Déplacement, suppression et ajout d'interrupteur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 301 fois
Env. 100 message Oullins (69)
Nous allons isoler la dalle de notre garage (maison de 1980) et nous allons profiter pour repenser nos interrupteur.
Mais j'ai besoin de vos lumières
1) Projet n°1 :
Nous avons une lumière dans une pièce et nous aimerions mettre l'interrupteur dans la pièce et non à 2 m dans couloir (comme actuellement).
2) Projet n°2 :
Utiliser l'interrupteur existant précédent pour éclairer un nouveau point lumineux juste à coté.
3 )Projet n°3
Rajouter un interrupteur sur un va et vient déjà existant, soit en utilisant un interrupteur existant soit en rajoutant un interrupteur.
4) Projet n°4
Fusionner 2 point lumineux sur les même interrupteur.
Je vais vous joindre un schéma pour que cela soit plus lumineux !
Avez vous un détecteur de fils à me conseiller (le moins chère possible et efficace) car je pense que cela va m'aider....
De : Oullins (69)
En rouge l'existant et en jaune les projets[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
De : Oullins (69)
Est-ce facile pour vous de repasser des fils ?
Comment est faite la distribution actuelle ? Par repiquage ? via des boites de dérivation ?
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci pour votre aide.
J'ai essayé de repasser des fils mais je n'arrive pas à sortir les existants...
Sinon je peux repasser des fils en apparent au pire car nous allons isoler le plancher du garage donc ils seront + ou - caché par l'isolation.
Sinon je pense que j'ai du repiquage et des boites de dérivations... je n'ai pas encore tout démonté...
De : Oullins (69)
On supposant que tout ne soit pa centralisé dans un boite de dérivation, il faut :
1/ tirer 2 fils (phase/retour lampe) entre l'ancien et le nouveau emplacement
2/ tirer 3 fils (retour lampe/neutre/terre) entre les 2 points d'éclairage
3/ ajouter un permutateur et tirer 4 fils (2 navettes) depuis un des va et vient
4/ Ca dépend comment le cablage est fait actuellement
Si pas possible de retirer des fils, il vous reste les solutions radio, mais ce n'est pas le même prix.
Carminas
Dept : Cantal
Merci,
Alors j'ai commencé à regarder... Il semblerait que j'ai un boîte de dérivation qui va au moins sur 2 boîtes de dérivation....
Ma question est comment savoir la gaine qui contient les câbles provenant du tableau électrique ?
De : Oullins (69)
je ne suis pas électricien mais j’essaie de comprendre et voir si je suis capable de le faire....
Dans une boite de dérivation normalement, je vais avoir une gaine composée de 3 fils électrique provenant du tableau (bleu neutre qui est le retour du courant au tableau, la terre jaune-vert et rouge phase qui amène le courant).
Puis en fonction j'aurais x gaines composées de plusieurs couleurs, si j'ai bien compris :
- normalement les câbles bleus accompagnés de terre et d'une autre couleur (navette) seraient des retours de point lumineux,
- le rouge, terre et bleu pourrait alimenter une autre boite de dérivation,
- le rouge avec une autre couleur (navette) alimenterai les interrupteurs,
- 2 fils de la même couleur (autre que rouge, bleu et vert jaune) correspondrait au navette entre 2 interrupteur.
Si j'ai bien compris également 2 lumières ne sont pas reliée entre elles, elles passent forcement par une boite de dérivation avec la mise en place de navette ?
En vous remerciant.
De : Oullins (69)
Oui et non il y a des multiples manières de faire.
Je vous en donne quelques exemples :
Vous pouvez mixer toutes ces techniques, avoir plusieurs boites de dérivation successives...
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide alors quand je pense avoir compris vous m'embrouillez le cerveau .
Je vais me plonger sur ce problème plus sérieusement que je ne le pensais...
J'ouvrirais la boite de dérivation ce weekend pour essayer de repérer...
Je risque de vous solliciter encore.... en tout cas merci de votre aide.
Je me demande également est ce mieux les sucres ou les wago car si je décâble autant faire ce qui est mieux....
De : Oullins (69)
voila la boite de dérivation avant que je "joue" avec... on peut constater un neutre et une phase sans sucre.... mais sans courant enfin mon détecteur disais 2V mais pas que je testais les 2 ensemble mais la phase avec un autre neutre..... j'ai mis un sucre quand même et j'ai un fil violet et je ne sais pas où le raccorder.... mais je sais avec quelle gaine ça correspond.
Dans cette boite de dérivation, il un sucre de phase qui correspond au disjoncteur lumière et un sucre de phase qui correspond à 2 disjoncteurs (lumière 3 et prise électrique de bas) ... c'est bizarre.... il fallait que je coupe les 2 pour ne plus avoir de courant....
j'ai décâblé toute les phases de la lumière et les ai testés et j'ai trouvé la ligne qui venait du tableau électrique et en suite j'ai testé les les 5 autres phases et neutre associés pour retrouver à quelle point lumineux cela correspondait.
J'ai mis du scotch pour les repérer.
Maintenant j'ai besoin d'un peu d'aide
J'ai mes câbles scotch noir qui correspondent à 2 pièces, la 1ère c'est une pièce où je veux créer un interrupteur dans la pièce et transformer l'interrupteur pour créer un autre point lumineux et l'autre c'est une pièce où soit on rajoute un interrupteur soit on supprime le va et vient et on n'installe 2 lumières en détecteur de mouvement (couloir)
J'ai mes câbles scotch orange et mes scotch blanc qui aliment des lumières (2 +1) et j'aimerais que c'est 3 points lumineux soit installer sur le va et vient du scotch orange (2 lumières).
J'espère avoir été clair.
A savoir que dans cette boite de dérivation il y a des navettes et des câbles rouge cachés sur la photos.
Il se peut que certain départ aille sur d'autre boite de dérivation....
Bonne soirée.
De : Oullins (69)
J'ai avancé... j'ai réussi une étape... câbler mes 3 (2+1) sur le même interrupteur youpi !!!!
Il me reste à créer mon interrupteur...
Mais il y a des choses qui restent obscures....
J'ai dans ma boite de dérivation un neutre et une phase qui passe par la même gaine mais qui ne vont pas au même endroit.... ma phase en direction de l'interrupteur (double interrupteur que je veux supprimer / déplacer) et mon neutre à ma la lumière.
Comment est ce possible sachant que je n'ai pas trouvé de nouvelle boite de dérivation.....
Le neutre de la seconde lampe je ne sais pas où il va....
merci pour votre aide.
Cordialement,
De : Oullins (69)
Résultat, mon luminaire caché des sucres.... j'ai réussi à faire ce que je voulais....
Il reste toujours un mystère j'ai des câbles sucrés qui partent de ma boite de dérivation qui vont .... ?!!!
De : Oullins (69)
