Problème fuite/humidité faux plafond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 148 fois
Env. 30 message Moselle
J'ai actuellement un appartement, j'ai refais la salle de bain en y mettant un faux plafond (sur rail, plaque verte, enduit vert, couche impression et 2 couches de peintures) il y a 6 mois maintenant.
Dans un coin, il y avait un "meuble de coin" avec manche telescopique.
Celui-ci est "rentré" et cassé le faux plafond (voir photo). Est-ce qu'il y avait trop de pression?
Et maintenant je vois que j'ai des traces d'humidité au dessus de la baignoire/douche.
J'ai touché à la main et bizarrement c'est sec.
J'ai regardé la bouche d'aspiration, elle aspire, mais une feuille ne tient pas toute seule.
De quoi cela pourrai provenir? J'ai pensé à la porte qui est à fleur du sol (lui enlever 15mm)
Faut-il que je "referme" et repeigne et voir si ca revient?
Merci,
tim
Dept : Moselle
Bonjour, "la bouche d'aspiration" ??? ça ne semble pas être une bouche de VMC, mais une ventilation naturelle, et ce n'est guère efficace. Ce doit être la cause du problème. Pas étonnant que la feuille ne tienne pas.
Avant de refaire cette salle de bain, il devait y avoir une aération basse dans cette pièce et en théorie, le courant d'air devait se faire plus ou moins bien selon la température extérieure.
Il faudrait extraire mécaniquement l'air de cette pièce et laisser un passage d'environ 15 mm.
N'avez vous pas une chaudière gaz individuelle un peu ancienne dans ce logoement ?
Ou bien y a-t-il une chaudière récente à condensation ? ou alors du chauffage électrique ?? (renseignements nécessaire pour ne pas se tromper)
Les fenêtres sont-elles neuves ? ont-elles une aération en haut pour le séjour et le chambres ?
Un faux plafond, ce n'est jamais aussi costaud qu'une dalle, faut pas trop y appuyer.
Mesurer l'hygrométrie avec la température avec un thermomètre hygromètre, mais une salle de bain a besoin d'un renouvellement d'air pour chasser la vapeur produite par la douche. Sans renouvellement d'air efficace, la pièce se dégradera fatalement.
Oui c'est une simple ventilation naturelle.
- pour la porte je vais la raccourcir de 15mm
- le chauffage est collectif avec des radiateurs normaux (c'est un appartement).
- les fenêtres ne sont pas neuves, mais pas vieilles, il y a des ouvertures dans toutes les pièces dans les caissons de volet sauf dans la salle de bain.
- Je pense aussi mettre un extracteur d'air motorisé en 12v avec transformateur en zone 2 sur l'interrupteur et sans timing du type (https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-aerateur-et-deshumidificateur/aerateur/aerateur-intermittent-a-interrupteur-s-p-kit-silent-100-mm-66995656.html).
Dept : Moselle
Bonjour, c'est normal qu'il n'y ait pas d'entrée d'air sur la fenêtre de la salle de bain. Il faut que l'air de renouvellement passe sous la porte.
Pourquoi ne pas mettre un extracteur classique ? est-il trop près de la douche ?
Normalement c'est interdit de mettre un extracteur dans une ventilation naturelle sinon ça peut refouler chez les autres.
Il faudrait enlever la grille est voir si on sent l'air, car parfois c'est bouché près du toit par des nids d'oiseau.
Essayez de souffler avec un sèche cheveux avec l'air froid et boucher autour de l'appareil pour que l'air ne puisse pas ressortir.
Ensuite faites l'inverse avec l'aspirateur.
Si cette aération naturelle laisse circuler l'air, au lieu de pousser de l'air, vous pourriez mettre un extracteur classique mais assez fort au moins 130 m3 et vous poussez l'air du logement dans la salle de bain (il faut faire un orifice dans la cloison côté porte) ainsi on met la salle de bain en surpression et l'air partira par la ventilation naturelle haute. Mais dans ce cas, il ne faut pas de passage sous le porte, au contraire, sinon l'air ressortirait par là. ça ferait un peu comme une VMI® POUR la salle de bain uniquement. Et ça renouvellerait l'air du logement en même temps. Et là, on ne pourra rien vous dire.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h19
Devis création salle de bains
