vide de l'épaisseur de la plinthe).
Pour éviter cette petite perte d'espace, et faire plus propre, j'imaginais faire les placards moi même, en fixant les étagères et tringles dans les cloisons directement.
Mais je ne suis pas sûr que du placo soit assez solides pour supporter des étagères dès lors qu'on les chargerait un peu (manteaux assez lourds, livres et papiers, etc), même si les chevilles molly sont censées pouvoir supporter 30 ou 40kg chacune.
Qu'en pensez vous ? Auriez vous des suggestions sur comment aménager des placards dans des cloisons en placo ?
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Très simple, depuis des années j'ai toujours fais moi-même les placards, il suffit d'acheter des crémaillères métalliques et les consoles de la taille que l'on désire.
Et le tout avec des chevilles molly, cela tient sans problème (il faut prendre de la grosse)
Ensuite acheter des panneaux en medium blanc stratifié, de préférence s'arranger pour des tailles d'étagères qui puissent correspondre à de grands panneaux médium (pour avoir le moins de pertes possibles) et faire faire les découpes directement en GSB, cela coûtera moins cher que des planches au détail ou à la coupe.
Et pour finir des portes coulissantes.
De : . (1)
Merci pour votre réponse.
J'avais pensé à la base à cette solution (crémaillères avec quelques molly pour répartir la charge et consoles), mais on m'avait dit qu'il y avait un risque d'arracher le placo.
Je suis rassuré de voir que cela peut tenir.
Dept : Herault
Autrement si vous trouvez un placard qui fait pile poil la largeur et profondeur de votre niche, il suffit de le surélever à hauteur des plynthes et d'y mettre des pieds décalés du bord. Ça supportera le poids tout aussi bien.
On peut supposer des emplacements de grandes longueurs ?
pour limiter le poids et les risques de flexion ou d'arrachement, si l'utilisation finale prévue le permet : vous pouvez commencer par poser des séparations verticales -toute hauteur- (panneau qui repose SUR le sol)
vos aménagements intérieurs (rayonnages) pourront être fixés sur le placo au fond et sur les panneaux de coté.
l'idéal était de rester sur des dimensions standards pour trouver + facilement -et à des prix raisonnables- les barres penderies, paniers coulissants ou autres.
Autre solution (ma préférée) : des échelles sur les cotés et plateaux ou supports tringles posés sur les barreaux => l'ensemble sans fixations murales et aucun souci "c'est l'ensemble qui tient le tout" et ça reste modulable.
Cdlt.
president13 a écrit:Autrement si vous trouvez un placard qui fait pile poil la largeur et profondeur de votre niche, il suffit de le surélever à hauteur des plynthes et d'y mettre des pieds décalés du bord. Ça supportera le poids tout aussi bien.
Ah ben j'ai bien fais de poser la question, je n'avais pas pensé à mettre des pieds décalés sur un meuble tout fait. Effectivement les largeurs sont standards, donc je devrais pouvoir trouver du meuble tout fait.
elisa21 a écrit:Bonjour,
Cdlt.
Il y a un emplacement de 200cm dans la chambre, les deux autre sont des petits placards dans l'entrée, 60 et 80cm.
L'idée était bien d'avoir des séparation pour celui de 200 (probablement 2 colonnes de 60, et une tringle de 80 entre). C'est vrai que si les séparations reposent sur le sol, ça réduit encore un peu l'effort sur les cloisons.
Merci à vous pour les suggestions en tout cas !
Dept : Herault
En cache depuis hier à 21h45
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
