Microstation et rejets communales
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous, j'ai une petite question
Je fais construire dans un petit village en assainissement non collectif, j'ai effectué une étude de sol et filières, ensuite dossier accepter par le spanc , le système est poser, jusque ici tout va bien.
Avec l'avis de la mairie et  de celui qui ma fais l'étude, je dois rejeter dans le collecteur communales d'eau de pluie, ce qui a été fais.
Mais depuis la commune à pris un syndicats privé pour s'occuper de l'assainissement et mon voisin à fait construire
Le syndicat lui fais les travaux coté publics et en faite il y a 2 tuyau un EP de 400 de notre coté de la route et un EU de 200 de l'autre coté de la route
Moi je suis raccordé sur le EP, est ce je suis dans les règles
Merci de vos réponses
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 300 message Aisne
Il n'y a pas de soucis, les eaux usées traitées en ANC vont bien dans le collecteur EP.
La mairie vous a-t-elle fourni une autorisation de rejet signée (pour les EU traitées dans le collecteur EP)?
Sachez par contre que le gestionnaire du réseau d'assainissement pourra vous demander de raccordement sous 2 ans après la mise en service du réseau. Étant donné que vous avez un ANC conforme, vous pouvez solliciter auprès de ce gestionnaire une dérogation de 10 ans.
Dept : Aisne
Bonjour merci de votre réponse claire et rapide
oui j'ai bien l'autorisation du maire pour rejeté dans le collecteur d'eau pluviales, j'étais juste étonné qui sépare les 2 réseaux pour le voisin et pas moi.
Voici ci joint le résultat de l'étude:
 2.1.4 Exutoires hydrauliques superficiels La rue de l'Avenir est desservie par un collecteur communal d’eaux pluviales. Les regards de visite du collecteur situés en amont et en aval du site, ont respectivement été mesurés à 1,14 m et 1,23 m de profondeur. Dans le cas présent le raccordement des eaux épurées au collecteur d’eaux pluviales est possible : conformément à la DUP du captage d’eau, le collecteur communal d’eaux pluviales servira d’exutoire aux eaux usées épurées et aux eaux pluviales.
Et tant que je vous ai , je vous embête encore avec 2 questions:
1. Ma ventilation secondaire mesure un peu  près 1m en sortie de toit mais doit dépassé de un peu près 20cm du faitage, est ce possible que ce soit un refus du spanc?
2. On a décalé de un peu près 1m la microstation par rapport au plan, car elle était dans le passage véhicule à l'endroit ou l'on fait demi tour mais on a bien respecter les distance par rapport a la maison. ca va passer?
Voila merci pour tout, il me reste plus qu'a mettre le compresseur et je pourrai appelée le spanc pour le contrôle (15 jours de délai).
Je vous tiendrai au courant du résultat
Ps: si y faut je peut joindre le plan
Voila merci bonne journée
En effet c'est étonnant, mais il peut y avoir plusieurs raisons (pente insuffisante pour votre raccordement, zonage assainissement qui s'arrête à vos limites de parcelle...).
Il faut bien imaginer que le réseau est quelque chose d'évolutif, les travaux se font au fur est à mesure que l'urbanisation. Mais quoi qu'il en soit, le temps que vous n'avez pas une boite de branchement devant chez vois en limote de propriété, vois n'êtes pas considéré comme desservi (donc le délai ne court qu'à partir de la réalisation de la boite de branchement).
Pour repondre à vos questions :
- la VS un peu trop basse n'est pas un motif de non conformité. En général c'est une simple remarque de rehausser la ventilation en cas d'odeurs ou de de corrosion. Le principal étant l'existence d'un extracteur
- le déplacement de la micro n'est pas grave. Les distances réglementaires (5m de l'habitation, 3m des limites de propriété) ne concernent que les filières de traitement traditionnelles (tranchées d'épandage, filtre à sable) et non les microstation, filtre compact ou fosse toutes eaux. Le plus important ici est de ne pas trop s'éloigner des évaluations de la cuisine ou alors de mettre en place un bac à graisses.
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h09
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
