Question clim gainable (circulation de l'air et vmc)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 226 fois
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
2ème post par rapport à mon projet de PAC:
Bonjour, je suis en train de regarder pour faire mettre chez moi une climatisation réversible. Je vais faire la majorité du boulot par moi même, ayant quelqu'un pour me guider dans les travaux.
Je serai plutot parti pour un système gainable inverter et avec airzone (régulation pièces par pièces). J'ai une maison de 100m² avec combles non aménagés.
Ma question: je compte mettre une grille de soufflage dans la cuisine (en plus des chambres et du séjour) mais je me pose la question par rapport à la vmc (que je vais également mettre en place).  Faut-il mettre la bouche de vmc entre la grille de reprise et la grille de soufflage de la pac, ou derrière?   J'aurai tendance à dire derrière parce que sinon j'ai l'impression que l'air qui sort de la grille de soufflage sortira par la vmc au lieu d'aller dans la grille de reprise?
Qu'en pensez vous?
Y a t-il d'autres choses à penser par rapport à la vmc et la pac?  Merci a vous
Bonjour, La cuisine est ouverte ou fermée ?
C'était une cuisine avec une porte, mais on a enleve la porte (donc je dirai semi-ouvert^^). La cuisine est à l'autre bout de la maison, donnant sur la salle à manger.
Https://www.casimages.com/i/[...]72.png.html
Je suis pas encore sure de mettre l'aération de la cuisine sur vmc.. suivant les problèmes engendrés et comme elle est loin. Sinon ce serait une Ventilation ponctuelle en sortie de mur
Un soufflage dans la cuisine n'est pas une bonne idée !
Bonjour, Oui, mais si la cuisine n'a pas de chauffage surtout comme elle est placée, il n'y fera pas chaud.
En tout cas, si c'était moi, je mettrais une hotte aspirante à extraction dans la cuisine (celle qui sort l'air à l'extérieur) pour enlever les vapeurs grasses et les odeurs. et qu'elles ne se répandent pas dans la maison. on la fait fonctionner lorsqu'on cuisine et on peut la faire fonctionner 5 mn de temps en temps si l'on veut, dans le cas où l'on n'a pas de VMC.
Pourquoi avez vous prévu deux aspirations de VMC dans la cuisine ?
Dans tous les cas, il faut une hotte à extraction pour chasser les odeurs de cuisine et la vapeur. Et si vous n'arrivez pas à installer une aspiration de VMC dans la cuisine, il y aura quand même la hotte qu'il ne faudra pas négliger de faire fonctionner.
Si vous mettez l'aspiration de VMC dans la cuisine, il faudra éloigner le plus possible le soufflage de la clim, pour ne pas perdre trop de chaleur.
Bonjour, merci pour votre réponse. Oui le soufflage dans la cuisine est pour chauffer/refroidir la cuisine.. Après peut-etre que soufflage de la sam peut suffire, vu que il n'y a pas de portes entre la cuisine et la SAM? Il n'y aurait u'une seule bouche de vmc en cuisine mais je ne sais pas si il vaut mieux la mettre à gauche ou à droite de la bouche de soufflage de la pac.
Bonjour, il faut que la bouche de soufflage et la bouche d'aspiration soient le plus éloignées l'une de l'autre, sinon l'air chaud qui arrive en haut ne va pas descendre, mais va partir directement dans l'aspiration, d'où gaspillage de chauffage. A la limite il faudrait que la bouche de soufflage arrive pas loin du sol pour bien faire.
Si on mettait une petite arrivée d'air neuf réglable à l'endroit de reprise de l'air, on aurait comme la partie air neuf d'une VMC double flux. Et on pourrait peut-être se contenter d'une hotte à extraction dans la cuisine, d'un extracteur sur lumière dans le WC et un extracteur plus gros dans la salle de bain qui fonctionnerait le temps de la douche et encore 2 heures après. Et c'est tout.
Bonsoir, Je pense à une chose :
Il existe des systèmes combinés PAC AIR/AIR VMC.
Il y a plusieurs marques parmi lesquelles : RIBO et T One. voir explications sur le net. ça fait un genre de double flux autant que je me souvienne.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
de toute façon, PAC air-air + VMC-DF ce n'est pas un mariage heureux quoi que vous fassiez. Et y compris la solution du couplage insufflation VMC sur le répartiteur de la PAC.
Dept : Haute Savoie
Env. 50 message Gironde
Hello chez moi gainable + vmc double flux ca marche au top La gaine d aire recycler de la vmc et mise sur mon plenum de soufflage de mon gainable gros avantage plus de gaines de soufflage de la vmc dans les pièces ;)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 22h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
