Catégorie cable ethernet
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 507 fois
7
Env. 700 message Ardennes
Bonjour a tous ,
J'ai besoin de conseils concernant le passage de cable ethernet dans closion.
J'aimerais d'abord savoir quelle catégorie me correspond.
Pour le moment je n'ai pas la fibre elle sera installée d'ici peu .
Mon installation actuelle est comme cela: j'ai mon cable telephone qui arrive dans la maison relier a une boitier DTI teste avec prise rj45 , je branche ma boxe direct dessus.
Ce boitier se trouve dans une maison secondaire accolée à la nouvelle maison, la longueur total des 2 maisons est se 25m approximativement.
Je dispose de 2 tableaux electrique 1 dans chaque maison , mais 1 seul compteur .
Si il y a intérêt, j'aimerais faire ramener le boitier dti test dans la nouvelle maison près du 2ème tableau electrique.
Pour ensuite installer un tableau de communication et repartir la connexion dans les 2 maisons .
Si je ne me trompe pas , il me faut :
Du cable cat6 ou 6A ( je ne sais pas lequel choisir)
Un tableau de communication
Et des prises rj45 .
Pour le passage de cable :
Depuis mon boitier dti test, je tire un câble jusqu'à mon tableau de communication ensuite passage de cable indépendant dans chaque pièces ou je souhaite avoir internet puis branchement de tout les cables au tableau de communication.
Pouvez vous me confirmer svp ?
Pour la catégorie du cablage, si j'ai bien compris si - de 100m de distance ( entre quoi et quoi ?) On peut mettre du cat6 si plus de 100m cat 6A ou 7 .
Ensuite il y a du cable multi brin ou monobrin, si j'ai bien compris les 2 comparable la différence est une amélioration de la mise en place selon le type choisi. C'est bien ça ?
Merci pour vos conseils .
Dept : Ardennes
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 900 message Nord
Chez moi, j'ai mis du 5e qui tire du gigabit sans souci. Regardez surtout le blindage, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Je suis en fibre, la domotique est importante chez moi et aucun souci.
Si vous voulez mettre du 6,évidemment aucun souci mais de la même manière, regardez le blindage. Je préfère un 5e bien blindé qu'un 6 sans protection...
Pour le tableau, j'ai tout brassé dans 1 coffret domotique.
Si cela peut vous aider : http://basic-domotique.blogspot.com/2021/02/debuter-etape-1-[...]sur-5-amenager-son.html
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Comme dit au dessus, du 5e suffirait, mais quitte à en mettre partez sur du 6a. Le 7 n'a pas d'intérêt pour une installation domestique.
Dans votre schéma d'installation on ne comprend pas bien où se trouve la box et les switch
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos conseils ..
Alors la , je comprend plus rien !
J'ai pu lire à plusieurs reprises que le cable 5e deviendra obsolète d'ici peu .
Et ce matin je lis , que les termes catégories 5.6.7 sont utilisés dans le domaine de l'industrie et que les grades 3 sont utilisés dans le domaine domestique ..
Voici le lien https://reseau-vdi.fr/cable-ethernet-grade-3-ou-categorie-6/amp/
Si je part sur du 6A , pas de problèmes ?
Le boitier de communication doit il correspondre au type de câble ?
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 700 message Nord
Le grade 3 ou 3s est fait pour faire passer du réseau TV (TNT ou satellite) sur le câble RJ45, si vous prévoyez d'avoir une TV autre que sur la "box" (fréquence supérieure.)
Mais étant donné l'affaiblissement du câble RJ45 sur une distance moyenne, ce n'est pas la solution recommandée. Il vaut mieux rester sur du coaxial classique pour la TV non Internet.
Le cat5e est le minimum aujourd'hui, limité officiellement à 1Gbps (mais peut atteindre plus sur des courtes distances.) Le cat6 permet d'atteindre 10Gbps sur 55m, et le cat6a sur 100m. Le choix dépendra donc de la distance maximale de vos câbles, si vous avez une maison tout en longueur, ou une dépendance à raccorder par exemple.
Le cat7 permet 40Gbps, mais vous ne trouverez pas de prise compatible car le câble est plus épais. De plus, je pense qu'à cette vitesse là, on utilisera d'autres types de câbles, plutôt du genre fibre, car le cuivre a sa limite.
Le cat6 permettra d'évoluer donc jusqu'à 10Gbps dans les années qui viennent, certains fournisseurs proposent déjà des abonnements à 2,5Gbps. Mais hormis pour du téléchargement de très gros fichiers (films en UHD ou jeux vidéos,) vous ne verrez pas la différence avec le 1Gbps.
Les connecteurs doivent être compatibles, le switch aussi (vous aurez aussi du mal pour l'instant à trouver des switch 10Gbps abordables,) mais tout cela est plus facile à faire évoluer que les câbles qui passent dans les murs.
De toute façon on imagine bien que vu à laquelle tout cela évolue, les solutions d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain.
C'est pourquoi je vous conseille vivement d'utiliser de la gaine ICTA de 25 comme le préconise la norme, afin de pouvoir un jour facilement changer de câble si les évolutions de la technologie l'imposait.
Et ne pas oublier que pour avoir le débit maximal, il faut que tous les composants de la chaine soit adaptés : câble, prises, switch... car le débit sera limité par le composant le plus faible.
Reste qu'aujourd'hui les usages supérieurs à 1Gbps restent exceptionnels dans une installation domestique et que vous utiliserez certainement un câble cat 6a à 5% de ses possibilités, mais qui peut le plus peut le moins, surtout que les écarts de prix restent faibles entre les différentes catégories.
Carminas
Dept : Cantal
NIBACHE a écrit:Bonjour,
Merci pour les infos .
Donc je pense que le 6a est recommandé dans mon cas ..
Oui internet passera par la box .
Mais éventuellement avoir un réseau avec du cable coaxial sera un +.
A quoi est relier les cables coaxial ? A une antenne qu'ont ajoute sur le toit ?
Donc je partirai sur ce cable , pouvez vous me confirmer svp?
câble informatique 1x4p categorie 6A type et référence:
Actassi - câble CL-C Cat. 6A F/UTP - 4 paires - 100Ω - 500Mhz - vert LSZH - VDIC13X218
Dept : Ardennes
Citation: A quoi est relier les cables coaxial ? A une antenne qu'ont ajoute sur le toit ?
Oui à une antenne ou à une parabole
Dans ce cas le coax est nettement supérieur à du câble réseau grade 3S
Mais si c'est de la TV par internet genre TV d'Orange ou Android TV, il faut bien entendu du câble réseau classique
Carminas
Dept : Cantal
Dans ce cas , si je tire dans chaque chambre du cable ethernet 6a et un câble coaxial, je fait face à approximativement tout les cas de figures ?
Je n'y connais pas grand choses , apparemment j'ai l'Adsl.
Dept : Ardennes
Oui c'est cela, il faudra ensuite mettre switch et répartiteurs aux endroits où convergent les câbles.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui c'est cela, il faudra ensuite mettre switch et répartiteurs aux endroits où convergent les câbles.
Oula ... le switch pour le cable ethernet et le répartiteur pour le cable coaxial ?
Le switch = tableau de communication ? Non ?
Savez vous si le cable mentionné plus haut correspond ?
Le switch et tableau de communication doit il correspondre à ce cable ?
Dept : Ardennes
Le switch c'est effectivement pour le câble éthernet et le répartiteur pour le câble coaxial
Le switch est un des équipements du tableau de communication.
Il faut le voir comme une multiprise réseau qui permettra de relier un câble d'arrivée vers plusieurs câbles de destination.
La box elle même joue le rôle de switch, mais elle n'a en général que 4 sorties et n'est pas toujours positionnée au bon endroit.
Ca sera le cas chez vous avez si j'ai bien compris, une box commune à 2 batiments. Un petit plan avec ce que vous envisagez et les emplacements des différents équipements (box, switch, répartiteur...) serait d'ailleurs pertinent pour vous assurez que vous prévoyez bien ce qu'il faut.
Comme dit plus haut, le modèle que vous choisirez devrait permettre d'avoir du 10 Gbps sinon ce sera le maillon faible qui fera baisser le débit maxi.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Oui, ce type de câble est monobrin à blindage général, et c'est un Cat6a (normé par l'ISO11801, ce qui n'est pas le cas de tous les cat6a), ce qui suffit amplement.
Par contre, il a un NVP un peu faible à mon sens.
Je vous conseillerais donc de le comparer en terme de prix à un câble ACOME : ACOLAN 550FU Cat6A F/UTP.
Si l'écart de prix n'est pas significatif, perso, je lui préférerais l'ACOME qui est assurément un câble de très bonne facture.
Par ailleurs pour répondre à vos toutes premières questions :
- Non on n'utilise pas de Cat6a ou Cat7 pour aller au delà de 100m. La longueur maxi pour être à la norme ne dépasse jamais 90m (pour l'installation qui passe dans les murs, dite "Permanent Link") quelque soit la catégorie ; elle peut par contre être inférieure à 90 m dans certains cas ou pour certaines catégories.
- Non, le choix monobrin/multibrin n'est pas fonction de la difficulté de pause. Une liaison classique ne peut être composée au maximum que de 90m de câble monobrin (installation dans les murs) et de 7m de câble multibrin (les cordons de raccordement). Tout cela est nuancé par tout un tas de cas de figure spécifiques, mais qui n'ont pas d'objet dans des installations @home.
Concernant le rapport switch/câble le seul bémol est lié au débit potentiel ; par exemple, on ne peut pas faire fonctionner un switch à 10Gbps à son débit nominal sur du câble Cat5, mais on peut l'utiliser tout de même sur du câble Cat5 en bridant le débit des ports au débit maxi admissible par ce type de câble et ce à condition de disposer d'un switch manageable, ce qui est le cas du modèle que vous proposez.
bref, un switch manageable peut être utilisé sur quasi n'importe quelle installation moyennant un minimum de configuration.
Le tableau de communication quant à lui, dépend de ce qu'il contient. Ainsi, les connecteurs devront impérativement être de catégorie Cat6a (même catégorie que le câble).
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
En relisant, je vois un autre point important : la gestion de la terre.
2 maisons, 2 tableaux mais un seul compteur...
Combien de terre ?
Si les 2 maisons disposent chacune de leur terre individuelle (ce qui ne devrait pas être le cas), il est impératif de ne raccorder le blindage des câbles que d'un seul côté où d'utiliser un câble U/UTP (non blindé)
Dans le cas d'une seule terre pour les 2 maisons ou de 2 terres maillées entre elles, conserver l'idée du câble blindé et raccorder le blindage aux 2 extrémités.
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Le 5e est suffisant pour une application domestique. On fait du multi-gigabit sans problème avec tant que les distances sont faibles et du gigabit jusqu'à 100m. J'ai chez moi du 5Gb avec du 5e.
La différence de prix avec du 6a étant minime on préférera du 6a qui sera plus évolutif puisqu'il assure du 10Gb sur 100m et plus sur distance faible.
Pour le cat 7 c'est inutile en domestique d'autant plus que la rigidité du câble le rend compliqué à mettre en oeuvre.
Même si pour le moment un réseau multi-gigabit n'a pas forcément d'intérêt pour 99% des particuliers (sans parlé du prix) c'est toujours bien de pas être limité par les câbles plus tard.
Donc 6a
Dept : Cote D'or
Bonjour, pour le switch je suis parti la dessus https://www.ldlc.com/fiche/PB00262422.html . Switch Netgear 8 ports manageable je pense qu'en domestique ça fait largement l'affaire. Par la suite je rajouterais certainement celui-ci https://www.ldlc.com/fiche/PB00396282.html pour alimenter un interphone/caméra. Le 10 Go en domestique c'est bien, mais honnêtement il faut vraiment en avoir l'utilité. C'est bien de prévoir le câblage pour être toujours à la page dans quelques années et la différence de prix est faible par rapport à la quantité qu'il faut pour une maison, mais les switchs coûtent beaucoup plus chers !
Env. 20 message Haut Rhin
La règle est simple et déjà reprise par plusieurs membres.
Un câble de qualité avec un blindage de même qualité. Catégorie 6 ou 6a au vu de votre utilisation n'est pas aussi important que le reste mais si vous voulez prenez du 6a.
Le cat7 est hors de propos pour votre installation. Par expérience, simplifiez au maximum votre installation. Limitez les switchs au strict minimum. A plus de composants et de liaisons, à plus de risque de pannes et de prises de tête colossales.
Alain
rezolan a écrit:En relisant, je vois un autre point important : la gestion de la terre.
Combien de terre ?
J'ai pas vraiment compris mais pour le moment la deuxième maison n'est pas encore relier a la terre .
J'avais prévu de faire une nouvelle terre au 2ème tableau.
De mettre également le tableau de communication à côté du 2ème tableau
En quoi cela pose problème d'avoir 2 terre ?
Dept : Ardennes
Le membre du forum n'a pas dit que cela posait problème (deux terres). C'est le câble réseau qu'il ne faut relier qu'à une seule terre.
Je reinsiste sur le schéma car pour moi ce n'est pas clair.
J'ai cru comprendre que vous envisagiez :
Arrivée Télécom dans la 1ère maison
Liaison télécom vers tableau de COM du la 2ème ?
Box dans le tableau de com de la 2ème ?
2ème câble pour ramener la liaison Ethernet dans la 1ère maison ?
Switch dans la 1ère maison ?
Je ferai plutôt
Box dans la 1ère maison ?
Liaison Ethernet vers tableau de COM du la 2ème ?
Switch dans la 2ème maison ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Je reinsiste sur le schéma car pour moi ce n'est pas clair.
Je ferai plutôt
Vous avez plus de compétences que moi pour savoir, donc je vais suivre votre avis.
Pour infos , le cable cat6 mentionné plus haut je le paye 40€ les 120m .
Si c'est pas trop demandé, pouvez vous m'envoyer les liens des matériaux dont j'ai besoin et qui correspond à mon cable .
Dept : Ardennes
Je ne connais pas la configuration des lieux
Donc difficile de bien vous conseiller
D'où la demande d'un petit plan
Carminas
Dept : Cantal
<a href='https://www.casimages.com/i/210523102959442512.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Dept : Ardennes
Dept : Ardennes
Dept : Ardennes
Carminas a écrit:Je ne connais pas la configuration des lieux
Voici un plan , désolé pour la qualité..
Dept : Ardennes
Les distances sont courtes.
Donc oubliez ce que j'ai dit au dessus.
Pouvez pouvez donc tout câbler en étoile depuis un point unique.
Reste à voir quel est l'usage de ces logements
Des gites, des baux de location, de l'usage pour vous seul...
Carminas
Dept : Cantal
tamli a écrit:J'ai pas vraiment compris mais pour le moment la deuxième maison n'est pas encore relier a la terre .
Si les bâtiments 1 et 2 sont équipés de 2 terres différentes, mais d'un seul tableau VDI dans le bâtiment 2 et en admettant que tous les câbles infos soient blindés et connectés aux 2 extrémités, il apparait que les câbles info du bâtiment 1 se retrouveraient raccordés à la terre du bâtiment 1 au niveaux des prises murales, mais à la terre du bâtiment 2 côté tableau VDI.
Cette configuration créerait une boucle inapproprié qui transmettrait une éventuelle fuite de courant d'un bâtiment à l'autre, mettant ainsi les utilisateurs en danger.
A moins de ne réaliser un maillage des terres des 2 bâtiments, c'est donc à la fois inapproprié, dangereux et interdit.
Avec le plan on voit qu'il s'agit d'un même batiment
Donc il faut obligatoirement une seule terre unique pour l'ensemble.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, au temps pour moi, je n'avais pas vu les schémas ; j'ai répondu ainsi car il avait précisé :
Citation: J'avais prévu de faire une nouvelle terre au 2ème tableau.
Carminas a écrit:Les distances sont courtes.
la grande maison sera mon habitation, la petite maison un institut de beauté naturopathie, avec du matériel genre Spa , vélo immergé..
Dept : Ardennes
OK il est mieux que la box soit dans votre habitation
Donc :
- arrivée sur le DTI
- liaison avec le tableau de Com de l'habitation
- box + switch dans le tableau de communication
- liaison en étoile depuis le tableau de communication vers chaque prise RJ45 des 2 maisons
Carminas
Dept : Cantal
Carminas merci à vous tous pour les infos ..
Dept : Ardennes
Carminas a écrit:Bonjour
Donc :
PS : quand vous dite liaison en étoile, qu'est-ce que cela signifie svp ?
Dept : Ardennes
Carminas
Dept : Cantal
Cela signifie que tout est regroupé à un même point où se trouvent la box et le switch
Vu ce qu'il y a à caser (je n'ai pas représenté le coaxial et son répartiteur à 8 sortie), peut être que dans votre cas une petite baie de brassage 10'' serait préférable à un tableau de com
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Cela signifie que tout est regroupé à un même point où se trouvent la box et le switch
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Ardennes
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h47
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
7
